chà là em mới làm song mạch sạc pin AA 1.2V 2300mhz em muốn khi nào pin sạc song thì ngắt điện không sạc nữa bác nào có kiến thức về phần này thì cho em tí kiến thức thanh các bác trước
để biết khi nào pin NiMH đã đầy để tự ngắt rất phức tạp, phải dựa vào nhiệt độ và biến thiên điện thế chứ không chỉ đo điện thế trên pin là đủ (xem http://batteryuniversity.com/partone-11.htm). Các bộ sạc rất đắt tiền (sạc thật nhanh) mới có mạch tự ngắt khi đầy. Các bộ sạc cỡ trung bình thì hẹn giờ để tắt. Còn các bộ sạc cỡ rẻ tiền thì để cho người dùng tắt.
Cái board phun sượng tạo ầm TRUNG qUỐC BÁN CÓ 25.000 cái dùng ic ne555 và 1 contact điểu khiển khi phun khi nghỉ không liên túc. Nó làm thế nào được như vậy? lên mang tụi tây nói đó không phải là con 555 , nó lập trình được, các bạn nghĩ sao? Tôi thấy ic ghi rõ NE 555.
Đúng là như màu hồng đó bác, tuy nhiên đa số họ công bố là bộ MPPT mà không hề có Maximum Power Point Tracking, áp solar luôn giảm gần bằng áp pin, như trường hợp của bác chinhnguyen9
Sẵn đây, nhờ các bác xem giúp đâu là cuộn cảm làm nhiệm vụ MPPT?...
Trong chính cái hình đã có lời giải (khá) chi tiết rồi đó. Công thức (1) là định luật Kirchhoff về dòng điện. Từ đó suy ra đám còn lại, đặt hệ phương trình rất đơn giản tính ra I1, I2, I tổng.
Đo các linh kiện F2 và RT2, thường đám này chết đứt. Nếu đám này vẫn ổn thì đo tiếp BR2 nữa. Cái nào hỏng thì thay, thay xong bật điện lên đo tiếp đầu ra xem đủ 24V hay không. Đây chỉ là mạch ổn áp thông thường thôi mà.
