Em gặp con tủ lạnh inverter TOSHIBA GR - NF 42K đời 2002 nội địa 100v 415l gas 600 bị lỗi H 31 và màn hình LCD chuyển sang màu vàng cam, nếu rút điện ra rồi cắm lại thì khoản 1-2 này là báo lỗi lại nhưng để vậy 1 tuần thì tủ vẫn chạy và đá vẫn rơi bình thường nhưng hơn 1 tuần thì em không biết sao do chua để quá 1 tuần, em không biết là lỗi gì mong các cao thủ nào biết hay gặp rồi giúp em với.
Tủ lạnh nội địa Toshiba GR - NF 42K báo lỗi H 31
Cảm ơn bác, vậy là nó bị hư trên board phần điều khiển xã băng hả bác?Nguyên văn bởi huu_mecpro Xem bài viếtH31 là lỗi mạch làm nóng ngăn phá băng
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi abcnewmemberĐặc hệ phương trình như thế nào vạy bạn?
08-04-2026, 16:02 -
bởi dinhthuong92Đúng là như màu hồng đó bác, tuy nhiên đa số họ công bố là bộ MPPT mà không hề có Maximum Power Point Tracking, áp solar luôn giảm gần bằng áp pin, như trường hợp của bác chinhnguyen9
Sẵn đây, nhờ các bác xem giúp đâu là cuộn cảm làm nhiệm vụ MPPT?...-
08-04-2026, 11:41 -
Trả lời cho Công thức tính định luật kirchhoffbởi bqvietTrong chính cái hình đã có lời giải (khá) chi tiết rồi đó. Công thức (1) là định luật Kirchhoff về dòng điện. Từ đó suy ra đám còn lại, đặt hệ phương trình rất đơn giản tính ra I1, I2, I tổng.
07-04-2026, 15:42 -
bởi abcnewmemberCho mình hỏi công thức, chi tiếc cách giải bài toán này với? Mấy bạn ? I1 I2 I3 ? Làm sao tính ra?...
07-04-2026, 10:59 -
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi bqvietĐo các linh kiện F2 và RT2, thường đám này chết đứt. Nếu đám này vẫn ổn thì đo tiếp BR2 nữa. Cái nào hỏng thì thay, thay xong bật điện lên đo tiếp đầu ra xem đủ 24V hay không. Đây chỉ là mạch ổn áp thông thường thôi mà.
06-04-2026, 15:23 -
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
04-04-2026, 23:18 -
04-04-2026, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
04-04-2026, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
