Có thể làm đc mạch sạc này không ạ???
Mạch sạc luôn cả AQ, khi cắm điện thì vừa sạc vào AQ (có khống chế dòng nạp max 2A, khống chế áp ra tối đa 15V), vừa sạc 5 V cho các thiết bị. Khi mất điện thì lấy điện từ AQ để chuyển ra 5V, hiệu suất chuyển đổi trên 85% nên ít nóng, độ bền cao, các linh kiện đều có hệ số an toàn 2 đến 3 lần. Như hình minh họa thì AQ nối với đầu dây ghi 12-15V, đầu 220V cắm điện lưới, USB lấy 5V sử dụng. Có thể cắm điện liên tục 24/24 để AQ luôn no điện mà không sợ hỏng bình (bạn dùng AQ 12V-5Ah nên chọn dòng nạp max 2A). Sản phẩm BH ít nhất 1 năm.
A Tâm ơi.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình làm được : Mạch 1 từ 220VAC ra 15VDC (có thể trích ra để nạp AQ), mạch 2 từ 15VDC ra 5VDC, chỉ cần 1 switch điều chỉnh dòng ra tối đa thôi, các đầu ra USB đấu song song nhau. Khi nạp nhiều thiết bị bạn chỉnh lên dòng cao bằng tổng dòng danh định ghi trên mỗi thiết bị. Giá thành thiết bị phụ thuộc vào số lượng, khi chỉ làm 1 cái thôi thì giá cao hơn (cỡ 350k) vì mất công thiết kế nhưng chỉ sử dụng có 1 lần, thời gian hoàn thành trong vòng 10 ngày. Bạn phải cho địa chỉ, số ĐT cụ thể để nhận hàng qua bưu điện, thanh toán qua tài khoản.
Nếu làm như a nói thì sạc đc luôn cả accu luôn hả a?
Độ bền mạch này có cao k a? Vì mức xài của e hơi bị nhiều
Như hình thì sạc accu ntn ạ?
Leave a comment:
Dòng 900mA thì sụt áp trên điện trở là U = I.R = 0,9x4,7 = 4,2V, vậy là còn 12 - 4,2 = 7,8 V trước khi vào 7805 để ổn áp ra 5V. Tỏa nhiệt trên R cỡ 2 phần còn trên IC ổn áp là 1 phần nên an toàn. Dòng nạp bao nhiêu là do điện thoại quyết định (khi cạn pin thì dòng lớn, tối đa là 900mA).
Leave a comment:
ít hôm e về SG e sẽ liên lạc với a?Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtMình làm được : Mạch 1 từ 220VAC ra 15VDC (có thể trích ra để nạp AQ), mạch 2 từ 15VDC ra 5VDC, chỉ cần 1 switch điều chỉnh dòng ra tối đa thôi, các đầu ra USB đấu song song nhau. Khi nạp nhiều thiết bị bạn chỉnh lên dòng cao bằng tổng dòng danh định ghi trên mỗi thiết bị. Giá thành thiết bị phụ thuộc vào số lượng, khi chỉ làm 1 cái thôi thì giá cao hơn (cỡ 350k) vì mất công thiết kế nhưng chỉ sử dụng có 1 lần, thời gian hoàn thành trong vòng 10 ngày. Bạn phải cho địa chỉ, số ĐT cụ thể để nhận hàng qua bưu điện, thanh toán qua tài khoản.
Giờ e ở wê mà. Hi
À a trả lời dùm e vấn đề này để e sạc đỡ đi
Nguyên văn bởi Tran_Phu Xem bài viếtA Tâm ơi.
Dùng trở 4,7 ohm thì nó hơn 1Ah rồi sao a?
Đt e cần 900mah là đc rồi, a trả lời e cái để e đi mua
Leave a comment:
Leave a comment:
Tất nhiên là có thể được, nên tích hợp thành 1 cái cho gọn nhẹ. Mạch có 2 đầu vào là 220VAC và 12VDC, đầu ra 5VDC-3A, ưu tiên dùng điện lưới (có điện lưới thì không lấy điện từ bình).
Phương án 2: Mạch 1 chuyển từ 220VAC ra 15VDC (Max) để nạp cho bình, mạch 2 chuyển từ 12V-15VDC ra 5VDC-3A để sạc cho các thiết bị. Khi không dùng acquy có thể đấu nối 2 mạch lại thành một (vào 220VAC ra 5VDC-3A). Chi phí mua linh kiện, vật tư cỡ trên dưới 100k nhưng công làm có thể gấp 3 lần 100k vì chắc bạn chỉ làm có 1 bộ như vậy. Việc thêm chức năng switch dòng làm mạch phức tạp thêm, tăng thêm chi phí và khó sử dụng hơn nhưng an toàn cho các thiết bị (vấn đề này bạn cần cân nhắc thêm). Có thể bảo vệ thiết bị nạp bằng cầu chì và diode ghim áp 5,1V ở đầu ra cho đơn giản.
Leave a comment:
E cần 1 cục sạc "đa năng"
1. Dùng nguồn 220v -> 5v có switch dòng từ 500 đến 1500mAh
2. Dùng nguồn 12v accu -> 5v có switch dòng từ 500 đến 1500mAh
3. Cả 2 đều sạc đc cùng lúc từ 2 đến 3 thiết bị, có khi sạc cả 3 đều là >1000mAh
Cái này có thể làm đc chứ ạ!
Và chi phí có đắt k?
Vì sạc của e đều rớt hỏng cả 2cái rồi...Tags: None
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
Leave a comment:
