Giúp dân không chuyên MOD cái UPS để sử dụng khi mất điện
  • Giúp dân không chuyên MOD cái UPS để sử dụng khi mất điện
    Chào các bác, mình đã tìm hiểu rất nhiều và biết rằng công việc này hết sức khó khăn (Kể cả với dân chuyên điện) thế nhưng vẫn muốn thử làm xem sao?
    Mình có một cái UPS: APC BACK-UPS 600
    600VA 400W BK600 chi tiết mời các bác xem tại đây bị hỏng ắc quy bây giờ muốn thay một ắc quy lớn hơn để sử dụng các đồ điện tử dân dụng khi mất điện (quạt, đèn, tivi ...). Các bác xem có thể làm được không? Nếu được xin hướng dẫn cho mình với nhé. (Mình là dân "ngoại đạo" vì thế có gì sai sót thì xin đừng "chém" mình nhé)
    Xin chân thành cảm ơn!
    Website: ;
    Hỏng gì thay đấy, hỏng acquy thì thay acquy, acquy dung lượng lớn càng tốt chứ sao, chỉ chú ý là điện áp và bộ nạp tương thích là đc.
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Mình cũng biết là như thế nhưng sau khi đã tìm hiểu rất nhiều bài viết về UPS khi chuyển sang để sử dụng các đồ điện tử dân dụng thì có mấy vấn đề nẩy sinh như sau:
      - Mạch nạp của UPS được nhà sản xuất quy định về thời gian sử dụng ắc quy vì thế thay ắc quy thì phải reset lại thời gian. (Vấn đề này thì có thể làm thêm một bộ nạp ngoài).
      - UPS sẽ tự ngắt để bảo vệ mạch và ắc quy sau một thời gian nhất định (Hình như là 15 - 30 phút)
      - Nếu khắc phục được hai nhược điểm trên thì phải làm thêm một quạt làm mát cho UPS vì thời gian sử dụng sẽ rất lâu vì thế UPS sẽ rất nóng.
      - Ngoài ra UPS sóng vuông vì thế sẽ gây hư hỏng cho các thiết bị điện VD: quạt điện sẽ kêu và nóng...
      Chính vì các lẽ đó nên mình muốn các bác kiểm tra giúp xem con UPS của mình có những nhược điểm nêu trên không, nếu có thì giúp mình cách khắc phục.
      Rất cảm ơn!
      Website: ;
        Con UPS này mình chưa gặp thực tế nhưng xem dung nhan thì nó là loại không có hạn chế thời gian Backup, chỉ phụ thuộc vào dung lượng bình nhưng phải làm xạc ngoài.
          Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
          Bạn nên xem kĩ lại có nên mua UPS loại APC này không, trước đây bạn mình có mua một UPS APC 500VA xài lâu bị hỏng ác quy, khi mua Acquy ngoài về gắn vào thì thời gian back up rất ngắn, Đem lại hãng thì nhân viên ở đó nói do mua ác quy không chính hãng, mà mình mua acquy của nó mang vè nhà gắn thì no bảo phải mang lai cho nó thay, chứ nó không bán acquy mang về, mà mua acquy chính hãng thì rất đắt, sau tìm hiểu mới biết UPS của hãng APC khi bạn thay acquy thi phải reset chip nap. Cái này hơi độc quyền và bất tiện. bạn nên suy nghi kĩ, ở nhà mình cũng đang xài 2 UPS 1 cái 500VA của SANTAK và 1 cái 600VA của TOKY hai cái này xài quat máy phê luôn, mình đâu thấy có vấn đề gì đâu, mình câu acquy ngoài và xài xạc rời. Riêng loại 500VA của SANTAK thì bạn xài non tải thì điện áp hơi thấp khoảng 160v , bạn phải xài 70W trở lên thì điện áp mới lên gần 220, loại này thì hiệu suất cao lắm. À khi mua bạn nên kêu người ta cắm quạt máy để test.
            Bạn hoangnganvn thân mến.
            Theo mình thì bạn nên chú ý những vấn đề sau :
            UPS chỉ cho tản nhiệt cho sò nóng tới đúng thời điểm accu hết với tải max, nếu bạn thay bình lớn hơn thì nên làm thế này ;
            - Độ thêm tản nhiệt cho sò hoặc lắp quạt cưỡng bức cho sò.
            - Tìm xem trên boad có điện trở dò nhiệt hay không, nếu có thì sau khi độ thêm quạt và tản nhiệt thì nên ngắt bỏ con điện trở dò nhiệt đó.
            -Nếu nó dùng phần mềm khoá thì ............chưa tìm ra phương pháp. Hehehehehe
            Chúc bạn thành công.
            P/S : dùng khoảng 60% tải của máy là ok nhất
            hoangnganvn Tìm hiểu thêm về hoangnganvn
