Có thể làm đc mạch sạc này không ạ???
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    một người đã thiết kế và làm cái này có thể làm theo rất ok
    Mà sao Laptop lại chỉ sài nguồn có 9,5V ? hay là đấu trực tiếp vào các cell pin (ít người làm vậy). Mình chỉ gặp 3 mức nguồn chính là 18,5V hoặc 19V hoặc 19,5V thôi.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Lúc đó fet còn nóng hơn cả lm317. Bạn nhớ công thức tính công suất tiêu tán[ cstt ] trên điện trở chứ ( theo thiết kế này fet hoạt động như một điện trở hạn dòng) P = (U - UF) * I và cstt của lm317 cũng theo công thức này.
    VD: P = (Uin - Uout) * I = (12V - 5V) * 0.5A = 3.5W
    Công suất tiêu tán lớn nhất trên FET chỉ tính bằng 5V*I thôi, đấy là trường hợp ngắn mạch đầu ra. Trường hợp quá tải (dòng qua tải vượt quá mức đã đặt) thì áp ra giảm xuống (4,5V chẳng hạn), khi đó công suất tiêu tán trên FET chỉ là 0,5V*I mà thôi (nóng không đáng kể).
    Các bộ nguồn mà không có bảo vệ quá tải đầu ra thì khi ngắn mạch là đi luôn !
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viết
    Cái e cần là 1 mạch làm như thế này:
    Input 12-19v 5-10Ah
    Output thì switch từ 3,5,7,9,12v
    - Sau đó lại switch từ 500 đến 3000mah
    Vậy thì mạch này có khả thi k?
    Có đc độ chuẩn xác k?
    E k rành về điện. Khỗ thật
    Có lẽ bạn nói rõ xem mục đích bạn làm cái nguồn đó để sử dụng cho những thiết bị gì thì mới có phương án tối ưu được. Không nhất thiết phải làm một bộ nguồn phức tạp cho một mục đích sử dụng đơn giản !
    Leave a comment:
  • Tran_Phu
    replied
    Input 12-19v 5-10Ah
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Mạch 2 vào 15V, ra 5VDC có khống chế dòng ra tối đa điều chỉnh bằng chiết áp Rs, khi quá tải hoặc ngắn mạch đầu ra thì áp trên Rs > 0,55V làm A1015 dẫn -> C1815 dẫn -> giảm áp trên cực G của FET -> giảm dòng ra về ngưỡng an toàn đã định.
    LM2576 hoạt động có hiệu suất cao vì nó là Switching Regulator
    Nếu muốn dùng LM2576 để sạc pin thì đọc qua cái này http://www.national.com/an/AN/AN-946.pdf
    * Chỉ trừ khi chế mạch để sạc pin mới cần khả năng hạn dòng. Nếu cắm trực tiếp vào thiết bị như cho laptop hặc phone thì không cần phải hạn dòng vì dòng lúc này càng lớn càng tốt chỉ cần đúng điện áp của thiết bị là được và chú ý là nếu dòng yếu quá (vì đã bị hạn chế, nguồn không đủ) thì có thể làm hỏng thiết bị.
    Sử dụng mạch để chạy EeePC từ acquy 12v thường
    Leave a comment:
  • Tran_Phu
    replied
    Cái mạch thứ 2 khi mình gắn vớ nguồn máy tính cũng chuẩn phải k a?
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Mạch của bác itx cũng được nhưng phải lắp nhiều mạch vì LM317 chỉ cho dòng max 1,5A. Vấn đề chính là nóng vì hiệu suất thấp (H = 5/15 = 33%), mà khi nóng là phát sinh nhiều vấn đề khác !
    Mình dự kiến hai mạch của nó thế này (file gửi kèm): Mạch 1 vào 220V (nguồn BA thường cho chắc ăn, chịu quá tải tốt hơn nguồn xung), ra 15VDC dòng max 2 - 3A có chức năng nạp vào AQ. Dùng LM2576-15 (hoặc LM2576-ADJ rồi chỉnh áp ra đúng 15V) cho hiệu suất cao nên ít nóng.
    ( Tran_Phu nên chuyển chủ đề này về box đặt hàng thì hợp lí hơn, mình trao đổi thêm qua Email cho tiện)
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Nhắc nhở Tran_Phu và hoangtam741 diễn đàn và box này là nơi trao đổi kỹ thuật không phải là nơi buôn bán rao vặt. Nếu muốn hãy tự vào vị trí thích hợp mà thảo luận.
    Mạch đưa ra đáp ứng đủ các yêu cầu kỹ thật nói trên.
    Leave a comment:
  • Tran_Phu
    replied
    Làm gì mà chém em nó dữ thế.
    Mạch sạc trực tiếp cell pin Ion ở đây. Đáp ứng đủ và dư như cầu của em.
