tôi xài máy tính bàn (máy bộ) màn hình xài 12v,vậy có thể lấy nguồn từ case để nuôi màn hình được không?,cách nào để không bĩ xốc điện
dùng nguồn máy tính bàn nuôi màn hình lcd
Nguồn của màn hình đâu mà bác định làm vậyNguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếttôi xài máy tính bàn (máy bộ) màn hình xài 12v,vậy có thể lấy nguồn từ case để nuôi màn hình được không?,cách nào để không bĩ xốc điện
Em chưa thấy ai làm vậy bác àhttp://thotinhyeuhay.wap.sh
bác cứ đấu dây 12v còn thừa vào màn hình là chạy vô tư , cắt dây vàng và đen từ một trong các trạm vào ổ CD hoặc ổ cứng còn để trống nối vào một cái phích DC phù hợp với màn hình rồi cắm vào màn hình là xong , cách này đỡ tốn 1 adaptor .Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếttôi xài máy tính bàn (máy bộ) màn hình xài 12v,vậy có thể lấy nguồn từ case để nuôi màn hình được không?,cách nào để không bĩ xốc điện
- 1 like
tôi chỉ lo chạm điện,vì tôi rờ vào 12v thấy nó tê tê,chỉ sợ khi cắm cáp màn hình vào case nó làm saoNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbác cứ đấu dây 12v còn thừa vào màn hình là chạy vô tư , cắt dây vàng và đen từ một trong các trạm vào ổ CD hoặc ổ cứng còn để trống nối vào một cái phích DC phù hợp với màn hình rồi cắm vào màn hình là xong , cách này đỡ tốn 1 adaptor .
do nguồn máy tính nó có tụ điện nhỏ nối ra mass vỏ , mà máy tính không nối dây đất nên nó có tê tê chút xíu , nếu đi chân trần đứng xuống nền nhà sẽ bị giật nhẹ đấy , nhưng đối với màn hình thì không bị sao cả . chỉ cần nối cho đúng dây âm và dương để tránh hư hỏng thôi .Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếttôi chỉ lo chạm điện,vì tôi rờ vào 12v thấy nó tê tê,chỉ sợ khi cắm cáp màn hình vào case nó làm sao
rất cám ơn Quocthaibmt ,nhưng ý của tôi là ,không sợ chạm vào màn hình bị giất mà sợ khi kết nối màn hình với case nó có xung đột gì không vì case và màn hình xài chung 1 nguồn điệnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdo nguồn máy tính nó có tụ điện nhỏ nối ra mass vỏ , mà máy tính không nối dây đất nên nó có tê tê chút xíu , nếu đi chân trần đứng xuống nền nhà sẽ bị giật nhẹ đấy , nhưng đối với màn hình thì không bị sao cả . chỉ cần nối cho đúng dây âm và dương để tránh hư hỏng thôi .
vấn đề xung đột nguồn thì không có gì cả , bạn cứ yên tâm sử dụng .vì nguồn 12v của máy tính thừa để cho màn hình LCD sử dụng chung .Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtrất cám ơn Quocthaibmt ,nhưng ý của tôi là ,không sợ chạm vào màn hình bị giất mà sợ khi kết nối màn hình với case nó có xung đột gì không vì case và màn hình xài chung 1 nguồn điện
- 1 like
- thường thì khi kết nối thiết bị với nhau thì nó chung cực âm hết ấy mà, bạn cứ an tâm mà dùng nguồn máy tính nuôi luôn cái màn nhé...
- tuy nhiên nếu cái nguồn máy tính mà rởm lại phải gánh thêm vài chục oát của cái màn thì sẽ hại cho cái mên ấy...
- 1 like
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Hôm qua, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
Hôm qua, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
