Trước hết mình nói về Code C1,C2 và C3 của PT2248 và PT2249 ,vì khi truyền một mã thì con PT2249 sẽ kiểm tra 3 bit này đầu tiên,nếu trùng khớp nhau thì mới kiểm tra bit tiếp theo:
- Cách tạo bit cho CODE C1,C2,C3 :
+ Bên PT2248 C...=1 khi ta nối từ chân T... đến chân Code 1 con diode,còn bằng 0 khi bỏ trống các 1 chân T...
+ Bên PT2249 C...=1 khi chân CODE bỏ trống,bằng 0 khi ta nối chân CODE xuống mass
+ Mặc định thì con PT2249 C1=1 ,còn PT2250 C3=1
- Giả sử ta muốn sử dụng PT2248 và PT2249 thì ta phải làm như sau :
Do mặc định thì C1 của PT2249 đã là 1,nên bắt buộc bên con PT2248 ta phải nối 1 con diode từ T1 đến chân CODE để C1 của PT2248 cũng bằng 1
+ Còn C2 và C3 ta muốn như thế nào thì tùy,nhưng phải trùng nhau. Như hình trên thì ta cho bên con PT2248 C2=1,C3=0 nên bên PT2249 ta cũng phải cho C2=1 và C3=0 . Như vậy về C1,C2,C3 của 2 con PT2248 và PT2249 đã trùng nhau,và khi PT2248 phát thì PT2249 sẽ nhận được tín hiệu
Hình trên thể hiện mã bit phát ra từ con PT2248,và khi nhận mã này con PT2249 sẽ làm gì. Nếu ta nhấn phím số 1 thì con PT2248 sẽ phát 1 khung tín hiệu 100100000 (ở đây ta không nói đến Bit CODE C ) khung này đi vào chân số 2 của PT2249 sau đó tại chận số 3 tức là HP1 có tín hiệu xung (đây là tín hiệu xung ra) . Tượng tự khi ta nhấn các số khác thì tuơng ứng với hình trên mà chân nào đó của PT2249 có tín hiệu.
Mình sẽ nói rõ hơn về ký hiệu HP1~6,SP1~9,CP1~2 . Trước hết về xung SP :
Xung SP được mô tả như sau:
Xung SP : đường thứ nhất (KEY ON) thể hiện bấm 1 phím bên PT2248, đường thứ 2 (RXIN) thể hiện tín hiệu mà PT2249 nhận được,đường thứ 4 là tín hiệu xung SP. Nói tóm lại khi ta nhấn 1 phím thì bên PT2249 có 1 xung đơn,xung này chỉ tồn tại khoảng 107ms. Nếu ta nhấn phím mà giữ im phím luôn thì xung SP này chỉ xuất hiện trong 107ms sau đó tắt luôn mặc dù phím đang được giữ im
Xung HP được mô tả như sau :
HOLD PULSE : các đường cũng như trên. nhưng về đặc tính thì khác 1 chút,khi ta nhấn phím mà giữ im phím (không thả ra) thì xung HP sẽ luôn ở mức cao,cho đến khi bạn thả phím ra thì nó mới xuống mức thấp
Xung CP :
Xung này thì có đặc điểm như sau : khi ta nhấn phím thì xung CP đang ở mức thấp sẽ chuyển lên mức cao,và cho dù ta thả phim ra rồi nhưng nó vẫn giữ ở mức cao . Đến khi ta nhấn phím đó 1 lần nữa thì xung CP đó mới chuyển từ mức cao xuống mức thấp và giữ nguyên mức thấp
Đó là các dạng xung ra của PT2249,Trong datasheet nói rất rõ,bạn cố gắng dịch ra là hiểu hết mà .
Chúc bạn vui vẻ !!!!
Em cảm ơn bác, em còn 2 ngày nữa phải nộp đồ án rồi mà với 4 ngày em phải làm đồ án điều khiển động cơ bằng hồng ngoại bằng con avr, em đang ngâm con avr nên tiện hỏi các bác được tí gì thì hỏi luôn cho lẹ, với cả em downdatasheet về thì thấy viết ngắn lắm, sơ sài, chắc tại chưa down đúng chỗ
Em hỏi tiếp mấy câu sau:
Cái gì quyết định sung ra là SP hay HP?? bởi vì với 1 trường hợp là bấm phím rỗi giữ nguyên thì xung SP khi giữ nguyên thì ngắt sau 107ms còn HP thì giữ nguyên mức cao??
Có phải: khi xung ra là SP thì tín hiệu ra ở các chân S cuả pt2249. xung ra là HP thì tín hiệu ra ở các chân P cuả pt2249??
Ở cái bảng code của bác, phần key input code có 6 bit, như vậy là chỉ điều khiển được 6 phím thôi đúng ko? cơ mà ở mạch em up thì có 10 phím và ở đầu ra cũng có 10 đầu ra, thế là thế nào ạ?
Bác cố gắng giúp đỡ sinh viên lười học (bây giờ thì rất chăm) với nhé
Bạn hãy nhìn lại bảng CODE mình post đi,nó thể hiện rất rõ. Mình xin nhắc lại như sau :
Cột thứ nhất là "KEY NO" trong đó có 18 số tương ứng khi bạn nhấn phím bên PT2248,trong datasheet của PT2248 có thể hiện vị trí các phím
Cột lớn thứ 2 " PT2248 DATA BIT" nó là code khi ta nhấn 1 phím thì con PT2248 sẽ truyền 1 mã bit như thế,cụ thể là nó truyền qua chân 15 của PT2248
Cột lớn thứ 3 "FUNTION OF INTRUCTION" : khi ta nhấn 1 phím bên PT2248 thì 1 chân nào đó của PT2249 sẽ có xung,và xung đó là HP hay SP tùy vào bạn nhấn phím nào .
