Em có nhận sửa 1 cái đèn sạc Recharable emegency light do công ty TNHH Anh Duy ở 170 Ung Văn Khiêm,P25,Q.Bình Thạnh sản xuất. Khi mở ra thấy cháy hai con transistor D882 sau khi thay xong hai con này và kiểm tra mạch ko thấy con gì hư hỏng nữa thì em dùng 1 cục biến áp 3A mua ở chợ về nắn qua cầu diode để thử mạch thì mạch chỉ sáng mờ thôi. Anh em nào biết thì cho hỏi nguyên nhân hư cái gì ko.Mình nghi là hư biến áp xung ở trên board nhưng ko biết kiểm tra như thế nào.Có khi nào cục biến áp 3A mình nắn điện ra ko đủ dòng cấp cho mạch ko nhỉ.Anh em nào biết bình acquy 6v 4A hiện nay giá bán bao nhiêu ko vì cái bình cũ của cái đèn bị hư rồi.
giúp sữa đèn sạc với
Cái bình acquy VN giá < 100k thôi ở tiệm bán đồ phụ tùng xe HONDA là có,bình thương con D882 làm việc thì nó hơi ấm thôi,khi bạn cấp nguồn vào mà nó bị nóng bốc khối luôn là BA đã bị chạm rồi.con kiểm tra BA xung hả bó tay, máy đo L giá hơi bị cao,còn mở ra kiểm tra rồi quấn lại thì hơi mất thời gian.còn bạn cấp nguồn 3A đèn sáng mờ là đúng rồi.acquy của nó có dòng điện phóng liên tục 4A trong 1 giờ cơ mà.chúc bạn sớm làm chủ được cái đèn.
Với loại đèn bình này, nếu cố mở khi bình đã yếu sẽ gây đen hai đầu bóng, nóng biến áp xung và chết các Transistor dao động !! Bạn thay 2Tr xong, đèn sáng mờ là mạch đã chạy tốt rồi đó! mua bình accu mới thay vào đi, giá bình 6V-4A hiệu APOLLO chỉ 55k thôi!Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtEm có nhận sửa 1 cái đèn sạc Recharable emegency light do công ty TNHH Anh Duy ở 170 Ung Văn Khiêm,P25,Q.Bình Thạnh sản xuất. Khi mở ra thấy cháy hai con transistor D882 sau khi thay xong hai con này và kiểm tra mạch ko thấy con gì hư hỏng nữa thì em dùng 1 cục biến áp 3A mua ở chợ về nắn qua cầu diode để thử mạch thì mạch chỉ sáng mờ thôi. Anh em nào biết thì cho hỏi nguyên nhân hư cái gì ko.Mình nghi là hư biến áp xung ở trên board nhưng ko biết kiểm tra như thế nào.Có khi nào cục biến áp 3A mình nắn điện ra ko đủ dòng cấp cho mạch ko nhỉ.Anh em nào biết bình acquy 6v 4A hiện nay giá bán bao nhiêu ko vì cái bình cũ của cái đèn bị hư rồi.
xin chào các bạn, mình cũng có một cái đèn sạc bị hư bình khi cấm điện sạc vào điện 220v một chút và báo bình đầy , mở máy ra thấy bình bị phù, bạn anhngocelec cho mình hỏi mua cái bình APLLO ở đâu vậy bạn, mình ở quận 7, cho mình tên địa chỉ và cửa hàng bán mình đến đó mua,,,bình đó xài có tốt ko bạn,,,, cám ơn ban nhiều nhe...
những cái đèn sạc này rất là hay hư biến áp xung. bạn kiểm tra lại coi.Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtEm có nhận sửa 1 cái đèn sạc Recharable emegency light do công ty TNHH Anh Duy ở 170 Ung Văn Khiêm,P25,Q.Bình Thạnh sản xuất. Khi mở ra thấy cháy hai con transistor D882 sau khi thay xong hai con này và kiểm tra mạch ko thấy con gì hư hỏng nữa thì em dùng 1 cục biến áp 3A mua ở chợ về nắn qua cầu diode để thử mạch thì mạch chỉ sáng mờ thôi. Anh em nào biết thì cho hỏi nguyên nhân hư cái gì ko.Mình nghi là hư biến áp xung ở trên board nhưng ko biết kiểm tra như thế nào.Có khi nào cục biến áp 3A mình nắn điện ra ko đủ dòng cấp cho mạch ko nhỉ.Anh em nào biết bình acquy 6v 4A hiện nay giá bán bao nhiêu ko vì cái bình cũ của cái đèn bị hư rồi.
