Cái board phun sượng tạo ầm TRUNG qUỐC BÁN CÓ 25.000 cái dùng ic ne555 và 1 contact điểu khiển khi phun khi nghỉ không liên túc. Nó làm thế nào được như vậy? lên mang tụi tây nói đó không phải là con 555 , nó lập trình được, các bạn nghĩ sao? Tôi thấy ic ghi rõ NE 555.
Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.
Vi mạch hàng chợ TQ ghi nhãn và thực tế nhiều khi vênh nhau đấy bác. Vậy nên cái nhãn chỉ để tham khảo thôi. Điều lạ không hẳn là chuyện vênh đó, mà ở chỗ vì sao ở xứ ta nóng ẩm mà vẫn cần dùng dùng máy phun sương tạo ẩm ?! Từ đỉnh cực bắc tới mũi cực nam, ra ngoài hải đảo ... độ ẩm là thứ không thiếu. Quán bia cần phun ẩm thêm, người chơi hoa lan cần môi trường ẩm rất cao chăng ...
Thì nó đúng chức năng rồi còn gì... Lại rẻ...Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếttạo ầm TRUNG qUỐC BÁN CÓ 25.000
Lão thử tưởng tượng: Lúc bà lão gầm lên thì nó im, và ngược lại...
Còn bọn TQ, nó còn lập trình cho cái quạt nan cơ... Khối đứa mua về lại lên mách bị lừa....
Tây, Tàu nói dùng nó để tạo ẩm trong phòng lạnh, còn ở An Nam tôi dùng nó để đuổi muỗi, tẩm chút dầu xanh vào bông bên trong, nó phun tinh dầu ra muỗi bay đi nơi khác.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVi mạch hàng chợ TQ ghi nhãn và thực tế nhiều khi vênh nhau đấy bác. Vậy nên cái nhãn chỉ để tham khảo thôi. Điều lạ không hẳn là chuyện vênh đó, mà ở chỗ vì sao ở xứ ta nóng ẩm mà vẫn cần dùng dùng máy phun sương tạo ẩm ?! Từ đỉnh cực bắc tới mũi cực nam, ra ngoài hải đảo ... độ ẩm là thứ không thiếu. Quán bia cần phun ẩm thêm, người chơi hoa lan cần môi trường ẩm rất cao chăng ...
Thấy cái mach hay quá, không biết cái timer này làm cách nào tạo tần số 117 khz mà ngắt quãng. hỏi anh google AI anh ấy nói là dùng RC bắt vào chân số 4. Áp dương sẽ tắng dần > 0.7 volt mạch mới phun sương. Sau đó dùng áp âm chân 3 ( chân out) lấy áp âm reset con 555 sẽ ngắt quãng. Tôi nói AI dùng proteus kiểm tra xem có tạo xung 117khz ngắt quãng phun 1s rồi nghỉ 1s không?Goole AI nói thiết kế có trasistor tạo dao động 1s để kích 555. Thấy goole AI giải thích giống con nít quá, tôi lên mạng nói với tụi tây, tụi nó nói đó không phải là NE555 vì nó lập trình được và tụi nó cho tên con đó.
Ví dụ điển hình là nguời tàu có con chip CH32V003J4M6 - vi điều khiển 8 chân lõi mã nguồn mở RISC-V. Vì lõi vi xử lý 32 bit rất mạnh nên có thể lập trình nó để chạy mô phỏng cả tá loại linh kiện khác. Giá bán đôi ba ngàn đồng nên cũng dễ thay thế mà không bị rào cản về giá.
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !
nguyendinhvan1968@gmail.com
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Hôm qua, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
Hôm qua, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Hôm qua, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
Hôm qua, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberGiải bằng hệ phương trình bật nhất 3 ẩn.
23-07-2026, 14:52 -