Ví dụ bạn nhấn phím số 2 thì con PT2248 sẽ phát 1 khung mã lệnh là 100010000 và khi con PT2249 nhận được lập tức nó sẽ cho xung HP2 ,nhìn trong datasheet cua PT2249 thì ta thấy xung HP2 là chân số 4. Tương tự cho những phím khác.
Lưu ý 1 điều là PT2248 có thể phát 18 mã lệnh ứng với 18 phím khác nhau,nhưng con PT2249 chỉ thu được 10 phím thôi,đó là HP1 đến HP5,SP1 -> SP5 .Nếu như bạn nhấn phím khác thì con PT2249 không có phản ứng gì,muốn thu được 18 phím lệnh thì bạn phải dùng PT2250 thay cho PT2249, nhưng khổ nỗi mình hông thấy ai bán con PT2250 cả,chỉ bán PT2249 thôi bạn à.
Và điều cuối cùng mình muốn nói là khi bạn nhấn 1 phím bất kỳ thì con PT2248 luôn phát 1 khung dữ liệu bao gồm 12bit,trong đó 3 bit C đầu tiên,1 bit H,2 bit S,và 6 bit D. "KEY INPUT CODE" là 6 bit,6 bit này ta sẽ có 2^6=64 mã khác nhau(==> có thể có được 2^6=64 phím),nhưng ở đây PT2248 chỉ dùng 18 mã cho 18 phím thôi, chứ không phải 6 bit thì có 6 phím đâu,bạn nhầm rồi !
cám ơn bạn nhiều, bạn có sơ đồ nào sử dụng pt 2248/2249 dể hiểu hơn không cho mình với. mình muốn nhìn sơ đồ mà làm được mạch luôn, mình nhận đồ án mạch này nhưng kg biết bắt đầu từ đâu, nhờ các bạn chỉ giáo dùm nha.
Bạn cảm ơn thì nhấn vào nút cảm ơn để mình có tinh thần viết bài hơn,ok !!
Cái hình mình post lên là quá dễ hiểu rồi bạn à,cứ ráp như thế là chạy tốt 100%, theo mình nghĩ chắc bạn thắc mắc về 18 nút lệnh ở bên mạch phát không biết làm như thế nào. Nếu như thế thì minh xin trả lời thế này, trong 18 phím lệnh đó,nếu bạn dùng con thu là PT2249 thì chỉ dùng được phím số 1 đến phím số 6,và từ phím số 8 ~ phím 12 thôi còn những phím kia không dùng được.
Nếu bạn đã đăng ký đề tài của đồ án là mạch thu phát hồng ngoại này thì bạn nên download datasheet mình đã đưa link ở trên,về chịu khó ngồi dịch khoảng 1h,trong đó nói rất chi tiết,dễ hiểu lắm,khi bạn dịch xong đảm bảo bạn sẽ hài lòng về nó cho mà xem. Cố gắng lên . Và nếu như bạn dịch ra mà có những chỗ nào chưa hiểu rõ thì bạn lên đây hỏi tiếp,mình sẽ chỉ giùm cho. ok !
chúc bạn thành công với đồ án của mình !!!
Mình sẻ cố gắn làm có gi bạn chỉ mình với nhé. mình đang học tại chức nên cũng không được thông minh lắm, tất cả những linh kiện trong sơ đồ này ở chợ nhật tảo có bán không bạn. ở mạch thu mình không biết ngỏ ra ở đâu bạn chỉ giúp với.
OK ! bạn cứ làm đi có gì thắc mắc cứ hỏi nếu được mình sẽ trả lời luôn !
Ở mạch thu,ngõ ra là các chân HP1~HP5,SP1 ~ SP5 , khi bạn nhấn 1 phím bên phát thì ứng với phím đó,bên thu sẽ cho ra 1 xung. Xung này ở chân nào(HP hoặc SP) thì tùy bạn nhấn phím nào mà chân đó có xung , chỉ như vậy thôi .
Còn linh kiện thì chắc chắn bạn mua ở Nhật Tảo là có hết,lúc trước mình mua thì họ bán nhiều loại BL9148 và BL9149, nhưng có lẽ bây giờ họ không nhập con này nữa mà họ nhập con PT2248 và PT2249 (theo thông tin của người bán hàng kể lại) . Cho nên bạn cứ ra chợ hỏi con PT2248,PT2249 chắc chắn có . Và cuối cùng nếu bạn không mua được thì liện hệ với mình,mình mua giùm cho cũng được. 1 chút riệng tư (mình ở tại đường Quang Trung,Gò Vấp,HCM)
đã ai rap mạch này chạy chưa vậy?sao mình test boar mà nó kông chạy vậy?nếu ai đó làm mạch chạy rồi thì gửi mình cái hình bạn làm cái nha,gồm nhưng linh kiện nào?cảm ơn nhiều!!!
Đây là mạch phát
Đây là mạch thu
hai công tắc trong mạch thu bỏ trống,nó thường mở, bạn có thể bổ trống nó,không cần gắn công tắc làm gì cho tốn.
Mạch này mình đã ráp và chạy tốt lắm bạn à, Với con phát hồng ngoại là PT2248 thì chỉ sử dụng được các phím từ số 1 đến số 5, và từ số 7 đến số 11, tổng cộng là 10 phím. Nếu bạn dùng con PT2249 thì mới dùng hết các phím, nhưng mình thấy trên thị trường chỉ bán con PT2248 thôi. 10 phím là quá nhiều, nếu bạn có nhu cầu nhiều phím hơn thì mình có thể mở rộng thêm khoảng 15 đến 20 phím luôn, tha hồ mà xài .
Chúc vui !!!
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
6.đi ăn tập thể,...
