Tôi hay sửa các thiết bị điện tử sau này, các linh kiện lắp ráp trên nó đều là loại chip dán . Cách ghi trị số của nó đôi khi làm ta lúng túng , mà những linh kiện này cũng khó tháo ra để mà đo thử nếu không có đồ nghề chuyên dụng cách của tôi là không tháo bất cứ cái gì nếu không chắc chắn là hỏng tất nhiên những cái gì thấy được bằng mắt như tụ hóa bị phồng , điện trở bị cháy transistor bị nổ hay IC bị nám , phồng lưng thì rõ ràng hỏng rồi nhưng những linh kiện trông vẫn bình thường mà hỏng thì sao ví dụ như điện trở tăng trị số . Ở những mạch voltage feedback điều này vô cùng quan trọng resistor mà tăng trị số dẫn đến mạch điều chỉnh làm việc sai nếu volt ra thấp thì còn đỡ chứ volt ra cao thì thật là nguy hiểm lỗi này cũng là nguyên nhân gây ra các trục trặc của mainboard . Vì các linh kiện rất nhỏ nên tốt nhất sắm một cái kính lúp có mức phóng đại từ 5 đến 10 lần loại gắn trên mặt bàn làm việc có thể điều chỉnh mọi góc độ , điều này giúp hai tay được tự do để hàn các linh kiện SMD nhỏ , để quan sát trị số trên mặt linh kiện v.v.Còn cách đo trong mạch kinh nghiệm của tôi như sau :
Dùng đồng hồ số (DVM) loại này ở chức năng đo Ohm có điện áp ra tại đầu que đo rất thấp cái mà tôi dùng là Fluke 73 mức ra đo Ohm của nó chỉ có 0.12 Volt quá thấp để có thể mở thông tiếp giáp của một bán dẫn cấu tạo bằng Silic ( 0.6 volt) và vì thế nên các trở trong mạch mặc dầu có liên kết với các transistor , diode hay IC thì những cái này cũng không ảnh hưởng đến giá trị đo được , nhờ vậy ta biết chính xác giá trị của điện trở . Cách ghi trị số của trở SMD cũng có nhiều cái khác thường . Chỉ có cách căn cứ theo chuẩn ghi trị số của nó mà đánh giá chẳng hạn một điện trở trên mặt ghi là 01C các bạn cho trị số là bao nhiêu ? Và 18A là bao nhiêu . Khó mà nhớ được hết . Thời kỳ đọc các vòng màu trên thân điện trở đã qua . Các Tranistor chip bây giờ cũng chẳng còn ghi tên của chúng nữa thay vào đó là CODE . Tôi hiểu những nỗi khó khăn của các bạn trẻ mới vào nghề nên post lên đây CODE của các linh kiện SMD hầu giúp ích phần nào cho các bạn ấy và cả những ai chưa biết .
//Edit: Deleted "Surface Mount Resistors.doc" Reason : Virus .
Đề nghị kiểm tra virus cẩn thận trước khi upload lên diễn đàn .
