Nguyên văn bởi 01695858286
mọi người chọn kích điện loại nào
This topic is closed.
Khi AQ phóng điện, nội trở của nó tăng dần nên áp trên 2 cực giảm (nếu dòng tải không đổi). Khi áp giảm dưới 10,5V thì nên giảm tải để áp tăng lên, có thể sử dụng tiếp nhưng năng lượng dự trữ của AQ không còn nhiều nữa. Việc dùng AQ 12V đến khi còn 7-8V là không an toàn, giảm tuổi thọ của bình. Bạn nên mua 1 vôn kế để theo dõi điện áp AQ từ đó điều chỉnh công suất sử dụng cho phù hợp. Hoặc lắp 1 mạch cảnh báo bằng tín hiệu âm thanh khi áp giảm dưới 10,5V để chủ động điều chỉnh tải chứ không cần phải tự ngắt kích.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Các bác cho e hỏi nhà e đang định mua bộ acqui với bộ invert nhưng hiện tại chưa biết dùng của hãng nào. Giá cũng vừa phải thôi. Cả acqui + invert tầm 3tr thôi. Theo các bác nên mua như thé nào và mua ở đâu ah. E ở Hà Nội nhé. Thanks các bác trước.PTITER
Theo Việtnam net đây:
Hà Tĩnh:
Nổ bình ắc quy, 8 người bị thương
- Bình ắc quy dùng để kích điện sinh hoạt trong nhà phát nổ khiến 8 người trong gia đình ông Phạm Quyết Thắng bị bỏng nặng.
Vụ nổ xảy ra khoảng 21 giờ ngày 1/6, tại nhà ông Phạm Quyết Thắng (xóm 2, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).
Theo lời ông Thắng kể lại, do trời nóng và mất điện nên gia đình ông dùng bình ắc quy và bộ kích điện để chạy bóng đèn chiếu sáng và quạt điện. Lúc này, ông Thắng có việc ở ngoài đồng, ở nhà có 8 người gồm vợ, con, cháu của ông đang nằm ngủ trên nền nhà. Bất ngờ, chiếc bình ắc quy phát nổ, nước a-xít bắn ra khiến cả 8 người đang nằm đều bị bỏng.
Hàng xóm của ông Thắng nghe tiếng nổ lớn liền chạy đến, xô cửa vào nhà thấy 8 người đều bị bỏng nên đã nhanh chóng đưa họ đến cấp cứu tại nhà của một bác sỹ ở thị trấn Đức Thọ. Vì vết bỏng nặng nên các nạn nhân được sơ cứu, rửa mắt và vết thương, sau đó được chuyển ra bệnh viện ở TP. Vinh (Nghệ An) điều trị.
Trong số 8 nạn nhân, có 6 cháu nhỏ.
==> Các bác dùng kích và accu nên tránh để gần người nhé, sạc ko tự ngắt hoặc accu lỗi dễ dẫn đến tai nạn.
Bạn có thể dùng rơle hoặc công tắc điện tử (FET), mà điều kiện để đóng/cắt là gì nhỉ ?Nguyên văn bởi huyPhuongels Xem bài viếtCác bạn ơi để đóng cắt nguồn ắc quy (50ADC) tự động thì dùng linh kiện nào đc?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hi, em dùng để đóng cắt on/off nguồn của accu. chuyển 2 chế độ của nó. chế độ phóng sang nạp và ngược lại. Áp dụng chế mạch nạp và đóng cắt tự động cho inverter khi có hoặc mất điện.
dùng relay thì dòng của nó thấp (chủ yếu khoảng 10A), fet dòng lớn hơn nhưng, nhưng cũng khó hơn....