mình ở Q11 nên hay mua đồ ở chợ LK đtử Nhật Tảo( mới dời về cao ốc A Nguyễn Kim, gần sân vận động Thống Nhất ), nếu có dịp bạn ghé vào bên hông chợ, tiệm Ngọc Lan Huê bán bình APOLLO chỉ 55k thôi, mình đã thay nhiều cho khách, xài tốt.. chưa thấy ai phàn nàn gì về chất lượng..Hi.Hi..may quá!!Nguyên văn bởi siemens_2005 Xem bài viếtxin chào các bạn, mình cũng có một cái đèn sạc bị hư bình khi cấm điện sạc vào điện 220v một chút và báo bình đầy , mở máy ra thấy bình bị phù, bạn anhngocelec cho mình hỏi mua cái bình APLLO ở đâu vậy bạn, mình ở quận 7, cho mình tên địa chỉ và cửa hàng bán mình đến đó mua,,,bình đó xài có tốt ko bạn,,,, cám ơn ban nhiều nhe...
Cho mình xin số sạp Ngọc Lan Huê với hôm bữa mình hỏi ko nhớ tiệm gì bà chủ la tới 70 k luôn. Cho hỏi anh em có ai biết số vòng và cỡ dây để quấn cho cái cục biến áp xung này ko chỉ với.Số vòng sơ cấp là bao nhiêu dây cỡ bao nhiêu và số vòng thứ cấp.Cái ferrit thì mua kích thước như thế nào và mua ở đâu.Mình có hỏi 1 chỗ trên lầu 1 chợ Nhật Tảo nhưng anh ta ko có loại 5 chân của mình , mình có mua cái lõi 4 chân nhưng về quấn thử thì ko đủ chổ để quấn dây vì dây dài mà cái lõi thì nhỏ.Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtmình ở Q11 nên hay mua đồ ở chợ LK đtử Nhật Tảo( mới dời về cao ốc A Nguyễn Kim, gần sân vận động Thống Nhất ), nếu có dịp bạn ghé vào bên hông chợ, tiệm Ngọc Lan Huê bán bình APOLLO chỉ 55k thôi, mình đã thay nhiều cho khách, xài tốt.. chưa thấy ai phàn nàn gì về chất lượng..Hi.Hi..may quá!!
cho hỏi kiểm tra coil như thế nào thì biết là hư vậy bnNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnhững cái đèn sạc này rất là hay hư biến áp xung. bạn kiểm tra lại coi.
bạn kiểm tra bằng mắt thường cũng có thể biết, nhìn xem lõi nhựa có bị biến dạng ko? lớp băng keo cách điện ngoài cùng có bị co rút ko? nếu thấy có dấu hiệu như vậy Bạn có thể tháo ra quấn lại, nhớ tháo cẩn thận, hãy vẽ lại thứ tự các chân, số vòng, cỡ dây và quan trọng nhất là chiều quấn.. bạn hãy tự làm để có số liệu chính xác, lần sau mà gặp thì xẻ ngay ra mà quấn..quấn.!! mình cũng có lưu 1ít số liệu về các biến áp xung của các loại đèn bình, nếu cần thì phone nha! 0913725795 KS NgocNguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtcho hỏi kiểm tra coil như thế nào thì biết là hư vậy bn
giúp em cái đèn sạc
em có 1 cái đèn sạc mới nhưng mà sài mấy lần thì sau khi sạc bình không cầm.
em tháo ra xem cái mạch ko bị hư.còn dùng VOM đo áp trên 2 đầu của bình accu( sau khi tháo rời accu ra) thì có áp ....thế đấy cuối cung ko biết hư cái ji !!! em nghĩ cái bình nó bị hư ( vì sạc cả 10h ma áp có 4.5-4.8 à..._
help dùm cái mấy pro50 năm đã wa nhưng nỗi đau DA CAM vẫn còn
TỘI ÁC vs CÔNG LÝ
Thứ nhất là hư mạch sạc thứ hai là hư bìnhNguyên văn bởi nhi_ot Xem bài viếtem có 1 cái đèn sạc mới nhưng mà sài mấy lần thì sau khi sạc bình không cầm.
kiểm tra mạch sạc trước đi bạn.
Hư bình là cái chắc. Sạc không cầm mà!Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtThứ nhất là hư mạch sạc thứ hai là hư bình
Thay bình mới chạy OK. Đảm bảo.
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
