nhờ mọi người tư vấn tạo mạch tăng dòng để tăng dòng từ 500 lên 1500mA
ban hãy suy nghĩ thật đơn giản như vầy nhé. ban thân nguồn cổng usb max dòng chưa tới 1A ,ko biết nó lấy đâu thêm dòng đễ cấp đây ?
đơn giản hơn nữa là me chỉ có 5 ngàn mà con xin 15k uông bia thì me lấy đâu ra nhĩ
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
mình mún làm 1 mạch để khuếch đại dòng 500mA lấy từ cổng usb máy tính ra lên 1500mA dùng để sạc cho điện thoại...
pro nào có cao kiến gì chỉ e với....
dòng định mức của cổng USB chỉ khoảng 100mA. Với lý thuyết dòng tăng thì áp giảm, cổng USB có thể cho ra 1.5A với áp vài mV nhưng vì tất cả các cổng USB đều có mạch bảo vệ nên dòng vượt quá định mức là ........ BỤP tắt máy. Điện thoại nào cũng có cục sạc sao ko dùng mà đi chế chi cho mệt.
Nếu để xạc điện thoại thì cứ cắm thẳng cũng được phải không các bác. Em có mấy con dế đều cắm thẳng cổng usb để nạp. . Còn tăng dòng từ 500->1500 mà áp không đổi thì phải tăng công suất lên gấp 3. Điều này có vẻ không ổn.
Điện thoại của bạn có pin 1500mAh, thì dòng xạc tầm 300-500mA là OK rồi, tuy nhiên xạc hơi bị lâu. Vì thế cứ cắm thẳng vào cổng USB. Cổng USB của máy tính giới hạn dòng ra, còn điện thoại thì tự điều tiết dòng nạp pin.
Bạn có nguồn 1500mA thì pin cũng chỉ nạp đúng với dòng đã được đặt trước mà thôi.
theo nguyên tắc bảo toàn năng lượng thì không được đâu!
muốn điện nhiều thì móc psu ra mà xài.
Không thì mua cái usb hub 1->10 B049 , có nguồn rời 2A! giá 250ng. Hàng có sẵn ở VN
đieenj thoại của bác hãng gì mà sạc tới 1500mA cơ .cổng USB thì sạc điện thoại tốt mà
với lại việc tăng dòng thì ko thể thực hiện được .chắc sạc 1500mA thì điện thoại tèo trước rồi ??????
tại thấy củ sạc EP850 dòng ra 1500mA...cấm vào cổng usb ngồi vật vã vẩn chưa xong....
Vẫn có cách đấy ạ.
Bạn lên mạng tải phần mềm asus charge ai về cài đặt. Không cần main asus, laptop hay pc gì cũng được. Lúc đầu con lap của mình cho ra 300mah đến 500mah, thì có thể cho ra 800mAh, có thể charge ipad. Nếu bạn có cổng usb 3.0 có thể kéo lên 1500mAh tuỳ chip usb