Ý định như vậy mong mọi ng chỉ giáo
Bạn nói thế nào ấy chứ ! Biến áp nào mà chẳng cảm ứng, nguồn đối xứng thì can hệ gì đến non tải hay già tải. Khi cuộn thứ mạch hở (ko tải), với một biến áp lý tưởng, trở kháng vào là vô cùng - mát lẹm. Chỉ khi nguồn của bạn mất đối xứng, thành phần một chiều quá cao mới bức hai con sò dẫn dòng vào cuộn sơ phải tẩu hỏa mà thôi. Còn cái trường hợp roto và stato gì đó của bạn, học lâu rồi nên mình quên mất, cho nên mình không dám lạm bàn.Nguyên văn bởi congthang Xem bài viếtBộ kích điện rất kỵ chạy non tải và không tải, mình đã từng lắp và mình khẳng định điều này, khi non tải sò rất mau nóng và nhanh hỏng. Giải thích có thể đơn giản thế này: Kích điện dùng biến áp cảm ứng, đầu vào là nguồn đối xứng, đầu ra là 220V. Nó sẽ đóng ngắt từng nửa của cuộn dây lối vào. Vì vậy khi non tải hoặc khi không tải thì dòng điện qua sò sẽ rất lớn, gần bằng dòng ngắn mạch. Khi có tải thì trong cuộn dây thứ cấp (220V) sẽ có dòng điện và sinh suất điện động cảm ứng làm giảm dòng điện trong hai nửa cuộn dây sơ cấp. Nguyên lý của nó tương tự như động cơ không đồng bộ lúc khởi động. Khi Roto chưa quay thì dòng rất lớn, nhưng khi quay rồi sẽ sinh sdd cảm ứng làm giảm dòng trong stato ấy. Vì thế bạn nên chọn công suất khá gần (khoảng 70%) và tuyệt đối không chạy không tải nhé. Vấn đề này rất dài dòng, nói vài câu chưa thể rõ được đâu...
Các bác cho em hỏi chút, em dùng một loại kích điện của Đài Loan ko rõ tên tuổi, mua cách đây 4 năm rồi sine chuẩn chạy rất ngon,em mượn của người quen về dùng thử, em chạy cả quạt panasonic có điều khiển từ xa 9h liên tục mà ko sao cả, em có thắc mắc hỏi các cao thủ: em dùng bình 120Ah của Tiger, tải là quạt 60w mà chạy được có 9h ko hiểu sao nó lại tiêu hao nhiều điện thế nhỉ, tính theo công thức của maxq.com.vn thì phải được 16.8 (120x12x0,7/60). Em đấu từ kích điện vào thẳng hệ thống lưới điện trong nhà, liệu điện năng tiêu hao qua dây dẫn trong nhà có nhiều ko ah? Làm thế nào để tiết kiệm điện? Em chưa dùng thử cắm quạt trực tiếp vào kích nên cũng ko rõ lắm. Cảm ơn các bác.
Bình 120Ah, quạt 60W được có 9 tiếng là quá ít.Đồ đi mượn thì chấp nhận vậy.Nguyên văn bởi kiss2u Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút, em dùng một loại kích điện của Đài Loan ko rõ tên tuổi, mua cách đây 4 năm rồi sine chuẩn chạy rất ngon,em mượn của người quen về dùng thử, em chạy cả quạt panasonic có điều khiển từ xa 9h liên tục mà ko sao cả, em có thắc mắc hỏi các cao thủ: em dùng bình 120Ah của Tiger, tải là quạt 60w mà chạy được có 9h ko hiểu sao nó lại tiêu hao nhiều điện thế nhỉ, tính theo công thức của maxq.com.vn thì phải được 16.8 (120x12x0,7/60). Em đấu từ kích điện vào thẳng hệ thống lưới điện trong nhà, liệu điện năng tiêu hao qua dây dẫn trong nhà có nhiều ko ah? Làm thế nào để tiết kiệm điện? Em chưa dùng thử cắm quạt trực tiếp vào kích nên cũng ko rõ lắm. Cảm ơn các bác.
