Hỏi về nguồn atx cst
  • Hỏi về nguồn atx cst
    Mình có bộ nguồn atx fsp saga 500w
    ​​​Tình trạng em nó là điện áp dây màu xám(PG pw-ok) chập chờn lúc có lúc không = mian pc lúc lên hình lúc không
    ​​​​​khi kích nguồn thì quạt của nguồn quay mạnh hơn bình thường, quạt cpu quay nhưng không lên hình, đo điện áp dây xám = 0vol, đủ các nguồn 3,3v, 5 v,12v nhưng không lên hình( mình đo bằng đồng hồ vạn năng)
    Qua tìm hiểu thì điện áp chân màu xám phải lớn hơn 3v mian pc mới hoạt động, nên mình thử câu tắt dây màu đỏ(5v) qua dây xám, kích nguồn mian lên hình, quạt nguồn êm, text fullload vga , cpu nguồn k sập ok
    Mình muốn hỏi là bộ nguồn mình bị lổi gì mà mất điện áp chân màu xám
    Nguyên văn bởi hai13204 Xem bài viết
    Trong nguồn ATX cũng có điện trở nối từ dây đỏ sang dây xám, có thể nó bị đứt hoặc tăng trị số.
      có con trở dán 1k, mình đo nhưng nó không chết, đã thử thay con trở 1k (nâu đen đỏ) nhưng đầu vào thì có 5v nhưng đầu ra dây xám lại k có. câu trực tiếp bằng kẹp nhíp hai đầu trở thì nguồn ok, k biết sao luôn, con nguồn này dùng ic 8 chân và chỉ có 1 tụ lọc chính
      câu trở 1k từ dây đỏ qua xám cũng k được, k câu vào dây xám thì trở vẫn có điện ra bt, nhưng câu vào dây xám thì mất áp luôn
          Bạn xem giữa dây xám và GND có linh kiện gì thì kiểm tra nó.
            chân xám vào 1 chân ic và
            nó nối xuống mát qua con tụ dán nhỏ k có trị số. tụ dán đó thay bừa bằng con khác đc k bạn
            mình k phải thợ hoc qua điện tử căn bản thôi
            mong bác giup đở nhiệt tình
              Thử tháo ra, không thì thay bừa cũng chẳng sao, nó lọc nhiễu thôi mà.
                Đã thử hết nhưng k khả thi, để mình kiếm cái đồng hồ điện tử đo nguồn có bị sụt áp k, nhiều khi tụ khô nên nguồn ra k đủ vol nên nó cắt dây xám luôn
                hai13204 Tìm hiểu thêm về hai13204