    điều chỉnh R1 để điều chỉnh dòng ra : VD:cần dòng ra 0.420A => R1= 0.65/ [dòng ra tối đa] = 0.65 / 0.420 = 1.55 ohms
    R2 điều chỉnh điện áp ra, một số giá trị tham khảo: 1K ohm=4.2v, 2.2K ohm=8.4v
    R4 tinh chỉnh chính xác điện áp ra.
    Làm 2 mạch nếu muốn có 2 ngõ ra và thích ra bao nhiêu ngõ cho bao nhiêu thiết bị cũng ok miễn là nguồn 12v vào cấp cho mạch đủ sức chịu. Nguồn 12v em ra chợ mua nguồn "điện tử" (không nên xài loại dây quấn) dòng ra từ 1.5A trở lên giá rẻ bèo, là xài vô tư.
    Nhưng cái A Tâm đang định làm là vừa sạc từ điện lưới, sạc cả accu và dùng accu sạc điện thoại, có cả switch dòng kia mà. Nếu chất lượng chuẩn và độ bền tốt như đã nói thì số tiền 350 e nghĩ cũng vừa phải đúng k anh.
    Nếu sản phẩm đang dự định làm hoàn hảo đến từng V và mAh thì e nghĩ cũng vừa phải
    Đang trong chờ nhờ a Tâm làm cho thật tốt.
    Nhưng a Tâm online để trò chuyện 1tí đi a
    Để e quyết định là có làm hay k cho nhanh gọn
    Leave a comment:
  • Tran_Phu
    replied
    Địa chỉ của e thì đang ở Bến Tre a à!
    K biết gửi thẳng về bưu điện nơi e đang ở có đc k a!
    Bưu điện nhỏ ở ngoài chợ ý
    Ấp Tây Lộc. Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre.
    Số điện thoại thi có nhưng a gọi k đc đâu, do e dùng 3G để lên web suốt, mà mạng thì khi dùng kết nối internet sẽ k nhận đc sms hay cuộc gọi. A có thể liên lạc với e qua yahoo cho tiện hơn, yahoo thì e online 20/24
    theking_auto
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Em có thể nhận sản phẩm tại Quận 10 (Đường Tô Hiến Thành) hoặc người nhà của anh làm tại
    CÔNG TY TNHH CARTINA ENTERPRISES VIỆT NAM
    22/14 KP3 PHAN VĂN HỚN, PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
    QUẬN 12 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
    Em cho địa chỉ, số ĐT để tiện liên hệ. Cảm ơn !
    Leave a comment:
  • Tran_Phu
    replied
    À có thể gắn cái leb nhỏ để biết là có nguồn vào k a? Nếu đc a gắn cho e với nhé!
    Vậy là tổng cộng 350k hả a
    A có ng quen ở Q12 Tp.hcm phải k?
    Nào giờ e chưa nhận gì qua bưu điện và gữi tiền wa ngân hàng nên hơi bối rối
    Nếu làm xong thì khi sử dụng nó sẽ tản nhiệt tốt k anh Tâm ?????
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Kiểm soát AQ đơn giản bằng 1 vôn kế loại nhỏ mắc trực tiếp với 2 cực AQ, bình đầy áp đạt 15V, khi áp giảm dưới 11V (có tải) là cạn điện phải nạp lại. Switch dòng đúng như bạn nói từ 0,5A đến 3A. Mình sẽ thiết kế với kích thước nhỏ gọn nhất cho tiện sử dụng.
    Leave a comment:
  • Tran_Phu
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Mạch sạc luôn cả AQ, khi cắm điện thì vừa sạc vào AQ (có khống chế dòng nạp max 2A, khống chế áp ra tối đa 15V), vừa sạc 5 V cho các thiết bị. Khi mất điện thì lấy điện từ AQ để chuyển ra 5V, hiệu suất chuyển đổi trên 85% nên ít nóng, độ bền cao, các linh kiện đều có hệ số an toàn 2 đến 3 lần. Như hình minh họa thì AQ nối với đầu dây ghi 12-15V, đầu 220V cắm điện lưới, USB lấy 5V sử dụng. Có thể cắm điện liên tục 24/24 để AQ luôn no điện mà không sợ hỏng bình (bạn dùng AQ 12V-5Ah nên chọn dòng nạp max 2A). Sản phẩm BH ít nhất 1 năm.
    Như a nói thì thật tuyệt!
    Vậy có thể thêm phần kiểm soát cho AQ k a? Vd như 4 led để hiển thị???
    Còn switch thì có phải là từ 500mah đến 3000mah k anh? Để khi e sạc cùng lúc 2 thiết bị cần dòng 1500mah.
    Leave a comment:
Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
