chào cả nhà,minh dang có một con máy giặt toshiba loai chạy mâm từ (dẫn động trục tiếp) nó pan bệnh như sau khi không cắm các rắc cắm từ bo dến moto thì các phím sử dung bình thường nhưng khi cắm rắc để cẤP nguồn cho mâm từ thì ngay lập tức nó báo lỗi EL ,đã kiêm tra mâm từ thì không thấy dấu hiệu cháy hỏng gì....có bác nào biết bệnh của con này giúp em với......
Lỗi LE may giặt TOSHIBA cần giúp.
TOSHIBA dẫn động trực tiếp báo lỗi EL (báo lỗi khóa động cơ: error lock M) ,bạn kiểm tra motor, sensor dò tốc, triac đóng nguồn xuống motor, socket...Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtchào cả nhà,minh dang có một con máy giặt toshiba loai chạy mâm từ (dẫn động trục tiếp) nó pan bệnh như sau khi không cắm các rắc cắm từ bo dến moto thì các phím sử dung bình thường nhưng khi cắm rắc để cẤP nguồn cho mâm từ thì ngay lập tức nó báo lỗi EL ,đã kiêm tra mâm từ thì không thấy dấu hiệu cháy hỏng gì....có bác nào biết bệnh của con này giúp em với......
chào bác pvc !!! chào mừng bác trở lại.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTOSHIBA dẫn động trực tiếp báo lỗi EL (báo lỗi khóa động cơ: error lock M) ,bạn kiểm tra motor, sensor dò tốc, triac đóng nguồn xuống motor, socket...
moter loại này ít cháy,chỉ do cảm biến,hoạc triac dẫn thông khiến moter có điện,senser thấy có lỗi.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
May giặt Toshiba AW-D980SV khi đang hoạt động đến chế độ vắt là thường xuyên bi nhảy số. Như bộ báo thói gian còn 5 phút là nó nhảy lại phút thứ 8. Sao đó no treo máy. Thì em mới mở lại chế độ vắt thì chay tí no báo lỗi E32. Em mới gọi kỹ thuật vào thì ảnh bảo là máy hoạt động bình thường nhưng sau đó máy cứ tiếp tục tình trạng trên mong các anh chị giúp đỡ.
Bạn kiểm tra sensor nước, ống dẫn áp lên sensor, kiểm tra đường xả xem có bị tắc không? Nếu bị một trong những lỗi đó thì máy không vắt được.Nguyên văn bởi kurawata Xem bài viếtMay giặt Toshiba AW-D980SV khi đang hoạt động đến chế độ vắt là thường xuyên bi nhảy số. Như bộ báo thói gian còn 5 phút là nó nhảy lại phút thứ 8. Sao đó no treo máy. Thì em mới mở lại chế độ vắt thì chay tí no báo lỗi E32. Em mới gọi kỹ thuật vào thì ảnh bảo là máy hoạt động bình thường nhưng sau đó máy cứ tiếp tục tình trạng trên mong các anh chị giúp đỡ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
thks anh !Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBạn kiểm tra sensor nước, ống dẫn áp lên sensor, kiểm tra đường xả xem có bị tắc không? Nếu bị một trong những lỗi đó thì máy không vắt được.
Bác kiểm tra kết nối đến motor, dây dẫn và motorNguyên văn bởi khiem05cdt Xem bài viếtBác chủ thớt còn nhớ xử lý con toshiba này ntn vậy. E cũng đag gặp một con tương tự. Khi cắm nguồn lên đã xuất hiện lỗi EL. Em tháo ra hết chỉ cắm nguồn thôi để thử cũng xuất hiện lỗi EL. Giờ ko biết phải làm sao với nó cảKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
kiểm tra giắc cắm cảm biến moto vào bxl nháNguyên văn bởi kurawata Xem bài viếtMay giặt Toshiba AW-D980SV khi đang hoạt động đến chế độ vắt là thường xuyên bi nhảy số. Như bộ báo thói gian còn 5 phút là nó nhảy lại phút thứ 8. Sao đó no treo máy. Thì em mới mở lại chế độ vắt thì chay tí no báo lỗi E32. Em mới gọi kỹ thuật vào thì ảnh bảo là máy hoạt động bình thường nhưng sau đó máy cứ tiếp tục tình trạng trên mong các anh chị giúp đỡ.
Hôm qua, 22:20 -
Hôm qua, 15:01 -
AI hát tương đối khá, chỉ còn vài ba chỗ chưa đúng tone giọng. Chúc cả nhà...-
Hôm qua, 13:38 -
bởi notooth1Chào mọi người,
Mình cảm ơn nhiều!
Hôm qua, 03:49 -
15-04-2026, 02:24 -
14-04-2026, 14:41 -
14-04-2026, 12:20 -
13-04-2026, 19:47 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nhathung1101Thì nó đúng chức năng rồi còn gì... Lại rẻ...
Lão thử tưởng tượng: Lúc bà lão gầm lên thì nó im, và ngược lại...
Còn bọn TQ, nó còn lập trình cho cái quạt nan cơ... Khối đứa mua về lại lên mách bị lừa....
13-04-2026, 19:41 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi bqvietVi mạch hàng chợ TQ ghi nhãn và thực tế nhiều khi vênh nhau đấy bác. Vậy nên cái nhãn chỉ để tham khảo thôi. Điều lạ không hẳn là chuyện vênh đó, mà ở chỗ vì sao ở xứ ta nóng ẩm mà vẫn cần dùng dùng máy phun sương tạo ẩm ?! Từ...
13-04-2026, 17:26 -
