Project 3: Kết nối WinCC với OPC Server
  • Project 3: Kết nối WinCC với OPC Server
    OPC Server là cái gì? Trên trang kiwipedia.org tôi thấy có định nghĩa như sau: “An OPC Server is a software application that acts as an API (Application Programming Interface) or protocol converter. An OPC Server will connect to a device such as a PLC, DCS, RTU, etc or a data source such as a database, User interface, etc and translate the data into a standard-based OPC format. OPC compliant applications such as an HMI, historian, spreadsheet, trending application, etc can connect to the OPC Server and use it to read and write device data. An OPC Server is based on a Server/Client architecture”.
    Tôi tạm dịch như sau: “OPC Server là một ứng dụng hoạt động như một API (giao diện lập trình ứng dụng) hoặc là một bộ chuyển đổi giao thức. Một OPC Server sẽ kết nối với các thiết bị như PLC (Programable Logic Controller - bộ điều khiển lập trình được), DCS (Distributed control system - hệ điều khiển phân tán), RTU (Remote Terminal Unit), cơ sở dữ liệu… rồi chuyển đổi dữ liệu sang định dạng OPC chuẩn. Những ứng dụng OPC (OPC Client) như HMI, bộ ghi dữ liệu quá khứ, những ứng dụng bảng biểu, vẽ đồ thị… có thể kết nối với OPC Server rồi đọc/ghi dữ liệu lên thiết bị.” OPC được viết tắt từ chữ “OLE for Process Control”.
    Trong project này ta sẽ nghiên cứu cách kết nối WINCC với một OPC Server, như vậy WINCC sẽ là một OPC Client. OPC Server ở đây tôi sẽ chọn các OPC Server phổ biến như Automated Solutions Modbus OPC Server, Kepware OPC Server…
    Cái này là dễ nhất trong mọi cái dễ hehehe. Nói giỡn thôi, file đính kèm là cách kết nối các SCADA với OPC Server
    Chào thân ái,
    PS: Rất tiếc không gởi được, mai gởi lại nhé
    Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
    Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
    Liên hệ: servocontrol(at)gmail
      Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viết
      Chào thân ái,
      Lâu quá mới nhớ tới nó, em gởi nhé các bác
        Tài liệu của bạn Tuannam rất hay và bổ ích , cám ơn tuannam nhiều lắm
          Pác tuannam ơi , cái file wincc hình như bị lỗi rồi , mình ko thể mở được picture của nói , nó báo là error . Cảm phiền pác pót lại giùm . thank u
            Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viết
            Vẫn bình thường mà, nhớ phải đổi tên server là tên máy tính của mình. Ah, project này dùng WinCC 6.0 SP4
              Đổi tên thì mình bít rồi , nhưng mà mình dùng v0.6 sp2 à , hehe, chắc vì thế mà mở ko được .
              Pác tuannam ơi , tài liệu về OPC của pác rất hay , pác có tài liệu nào về RSlinx hay RSlogix5000 ko pác , mình đang tìm hiểu về AB nhưng mà có rất ít tài liệu về nó .
              Cám ơn pác nhiều lắm vì đã share tài liệu cho anh em
                wincc kết nối với kepware chứ đâu phải kết nối với OPC QuickClient đâu các bác. KEPware’s OPC QuickClient khác KEPware như thế nào vậy
                hình như trong file opcguide ko có hướng dẫn kết nối với kepware đúng ko các bác
                làm sao mình test được wincc kết nối được kepware và plc.
                thanks các bác đã giúp em
                  Nguyên văn bởi dieukhientud Xem bài viết
                  Kepware là OPC Server
                  WinCC, OPC QuickClient là OPC Client
                  Test: bỏ tag ra màn hình WinCC rồi so sánh giá trị với OPC QuickClient
                    tuannam! anh làm ơn chỉ em kết nối opc qua Wincc để mô phỏng trên Wcc. em dang làm cái này.
                      một cách khác để kết nối đó là vb6.0.mình gởi 1 vd đơn gian các ban tham khảo nha
                      phần mền cấn:vb6.kepserverEX 4.0
                        cho em hỏi vài câu
                        - làm sao để gửi dữ liệu xuống kepware từ wincc ha cac anh .
                        -làm sao lấy dc tag quality trong kepware để hiện thị lên wincc ?( em cũng chỉ lấy dc dữ liệu thôi chưa lấy dc Quality)
                          ủa?tại sao em ko mở được ảnh vậy?nó báo là "Fatal error!Failed to create APC host!Terminating!"em đã cài lại win và cài lại wincc mấy lần rồi mà nó vẫn báo thế.các bác chỉ giáo cho em với.Thanks alot!
                            cảm ơn bạn
                            Mình đang định xây dựng 1 dự án lập trình và mô phỏng PLC kết hợp với Wincc > Chạy như thât luôn .Mình đã làm được 1 phần .Nếu có bạn nào có cùng ý tưởng thì liên lac voi mình tranmanhhung0511@yahoo.com.vn
                              Chào các bác
                              Em dang làm một dự án Về wincc với s7 300
                              Nhưng em chỉ có Cáp USB/MPI không biết khi kết nối vói Wincc với Kepware OPC có trở ngại gì không mong các bác giúp em
                              Em mới học việc nên còn kém lắm mong các bác giúp đở
                              nghaiha Tìm hiểu thêm về nghaiha
