Có cái nguồn bị nổ IC TOP221P, đã thay con TOP224P nguồn chạy bình thường nhưng để standby một lúc thì mất nguồn 5v cấp trước,rờ vô thấy con TOP224P nóng hổi để nguội thì lại có 5v. Các bạn cho hỏi nó bị như vậy là do cái gì ,có phải tại con IC công xuất nó lớn hơn...Thanks !
Cho hỏi về IC nguồn TOP
Khả năng là cái mạch nguồn có vấn đề, hoặc cái tải đang ăn dòng lớn. IC mới thay vào chạy quá tải nên nóng, cơ chế bảo vệ bên trong IC dừng hoạt động của nó để tránh hỏng, sau khi đủ nguội chạy trở lại - tiếp tục quá tải ... cứ lặp lại như vậy.
Khi thay IC nguồn, càn kiểm tra kỹ mạch xung quanh, thậm chí cả biến áp, để tìm nguyên nhân gây hỏng IC. Hiếm khi IC tự nhiên hỏng.
- 1 like
Không có chạy máy ,chỉ cắm điện vô đèn đỏ nút power sáng thôi, một lúc lâu thì mất !Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKhả năng là cái mạch nguồn có vấn đề, hoặc cái tải đang ăn dòng lớn. IC mới thay vào chạy quá tải nên nóng, cơ chế bảo vệ bên trong IC dừng hoạt động của nó để tránh hỏng, sau khi đủ nguội chạy trở lại - tiếp tục quá tải ... cứ lặp lại như vậy.
Khi power on thì bình thường đo điện thế các cổng ra đúng như ghi trên mạch không có khác 5v,3.3v,15v,8v...
Chuyện về con IC TOP : Tôi có mua mấy con TOP223 trên Shopee . Lúc nhận đc , định lắp vào mạch thử , nhưng nghĩ thế nào lại đem thử đo nguội , so với con có sẵn ( đã chạy tốt ) . Kết quả : giá trị đo được của mấy con mới mua NGƯỢC với con còn tốt . Hú vía !
- 1 like
Bạn thay con TOP223 đúng với số hay số lớn hơn con hư vậy !Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtChuyện về con IC TOP : Tôi có mua mấy con TOP223 trên Shopee . Lúc nhận đc , định lắp vào mạch thử , nhưng nghĩ thế nào lại đem thử đo nguội , so với con có sẵn ( đã chạy tốt ) . Kết quả : giá trị đo được của mấy con mới mua NGƯỢC với con còn tốt . Hú vía !
Tôi dùng mấy con TOP để chế mấy cái nguồn xạc pin chứ ko thay thế sửa chữa gì ...Nguyên văn bởi tinti Xem bài viết
- 1 like
Hôm trước mua TOP224pn ở cửa hàng đường Nhật Tảo bán 25ngàn 1con mua 2con về hư hết cả hai ! Đặt trên Shopee ship từ TQ 10con có 70ngàn về gắn vô chạy tốt ! Không biết thật giả thế nào !!!Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtChuyện về con IC TOP : Tôi có mua mấy con TOP223 trên Shopee . Lúc nhận đc , định lắp vào mạch thử , nhưng nghĩ thế nào lại đem thử đo nguội , so với con có sẵn ( đã chạy tốt ) . Kết quả : giá trị đo được của mấy con mới mua NGƯỢC với con còn tốt . Hú vía !
Hên xui thôi .... Tôi mua loại rẻ tiền , có 4k8/con .... tiền nào của nấy ....Nguyên văn bởi tinti Xem bài viết
- 1 like
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
hôm nay, 09:00 -
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
