Có thể làm đc mạch sạc này không ạ???
  • bkhust56
    replied
    đọc hết màn tranh luận làm mình đau đầu, đúng là gà điện tử nhưng vãn cố đọc hết
    Leave a comment:
  • mita-e
    replied
    Chắc là 12V - 85Ah, vậy thì làm bộ sạc khoảng 15A là đủ. Bạn tìm trên diễn đàn này có luồng cải tạo bộ nguồn máy tính làm bộ sạc bình đó. Phù hợp với yêu cầu của bạn.
    Leave a comment:
  • hai_nt
    replied
    Accu của bạn bao nhiêu AH? mà sạc tới 85A vậy?
    Leave a comment:
  • taduc
    replied
    tình hình là em muốn làm một mạch chuyển từ 12v xuống 5v dòng ra khoảng 350 đến 500ma với kick thước nhỏ nhất nhưng em chưa có phương án gì.Mạch của bác em làm được nhưng lại không thể tối ưu về kick thước.Vì em nhé luôn vào trong điện thoại nên kick thước càng nhỏ càng tốt ạ.Bác giúp em xem có mạch nào khác không.Em cũng tìm nhiều mà chưa có bác ui
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Nguyên văn bởi nguyen_dang Xem bài viết
    mấy cha này cãi hăng quá, mà cuối cùng túm lại chẳng ai đưa ra đc cái mạch gọi là good chút cho ace chưa rành tự ráp thử để áp dụng cho thực tế, toàn cãi chày cãi cối... ai cũng có cái lý riêng, nhưng đừng vì chút sĩ diện hảo mà làm ảnh hưởng chung tới dđ, ng mới vào xem nghĩ gì đây? tui mới vào thôi, cũng chưa rành, mà thấy mọi ng cãi nhau dzui quá, giống như cái chợ chòm hỏm vậy.....
    Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
    Làm gì mà chém em nó dữ thế.
    Mạch sạc trực tiếp cell pin Ion ở đây. Đáp ứng đủ và dư như cầu của em.
    điều chỉnh R1 để điều chỉnh dòng ra : VD:cần dòng ra 0.420A => R1= 0.65/ [dòng ra tối đa] = 0.65 / 0.420 = 1.55 ohms
    R2 điều chỉnh điện áp ra, một số giá trị tham khảo: 1K ohm=4.2v, 2.2K ohm=8.4v
    R4 tinh chỉnh chính xác điện áp ra.
    Làm 2 mạch nếu muốn có 2 ngõ ra và thích ra bao nhiêu ngõ cho bao nhiêu thiết bị cũng ok miễn là nguồn 12v vào cấp cho mạch đủ sức chịu. Nguồn 12v em ra chợ mua nguồn "điện tử" (không nên xài loại dây quấn) dòng ra từ 1.5A trở lên giá rẻ bèo, là xài vô tư.
    lại nhớ đến vụ dập LASER HIGH POWER
    Leave a comment:
  • nguyen_dang
    replied
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Thực tế cái việc kiếm sơ hở trong cách hành văn, cách viết, cách trình bày của người khác để bới móc, hướng vấn đề sang cá nhân là chuyện nhảm và ITX không muốn làm. (cho dù làm rất tốt )
    Còn về mạch kỹ thật cái mạch này khi ráp có chạy đạt yêu cầu hay không, và nó chạy như thế nào thì vẫn còn đó.
    Khi làm sẽ biết ai nói sai, nói đúng, tốt, xấu thế nào. Nói nhiều chi cho mệt?
    Cái hay của kỹ thật là ở chỗ đó, không thể nói trắng là đen được. kkà.. khà...
    PS: ITX sẽ không xóa bài nào trong luồng này, vì đây cũng là mục đích của ITX.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Về lý thuyết có thể nhấc bổng trái đất lên bằng một đòn bẩy. Trong thực tế là việc không khả thi không thể làm được. Một người biết là việc gì đó không thể làm được mà cứ đâm đầu vô làm là kẻ loạn trí.
    Có lẽ cách viết của ITX cao siêu quá. nên chắc phải có "tầm".
    Mạch điện của người ta về lí thuyết là chạy được, thực tế người ta đã làm rồi, mình cứ cãi sống cãi chết là không được rồi lại ậm ờ là có chạy, rồi nói người này người nọ ... đáng buồn!
    Một người biết việc mình đã làm là sai mà không dám nhận sai là kẻ "điên nặng". Mà dân điện tử thì "điên nặng" cũng là lẽ thường, may mà chưa "tử".
    For ITX: Chắc tôi phải gửi cho bạn cái bo mạch đã lắp đúng như sơ đồ để bạn test thử thì chắc bạn mới thực sự tin là nó hoạt động được !
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    KDT_2008 đọc kĩ bài viết bừa của ITX để tìm ra sơ hở quá nên cũng phải trả lời thôi kẻo mang tiếng là nói bừa.
    1/ Tại sao MOSFET không làm việc được trong chế độ tuyến tính? Tài liệu nào nói?
    Cái này chắc chỉ bạn nói, đọc kĩ quá bị hoa mắt chăng?
    2/ Bạn chỉ ra trong datasheet của 50N06 nói rất rỏ và ITX nói là về lý thuyết có thể làm cho nó hoạt động trong vùng tuyến tính nhưng trên thực tế không ai làm kiểu này
    3/ bạn lại nói lấp lững như dò xét không biết rõ ràng nhất khoát đó là : Xét đến thiết kế lại về lý thuyết có thể chạy nhưng ai đó cho cái thông số tính toán linh kiện để chạy được theo kểu thiết kế này đê,
    Đọc kỹ lại nhé. Đừng cố cắt xén, thêm bớt post của người khác để nhằm thay đổi nghĩa.
    ITX
    ....Acsimet "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên" chắc ông ấy quên tính xem thực tế cái chiều dài phải đi của tay đòn bên kia là bao nhiêu và hạn chế của sức lực con người.....
    Last edited by itx; 25-04-2010, 09:30. Lý do: Sửa lại tí chính tả kẻo lại.... kà.. kà..
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    @KDT_2008 và những người tương tự như thế.
    Những người có quan điểm sống như bạn, thì sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Với một cái quá khứ và tầm như bạn thì trong cái 4rum này ai chẳng biết.
    Những loại người này có hàng hà sa số, Mod như tôi cấm nic bạn làm gì? phạt thẻ làm cái gì?. Ông bqviet còn có lòng đi phạt thẻ, ban nic, còn với bản thân ITX những người có quan niệm thế này, tầm thế này thì cứ để mặc họ. Họ không đáng để quan tâm, cái chúng tôi quan tâm là những thành viên lên đây với nhu cầu học hỏi, trao đổi. Không phải loại chuyên đi đâm bị thóc chọc bị gạo, thọc gậy bánh xe, gen ăn tức ở, chèo kéo buôn bán, lừa đảo ..... Nói thật suy nghĩ, phát ngôn của bạn chúng tôi không quan tâm đâu, chúng tôi cũng chẳng có thời gian để tức gận hoặc chấp nhặt với bạn vì chúng tôi còn cả ngàn thành viên tích cực cần chăm sóc.
    Tại sao chúng tôi lại xóa bài viết, ban nic? Đơn giản vì chúng tôi chỉ dọn rác nhằm tạo một môi trường tốt hơn cho những thành viên mà chúng tôi quan tâm. Đôi khi để lại vài luồng như thế này để cho những thành viên chúng tôi quan tâm thấy là nếu mod không dọn rác, không định hướng thì sẽ bẩn như thế nào, và để cho những thành viên đó biết là rác nhìn như thế nào và để cho rác lộ ra thì mới nhận dạng mà dọn được chứ . Có nhiều mod mệt mỏi vì cứ phải đi dọn rác như thế này nên đâm ra chán, nhưng mod trong dientuvietnam.net sẽ luôn luôn dọn rác sạch sẽ cho thành viên mà chúng tôi quan tâm có một môi trường tốt hơn để học tập và trao đổi.
    ITX
    Với cách làm của ITX không phủi tay hặc lờ đi với những việc mà tôi thấy có thể gây hại, hiểu lầm ..v.v.v... cho người khác có thể làm cho một số bạn khó chịu vì động chạm đến họ, đến lợi ích cá nhân của họ, đến lợi ích cá nhân của bạn bè họ. Nói thật ITX không ngại và thông tin này với ITX là phản ứng tốt.
