Tình hình là em có nhiều cục sạc điện thoại dư, các bác có thể chỉ em cách lấy nguồn 5v từ cục sạc đó hok, em cắt thử 1 đầu ra thì thấy chỉ có 1 dây ah`
chế cục sạc điện thoại?
bạn cắt dây và tách ra sẽ thấy có 2 lõi bên trong một sợi - một sợi + tối thiểu phải có 2 dây chứ không đời nào có sạc 1 dây đâuNguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếtmà có ai biết cách lấy 5v được hok ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chú phải kiếm ra 2 sợi dây trong đầu ra của cục sạc thì dây màu nóng là dây dương, dây màu nguội là dây âmNguyên văn bởi tazzan11 Xem bài viếtmà có ai biết cách lấy 5v được hok ?
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
, đc ko nhỉ
