Nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo cos phi ?
  • Nguyên lý hoạt động của đồng hồ đo cos phi ?
    Chào
    Mình nghe người ta nói là dùng vi điều khiển để làm đồng hồ đo hệ số công suất cos phi. Nhưng tới thời điểm này mình vẩn chưa hiểu nguyên lý đo là như thế nào ? Cần mọi người giúp đở.
    Đường đi khó không gì ngăn sông cách núi
    Mà khó vì không tiền để vượt núi vượt sông
    -xác định thời điểm không của áp
    -xác định điểm không của dòng
    -->tính khoảng chênh lêch-->cos
      Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viết
      "Chuẩn không cần chỉnh"
        Cám ơn ý kiến của bạn
        Nhưng bạn có thể nói rỏ hơn một chút được không.
        - Xác định thời điểm Không của áp là như thế nào ? Có phải là sóng sin 50hz lấy ra từ biến áp xoay chiều hay không ?
        - Xác định thời điểm không của dòng là như thế nào ? Cái này mình cũng không hiểu lắm.
        Bạn nào biết xin vui lòng vẽ sơ đồ nguyên lý cho mình xem với. Xin cám ơn.
          Nguyên văn bởi vu4096 Xem bài viết
          -Dùng khuếch KĐTT, Một đầu là điện áp đặt (gần bằng 0 ví dụ 1V). Đầu còn lại là điện áp đạt lên tải. Khi điện áp trên tải >1V thì đầu ra của KĐTT ở mức cao và được vđk phát hiện và ghj nhận.--> đã tạo ra được mạch phát hiện điểm 0 cho điện áp (gần 0V).
          -Với mạch dòng cũng như vậy nhưng lấy giá trị dòng thông qua biến dòng(nếu đo dòng lớn) hoặc điện trở Sun(dòng nhỏ)-->áp-->mạch phát hiện điểm 0-->Vđk.
          Chú ý:
          Với tải thông thường (RL) thì dòng điện chậm pha hơn do vậy pha của điện áp phải được kiểm tra trước.
          Hết.
            Đơn giản nhất là làm mạch chuyển từ sin thành vuông, dùng Schmitt trigger. Có được 2 tín hiệu dòng - áp hình vuông rồi thì việc còn lại nhiều cách xử lý khác nhau lắm.
            Nhóc thích nghịch điện,
            Nhóc thích xì păm,
            Nhóc thích trêu mấy anh.
            Hi hi.
              Điện áp đặt trên tải là điện áp 220VAC phải không ? Dùng điện trở hoặc biến áp để hạ nó xuống thì có ảnh hưởng gì không ?
              Điện áp lấy ra từ biến dòng có thể khuếch đại lên được không ?
              Rất mong các bạn đóng góp ý kiến. Cám ơn
                Điện thế cho qua biến áp thì chỉ có vấn đề là sai số về góc. Muốn giảm sai số góc phải thiết kế ở B thấp. Muốn vậy cách đơn giản là dùng biến áp 220 như biến áp 110V, và sử dụng tải thật thấp, gần như không tải.
                Dòng từ biến dòng cho qua một biến dòng phụ, thí dụ 5A/0,01A và cho mang tải điện trở thuần, sẽ có áp đủ cao mà không cần khuếch đại.
                Nhóc thích xì păm,
                Hi hi.
                vu4096 Tìm hiểu thêm về vu4096
