Máy phun khí dung điều trị bênh mũi họng
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Máy phun khí dung điều trị bênh mũi - họng dùng một máy bơm sục dung dịch pha thuốc và dẫn hơi thuốc lên mũi - họng. Máy cổ điển dùng mô tơ để sục khí nên tiếng ồn lớn, kích thước máy cũng không nhỏ.
    Kích thước hạt "hơi nước" (sol khí) do máy phun càng nhỏ thì diện tiếp xúc của thuốc với niêm mạc càng lớn, tác dụng điều trị càng cao. Máy chạy bàng mô tơ để phun khí dung tạo ra các hạt khí có kích thước khá lớn do tốc độ của mô tơ bị hạn chế. Muốn có hạt sol khí nhỏ thì tốc độ mô tơ phải cao.
    Một số nhà sản xuất đã sản xuất loại phun khí dung cầm tay (portable) nhỏ gọn dùng pin chỉ lớn hơn cái máy cạo râu một chút. Loại này vẫn dùng mô tơ, tốc độ không cao nên kích thước hạt sol khí càng lớn.
    Giải pháp dùng mạch điện tử dao động siêu âm để tạo sol khí đã khắc phục được cả 3 nhược điểm: khg tạo tiếng ồn, kích thước máy nhỏ và kích thước hạt sol nhỏ (cỡ 1 vài micromet). Nó được gọi tên là Ultrasound Nebulizer (hoặc Atomizer).
  • Paddy
    • Jul 2008
    • 1268
    Bác coi mấy hồ nước để trưng của TQ mà có "khói" mờ mờ trên mặt là nó dùng cái bác nói ở trên đấy.
    • pvkhai
      • Mar 2007
      • 220
      Định nghĩa khí dung là thế nào tôi không rõ, nhưng theo tôi được biết thì đó là những hạt rất nhỏ chất lỏng, ở dạng lỏng chứ không phải dạng khí (hơi nước), bay lơ lững trong không khí. Ở trạng thái khí dung, chất lỏng có thể bay xuyên qua màn vải mà không làm ướt màn vải đó. Tùy theo máy khí dung mà kích thước của các hạt này khác nhau. Ở máy dùng bơm nén sục vào chất lỏng, thì hạt khí dung sẽ rất lớn, thích hợp cho điều trị các bệnh lý mũi họng. Máy khí dung dùng phương pháp siêu âm sẽ cho hạt khí dung kích thước nhỏ hơn, sẽ đi sâu vào phổi hơn, sẽ thích hợp cho điều trị các bệnh ở phổi và khí quản
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Những hạt chất lỏng rất nhỏ có khối lượng riêng thấp, nên có thể lơ lửng trong không khí (như sương). Tất nhiên nó không phải là hơi nước.
        @pvkhai: Vậy các hạt khí dung kích thước nhỏ có phục vụ điều trị bệnh lý mũi họng không, hay chỉ dành cho các bệnh phế quản và phổi thôi?
        Tôi nghĩ nếu người bệnh không thở bằng miệng trong khi đưa thuốc vào họng thì vẫn có tác dụng đối với họng.
        • Cat tuong
          • Oct 2008
          • 167
          Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
          Bạn viết thế có thể các bạn khác sẽ hiểu nhầm màn vãi hoàn toàn không ướt dù để lâu. Thật ra trong giai đoạn đầu chất lỏng ở trạng thái khí dung đi qua các lổ tróng của màn vãi .Một thời gian sau màn vãi hút các hạt khí dung này làm ướt vãi.
          Chúc vui
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            Đúng là khí dung có thể xuyên qua màn vải được, nhưng nó có độ ẩm cao nên làm ướt được màn vải.
            Cái phun sương trang trí có thể làm ướt cả mặt bàn sau 30' hoạt động, do nước đọng giống như sương sớm.
            • pvkhai
              • Mar 2007
              • 220
              Hơi nước ở nhiệt độ thường để lâu còn làm ướt màn vải nữa là khí dung, hơi nước ở nhiệt độ cao thì khỏi bàn. Ý tôi nói đây chỉ ở mức tương đối, chứ cái bình bơm tưới hoa khi phun vào vải thì ướt ngay, khí dung thì đa phần xuyên qua. Tất nhiên đây chỉ là cái tôi nhận thấy vậy chứ chưa có ai định nghĩa.
              Các máy khí dung siêu âm tạo được khí dung có kích thước nhỏ, cho nên đa phần thuốc đi sâu vào phổi mà ít bám trên đường đi ( mũi, họng, thanh quản, khí quản) nên chủ yếu dùng điều trị cho bệnh về phổi, bệnh mũi họng ít hiệu quả hơn.
              Khi ta thở bằng mũi, luồng không khí vẫn đi qua họng. họng là ngã tư miệng - thực quản, mũi - thanh quản, khí quản bạn 2H4T ạ. chỉ có khác ở chỗ: mỗi ngõ rẽ có một bộ phận gần như van khóa, chỉ cho những gì cần thiết đi qua, nó có một CHIP điều khiển, hình như xịn hơn PIC và AVR thì phải, cho nên bạn không thể vừa nuốt vừa thở !
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Technically, an aerosol is a suspension of fine solid particles or liquid droplets in a gas. Examples are smoke, oceanic haze, air pollution, smog and CS gas. In general conversation, "aerosol" usually refers to an aerosol spray can or the output of such a can. The word aerosol derives from the fact that matter "floating" in air is a suspension (a mixture in which solid or liquid or combined solid-liquid particles are suspended in a fluid). To differentiate suspensions from true solutions, the term sol evolved—originally meant to cover dispersions of tiny (sub-microscopic) particles in a liquid. With studies of dispersions in air, the term aerosol evolved and now embraces both liquid droplets, solid particles, and combinations of these. An aerosol may come from sources as various as a volcano or an aerosol can.
                Trên đây là đoạn nói sơ lược về cái gần giống như khí dung, tôi lấy từ Wiki, từ khóa: Aerosol.
                • phuong.hng
                  • May 2008
                  • 1016
                  #9
                  Khoan bàn tới cơ chế hô hấp bác Khai à, ở đây AE đa phần là dân kỹ thuật vấn đề là tùy loại khí dung mà ta chọn máy cho phù hợp. Thường thì khí dung dùng điều trị bệnh lý mũi họng - hầu họng là chính.
                  • lanhuong
                    • Nov 2006
                    • 1450
                    #10
                    Chỉ bàn riêng về kỹ thuật, siêu âm có thể tạo ra kích thước hạt và qui mô khí dung tuỳ ý bằng tuỳ chỉnh tần số và cường độ siêu âm --> chủ động trị liệu từng vùng sâu (phổi, cuống phổi) hay cạn (vùng mũi hầu họng, vùng amidalist) của đường hô hấp hoặc cả hai.
                    Vì vậy khí dung siêu âm có tiềm năng rất cao để có thể thay thế mọi loại khí dung trước nó.
                    Lan Hương.
                    • pvkhai
                      • Mar 2007
                      • 220
                      #11
                      Lan Hương.
                      Đồng ý là về kỹ thuật có thể tạo được kích thước hạt tùy ý nhờ điều chỉnh tần số, tuy nhiên trong y tế các đầu phát siêu âm thường sử dụng ở tần số cộng hưỡng với đầu phát để tăng công suất phát và hiệu quả, việc điều chỉnh tần số lệnh với tần số cộng hưỡng dẫn đến suy giảm công suất phát rất nhiều. Trên thực tế theo thiết kế của những nhà sản xuất, máy khí dung siêu âm thường cho hạt kích thước nhỏ, hiệu quả cho chữa bệnh cho những vùng sâu của hệ hô hấp.
                      Kỹ thuật phát siêu âm đa tần số, tôi mới thấy ở các máy Siêu âm chẩn đoán, đầu dò có thể phát và thu ở nhiều tần số khác nhau, phục vụ cho các vùng thăm khám khác nhau. Riêng khí dung siêu âm thì chưa thấy.
                      Trong các lồng ấp sơ sinh, nguyên lý tạo ẩm môi trường trong lồng ấp cũng giống như khí dung siêu âm nhưng được đo đạt và điều khiển rất kỹ lưỡng.
                      Thân!
                      • HTTTTH
                        Moderator
                        • Dec 2007
                        • 5134
                        #12
                        Đồng ý là về kỹ thuật có thể tạo được kích thước hạt tùy ý nhờ điều chỉnh tần số, tuy nhiên trong y tế các đầu phát siêu âm thường sử dụng ở tần số cộng hưỡng với đầu phát để tăng công suất phát và hiệu quả, việc điều chỉnh tần số lệch với tần số cộng hưỡng dẫn đến suy giảm công suất phát rất nhiều. Trên thực tế theo thiết kế của những nhà sản xuất, máy khí dung siêu âm thường cho hạt kích thước nhỏ, hiệu quả cho chữa bệnh cho những vùng sâu của hệ hô hấp.
                        Máy phát siêu âm tạo khí dung làm việc ở vùng tần số cộng hưởng theo chiều dày (thickness) của biến tử [khác với máy rung rã mạch in trong ý tưởng của ptoanel bên Điện tử sáng tạo làm việc ở tần số cộng hưởng theo bán kính, hay bề mặt (planar)]. Ở cộng hưởng theo chiều dày, biên độ tín hiệu điện khá nhỏ nhưng tác động cơ lại mạnh nên nước tạo thành cột vọt lên khỏi mặt chất lỏng, và bị xé nhỏ bởi tác động của hiệu ứng tạo bóng khí trong chất lỏng (gọi là "cavitation bubble") nhờ đó tạo thành khí dung.
                        Biến tử mỏng khoảng 1mm mới có tần số cộng hưởng theo chiều dày đủ lớn để tạo các hạt khí dung cỡ 1,6micromet; biến tử càng mỏng, tần số cộng hưởng càng cao thì kích thước hạt khí dung càng nhỏ.
                        Vì lý do điều kiện tạo khí dung tương đối là khó khăn, như pvkhai đã nói: "việc điều chỉnh tần số lệch với tần số cộng hưởng dẫn đến suy giảm công suất phát rất nhiều" nên rất khó tạo khí dung bằng máy phát đa tần số trên 1 biến tử.
                        HTTTTH Còi xương, miệng rộng, ngón tay to Tìm hiểu thêm về HTTTTH