    PS: KDT_2008 nên cố gắn hơn nữa thì mới đạt kết quả.
    Thân
    Leave a comment:
  • KDT_2008
    replied
    Nói thật, dân kỷ thuật thật là bảo thủ và ghim gút
    Biết nói với các bác chả lợi lộc gì, nhưng mà dạo này diễn đàn xuống cấp quá, lâu lâu mới được mấy bài hay hay, bác cháu ta cùng nhau tham gia cho vui nhà, đừng phân biệt đàn bà đàn ông, ai có công thì ghi nhận, ai có giận thì bỏ qua, vì chúng ta đang relax cho diễn đàn mạnh lên. Nên ai biết thì xúm dzoo, ai có chê cũng được, miễn ta nói là làm vì có làm mới có sai vì có sai mới có sửa, vì có sửa mới có cô gái hà lan, zzzzééééé
    Leave a comment:
  • KDT_2008
    replied
    Vậy, ở đây có 3 vấn đề mà chúng ta quan cần xét đến:
    1/ Dòng ĐỈnh của con Mosfet ở chế độ xung là bao nhiêu? 50A hay 200A như trong datasheet
    2/ Việc sử dụng con MOSFET có dòng lớn như vậy vào 1 ứng dụng mà chỉ cần vài ampe vậy thì có được hay ko? Lấy đao chém trâu đi chém chặt cá có được không? Không được hay là lãng phí, 2 khái niệm này là khác nhau.
    3/ Khi nào thì 1 con MOSFET sẽ được dùng trong chế độ tuyến tính? Giả xử trong trường hợp?
    Nếu nói lý thuyết có thể chạy được, nhưng thực tế thì ko được, vậy thì đi học làm gì?
    Đi làm làm trên giấy?????------> Vì sinh viên học trên giấy-----> Thời đại này toàn Thầy giáo là Tiến sĩ giấy-
    Vậy cần thằng Tiến Sĩ thực tế---> Dạy sinh viên thực tế----> Đi làm mới thực tế???
    Leave a comment:
  • KDT_2008
    replied
    Tôi không muốn mất thời gian vô ích với bạn nữa. Còn việc bạn cứ nói ngang nói bừa là việc của bạn. Về mặt kĩ thật thì ITX đã giải quyết xong. Phân tích mạch cho thành viên khác theo như mong muốn của ông bạn bqviet thì đã làm rồi. Coi như khóa lại vấn đề ở đây.
    Bạn nhắn với ITX, thì ITX cũng nhắn lại rằng:
    Bạn đem mớ kiến thức, vấn đề cỏn con này mà muốn làm khó một người đã từng đối đầu với cả một lũ chuyên gia cao cấp Nhật, Pháp còn chẳng làm khó được thì việc lăng nhăng này thì thật buồn cười. Nếu bạn thích ITX cho bạn một tuần hoặc một tháng suy nghĩ, tìm hiểu, bới móc .v.v.v... xoay quanh vấn đề mạch sạc, pin sạc này . Sau đó post lên ITX sẽ trả lời đầy đủ chi tiết cho bạn. Tuy nhiên lúc đó sẽ không còn khách sáo hay giữ thể diện, chừa lại đường lui cho người khác như thế này nữa .
    Bạn thấy sao ? làm vậy được chứ ?.
    Việc tôi luôn nói lấp lửng, chỉ gợi ý cho bạn để làm gì? Đơn giản lắm để cho bạn có thời gian suy nghĩ về nó, chú ý đến những điểm chính và tự sửa, tự tìm hiểu trong danh dự. Nhưng có lẽ tôi đã lầm.
    Tôi có góp ý với MOD ITX thế này:
    1- Như bạn nói: Bạn đã từng đối đầu với lũ chuyên giâ cao cấp Nhật, Pháp...còn ko làm khó bạn được,.....Bạn lấy lý do này ra hù thiên hạ coi không có được, tôi cũng đối đầu với Mỹ nè mà là Mỹ Tho ở Tiền giang ấy.
