bếp từ không nhận nồi nhưng để lệch nồi 1 chút thì chạy được
Chào các bạn tôi có 1 cái bếp từ media phải đặt lệch nồi thì mới hoạt động. nếu đặt chính giữa thì báo lỗi trong bếp có tiếng kêu tạch tạch. Mong mọi người giúp.mình đã thay sensor nhưng tình trạng vẫn thế
Nhà mình cũng có cái bếp khựa cứ nhấc nồi lên khỏi mâm từ khoảng 1cm thì bếp hoạt động (nồi nóng), đặt xuống mặt mâm thì cứ kêu tạch tạch ... ai đã sửa được pan này xin được góp ý mình với...thanks nhiều.
Nếu thế chứng tỏ từ trường đã bị lệch! Bác kiểm tra và thay thử tụ 5uf xem. Trên mạch thường có tới 2 tụ 5uf. Nếu Bác dùng đồng hồ đo tụ thì sẽ thấy tụ này bị khô và giảm trị số. Thay mới là ok. Nếu vẫn chưa khắc phục được thì thử đổi xoong mới (với pan này mình thường gặp là tụ khô nhiều hơn, ít hư cảm biến). Chúc Bác thành công !
Mình đã thay mấy con tụ và kiểm tra hết các linh kiện...cuối cùng chạy được hai nồi lẩu.. nồi thứ 3 lại bị bệnh cũ..(nhấc nồi lên cao hơn mặt mâm thì nhận từ...) pó tay e này luôn..chẳng nhẽ mua thêm cái kiềng nữa đặt lên mặt...
Mình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Ngõ ra của IC 7806 là 6VDC, 7905 là -5VDC. Dòng điện ngõ ra của IC tối đa khoảng 1.5A, thông số này nên tra cứu datasheet từng loại sẽ chính xác hơn. Nếu gắn tải nhỏ làm dòng ngõ ra lớn hơn dòng tối đa(1.5A) thì điện áp ngõ ra sẽ giảm....
Nhìn ảnh sản phẩm đã thấy ấn tượng ngay bởi thiết kế tinh gọn, hiện đại, phần tản nhiệt rất đẹp, thông minh và bắt mắt. Mạch sạc MPPT tự chế của tôi đang hỏng, sửa mãi chưa xong vì lý do tổ trác! Vì vậy, tôi quyết định mua module này về dùng thử để xem chất lượng thực tế thế nào. ...
Hic. Cảm ơn bác nha, chốt là em sẽ dùng camera IP POE và đầu ghi của hãng Hikvision, em có vào website quốc tế và vài website bán hàng uy tín ở VN thì hình như dòng camera gia đình nói chung em thấy họ để 4 chủng loại chính, em thì không dùng dòng Wifi nên gạt sang 1 bên, còn mấy dòng như:
Cách ní nuận có vấn đề, không xát xao với quần chúng.
Nguồn...
