Có thể làm đc mạch sạc này không ạ???
    replied
    Thành viên lick tạm nghỉ 2 tuần vì đả kích cá nhân. Nội quy diễn đàn nghiêm cấm chuyện này.
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Nguyên văn bởi mita-e Xem bài viết
    Sao lại tranh luận nặng lời thế nhỉ , theo tôi mạch của HoangTam hoạt động được đấy. Người ta phát thảo ra sơ đồ như thế chứ khi lắp ráp phải chế biến tí nữa, thêm tí gia vị chẳng hạn. Thí dụ ai lại đi tìm con VR dòng lớn mà trị số nhỏ cho mạch này, chỉ cần dùng con VR chừng vài kohm mắc song song với con R công suất 0.25 ohm ..., thêm vài con tụ ceramic vào mạch là thấy trơn tru ngay...
    Đúng là đúng sai là sai kỹ thuật là vậy không bao giờ có chuyện sắp đúng, xém đúng. Bạn nghĩ sao nếu tôi không tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề ở đây mà cứ để mặc vậy cho những bạn mới làm, làm theo và sai. Xin lỗi tôi không bao giờ phủi tay như vậy . Ở đây chỉ mới nói chuyện nó có hoạt động được hay không chưa nói đến chuyện có khả thi và tối ưu hay không.
    Sản phẩm thực tế mình đã làm đúng như bạn đã nói, tuy nhiên khi bắt đầu từ một sơ đồ ta nên đơn giản hóa để dễ phân tích hoạt động của nó !
    Bạn chỉ rõ xem nó sai như thế nào ? Lí thuyết mình không rành lắm, nhưng thực tế là nó đã chạy được, chạy tốt. Cảm ơn !
    Sao không post cái mạch thực tế, mạch đã chạy cho người khác. Mà lại đi hướng dẫn người khác với cái mạch không thể hoạt động rồi đi nói rằng nó không có vấn đề gì cả. Khi một người hỏi về kỹ thuật thì lại đi chào bán sản phẩm .
    Lẽ ra tôi không tranh luận tại luồng này vì vấn đề kỹ thuật mà thành viên nêu ra đã được tôi giải quyết khá ổn. Tuy nhiên khi thấy một người cà cưa bán sản phẩm mà anh ta chế (sáng tạo ?) ra mà lại sai đến mức độ như thế. Khi chất vấn về kĩ thuật xoay quan cái sản phẩm mà anh ta sáng tạo thì nhận được một tấm hình không biết để làm gì? Và một câu trả lời xanh rờn "Lí thuyết mình không rành lắm" ??? vậy thì làm sao anh ta có thể chế/làm ra sản phẩm đó mà bán được ? anh ta phải rành về cái sản phẩm mà chính tay anh ta thiết kế hơn bất kỳ ai chứ vì anh ta đã làm ra đến mức độ hoàn thiện để bán cơ mà.
    Với cách làm của ITX không phủi tay hặc lờ đi với những việc mà tôi thấy có thể gây hại, hiểu lầm ..v.v.v... cho người khác có thể làm cho một số bạn khó chịu vì động chạm đến họ, đến lợi ích cá nhân của họ, đến lợi ích cá nhân của bạn bè họ. Nói thật ITX không ngại và thông tin này với ITX là phản ứng tốt.
    Ông mod này hay chém gió và xipam.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    Mạch nguyên lý sai bét nhè như vậy bạn nói đã ráp chạy thì thật là bó tay rồi.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Leave a comment:
  • mita-e
    replied
    Nhìn lại phần khoanh đỏ Mạch 2 con RS (biến trở đó là loại gì mà chịu nổi dòng 3A? trị số của nó bao nhiêu ? dưới 0,25 ohm? ). Theo lý luận hoạt động như thế vậy bạn đã xem qua datasheet của 50N06 chưa?
    Mạch 1 nếu sửa kểu đó có chấp nhận được tuy nhiêu vẫn không thể chạy ổn định nếu nó có thể chạy được (xem lại chỗ con A1015).
    Leave a comment:
  • Tran_Phu
    replied
    Nếu k tin thì thôi, tôi cần cái này biết chừng nào!
    1ngày nào đó mọi ng sẽ như tôi, rắt cần thứ mà mình k biết, phải đi nhờ ng khác. Lúc đó mọi ng sẽ biết.
    Do lập topic sai nhưng sao mod k move dùm mà lại nói như thế.
    Đừng nói a Tâm như thế! Do e lập topic sai thôi.
    Leave a comment:
  • caovanhuong
    replied
    Nguyên văn bởi flamingo Xem bài viết
    kết luận 1 câu hoàng tâm để thằng nhóc trần phú nó chọc rồi ,nó thì làm cái gì cứ vờ vịt hỏi chơi thôi ,hoàng tâm cũng rảnh việc với mấy đứa nhỏ quá ha ,kiếm cái gì đó lớn lớn làm luôn đi có 350K mà mất bao nhiêu là nước bọt mà nó cứ lươn lẹo bực cả mình .khuyến cáo gặp phải loại như nhóc trần phú này ko nên thảo luận làm gì .lại còn dùng 3g thì ko nhận được sms có mà nhận cái mặt nhà nó .cả thế giới dùng 3g chứ đâu mỗi nó .tốt nhất mod xóa box này đi cho lành
    giả sử bạn có vấn đề nào cần sự giúp mà người trợ giúp cho bạn thì rất nhiệt tình vậy bạn có thích không, có bảo là họ rảnh quá không mà đi giúp đỡ bạn (mình rất ít và không thích tham gia bàn luộn vào mấy cái chuyện cá nhân này nhưng mình thấy cần thiết phải nói với bạn điều này).
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Một luồng trong diễn đàn không phải phục vụ cho bất kỳ cá nhân nào mà là vụng vụ cho cộng đồng. Tuy xuất phát điểm của luồng này xấu nhưng thực chất đây lại là thứ được nhiều người quan tâm.
    Đúng ra ông hoangtam741 phải bị ăn thẻ vì quảng cáo bán hàng không đúng chỗ .
    Leave a comment:
  • flamingo
    replied
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Mạch 1: Các giá trị linh kiện trên sơ đồ chỉ mang tính định hướng, những người thông minh sẽ biết cân chỉnh khi lắp giáp để mạch đạt được những thông số đã định. Mạch ổn định hơn nếu đưa 2 điện trở lấy mẫu áp (không ghi trị số) về phía sau trở lấy mẫu dòng 0,25 ohm. Dòng ra max cỡ 0,55 : 0,25 = trên 2A, muốn tăng dòng ra thì giảm trở 0,25 ohm.
    Mạch 2: Khi dòng tải dưới ngưỡng đã định -> A1015 không dẫn -> C1815 không dẫn -> áp trên cực G của FET cỡ 10V đủ làm nó dẫn bão hòa (sụt áp dưới 0,1V ở dòng max 3A) đưa 5V ra. Mạch này tôi đã lắp rồi (xem ảnh).
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Xem lại mấy chỗ khoanh đỏ. Nếu mạch này chạy được không biết chạy thế nào?
    1. Mạch 1 trên lý thuyết ráp kểu này có thể hạn chế dòng ra nhưng với trị số linh kiện và cách ráp như vậy sẽ phải xem lại.
    2.Mạch 2 không thể hoạt động.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Chà mới xem lại hai cái sơ đồ nguyên lý đó => không thể hoạt động => xong
    Bạn chỉ rõ tại sao nó không hoạt động được ? Cả 2 mạch tôi đều ráp thử rồi, chạy bình thường.
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Công suất tiêu tán lớn nhất trên FET chỉ tính bằng 5V*I thôi, đấy là trường hợp ngắn mạch đầu ra. Trường hợp quá tải (dòng qua tải vượt quá mức đã đặt) thì áp ra giảm xuống (4,5V chẳng hạn), khi đó công suất tiêu tán trên FET chỉ là 0,5V*I mà thôi (nóng không đáng kể).
    Các bộ nguồn mà không có bảo vệ quá tải đầu ra thì khi ngắn mạch là đi luôn !
    Vậy thì cứ làm thử đi rồi biết có nóng hay không hiệu suất đạt mấy % mạch có hoạt động hay không? Rồi hãng nói.
    Một số dòng EeePC sử dụng 9,5V.
    Chỉ mấy thằng ngu mới đấu trực tiếp vào cell pin mà thôi vì làm như vậy sẽ có pháo hay hỏa hoạn mà xem, cũng vui lắm.
    Leave a comment:
Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