    2- Bạn cho người ta 1 tháng suy nghĩ, còn bạn thì sao? Nếu cái của bạn sai thì 1 tháng suy nghĩ của ta mang ý nghĩa gì đây?--> Buồn cười quá chưa? Cho thấy suy nghĩ kém quá, --> chắc lúc này CPU chạy nhanh quá, ko kịp nghĩ trước khi nói đây?
    3- Bạn nói là: Việc tôi (ITX) luôn nói lấp lửng, chỉ gợi ý cho bạn để làm gì? Đơn giản lắm để cho bạn có thời gian suy nghĩ về nó, chú ý đến những điểm chính và tự sửa, tự tìm hiểu trong danh dự ....Cái này là danh dự của bạn đấy chứ chẳng phải của anh bạn gì trên kia đâu.
    Bạn hoàn toàn đưa ra các luận cứ không có căn cứ, phán bừa phán ẩu---> Nhưng nhớ cho 2 điều:
    1/ Đi đường đừng đi bừa nhá
    2/ Đừng mượn danh MOD cấm nick bừa để bảo vệ danh dự nhá. Tôi biết các MOD đang xem xét lại các bài khi tôi nói mấy thứ lung tung này, nhưng mà...........
    ....Không nói thì cứ thấy cao nhân ITX không sợ Nhật, Pháp....phan bừa hoài, người ta vừa đọc bài vưầ cười cho. Họ nói, chắc thằng cu ITX này đối đầu với thằng Nhật mắt Lé, thằng Pháp bị xụi chắc đây.
    Quya lại vấn đề nè, nếu không các bác nổi nóng bảo em nói bừa giống ITX:
    ...................................... 50N06 là mos switching không được thiết kế để làm việc tuyến tính vì thế khoảng từ ngắt đến dẫn bão hòa rất hẹp (cái này xem qua datasheet của 50N06 cho rõ) về lý thuyết có thể làm cho nó hoạt động trong vùng tuyến tính nhưng trên thực tế không ai làm kiểu này. Xét đến thiết kế lại về lý thuyết có thể chạy nhưng ai đó cho cái thông số tính toán linh kiện để chạy được theo kểu thiết kế này đê!...............
    Trong phân tích của bạn có 3 vấn đề mà bạn bỏ lấp lửng:
    2/ Bạn chỉ ra trong datasheet của 50N06 nói rất rỏ và ITX nói là về lý thuyết có thể làm cho nó hoạt động trong vùng tuyến tính nhưng trên thực tế không ai làm kiểu này---> Vậy bạn thật sự đã đọc datasheet chưa?
    MOSFET TRONG VÙNG KHÔNG BẢO HÒA- DÒNG ĐIỆN ĐƯỢC TÍNH TOÁN NHƯ SAU
    VỚI HỆ SỐ BETA LÀ:
    CÒN KHI MOSFET TRONG VÙNG BẢO HÒA DÒNG ĐIỆN LÚC ĐÓ SẼ LÀ:
    Leave a comment:
  • itx
    replied
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    Mạch 1 của tôi hoàn toàn có thể làm được việc này, nó làm như thể nào thì tự bạn hiểu. Tôi và bạn cần phải nói rằng việc "tự động" ở đây là có giới hạn, trong một khoảng cho phép nào đó thì được, ngoài khoảng đó thì chịu.
    For ITX: Dù bạn nói với ai đi nữa thì hãy cân nhắc kĩ cụm từ "có thể" và "không thể", đừng nói vu vơ không minh chứng để rồi tự mình lại phải cân nhắc lại cụm từ mà chính mình đã nói ra.
    Leave a comment:
  • hoangtam741
    replied
    Nguyên văn bởi itx;256419Nói ngắn gọn cho bạn dễ hiểu. CC/CV là mạch nạp có khả năng tự tăng dòng và giảm áp khi cell còn ở điện áp thấp hay còn gọi là cell còn [B
    đói[/B], khi cell đạt đến điện áp cần thiết hay gọi là cell no thì tự giảm dòng và tăng áp . Đến khi cell ăn no rồi thì áp sẽ bằng áp của cell và dòng gần bằng không ( rất nhỏ không đáng kể )
    Leave a comment:
Tran_Phu Tìm hiểu thêm về Tran_Phu