Tôi đang dùng bộ kích 1000W của Tàu+ắc quy 100Ah chạy 1 quạt 60W + 1 đèn ống 40W được hơn 1 ngày tính từ lúc bình được nạp đầy ( đi đường điện riêng)Last edited by nowdaygood; 20-06-2010, 00:58.
Bác nào gặp inverter của H&C thì chớ có chơi, mình mua 2 con loại 1000VA, chạy nguồn xung (2M/con). Về đang nạp thì "xoẹt" cái khói mù, nó bảo hành 12 tháng nhưng không có địa chỉ, không số ĐT !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Bạn đùa à!!Nguyên văn bởi tien138 Xem bài viếtHình như nó thiết kế riêng cho cửa quấn mà cửa quấn lại chạy ở chế độ ngắn nên loại nào mà chả dc nó chỉ chạy có 5 phút thôi mà
Có lần mình nhận sửa nó (loại dùng cho 0.5 HP) xong gặp ngay lúc cúp điện mình chạy thử luôn. Tải là một quạt bàn 40w, 2 bóng compact 13w + TV CRT 14" chạy "phà phà" được gần 2h liên tục đó. (quạt chạy êm ru).
Nhưng loại này có đặc điểm là khi không tải hoặc tải thấp (khoảng vài w ) thì áp ra chỉ có 110v thôi nhưng vẫn sin và 50Hz. (có lẽ nó thiết kế tiết kiệm accu lúc standby).
Hôm nào mình có nhận sửa mình sẽ vẽ lại cái mạch cho các bạn tham khảo.
Có thêm 1 tên bị loại bỏNguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBác nào gặp inverter của H&C thì chớ có chơi, mình mua 2 con loại 1000VA, chạy nguồn xung (2M/con). Về đang nạp thì "xoẹt" cái khói mù, nó bảo hành 12 tháng nhưng không có địa chỉ, không số ĐT !
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSuno là phần mềm dành cho người không biết nhạc lý, chỉ cần viết lời là nó tự biên tự diễn.Khi cháu sáng tác 1 bản nhạc với chủ âm, phụ âm điệu nhạc cháu gởi lên SUNO nó chỉ chơi đúng vài dòng đầu của nhạc, nhiều người dạy...
hôm nay, 13:45 -
bởi dinhthuong92Vậy là Mạch PPT không cần dùng tới cuộn cảm luôn nhỉ!...
hôm nay, 11:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Hiện nó còn chưa phân biệt được giọng nam giọng nữ trong song ca nữa. Hát mono một giọng thì ok.
Ở bài MỎI CÁNH CHIM BẰNG nó hát lệch: khúc bi ca, từng ngày, mịt mù, địa chỉ, cát bụi, mỏi mòn, hoàng hôn, nơi ấy, dại khờ.-
hôm nay, 11:07 -
Trả lời cho Công nghệ TSMC cho thiết kế Digital ICbởi gfasdfa234ai còn cái này không nhỉ , upload lại cho mọi người đi , vì một cộng đồng điện tử việt nam...
Channel: Công nghệ ASIC & Advance Techno
hôm nay, 11:06 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng bác, hiện tại mình phải chấp nhận SUNO như vậy thôi, vì ít ra nó hát đa phần đúng hay hơn mình, đỡ tốn tiền thuê ca sĩ thể hiện.
Cháu nghĩ, có thể nhà phát triển cố tình bảo vệ giới ca sĩ đấy, chứ mà mình nói sao...-
hôm nay, 11:05 -
bởi chinhnguyen9Về điện áp:
Trong phạm vi chứa đén 10% quang năng đầu vào thị điên áp đã đạt 90% điện áp tối đa nên điện áp hoàn toàn không nói lên công suất phảt củả pin mặt trời.
Về cường độ dòng điên phát:
Pin năng lương mặt tròi có nội trỏ biến...-
hôm nay, 09:09 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamKhi cháu viết 1 bản nhạc mà người hát dù vô tình hay cố ý hát sai lời hay nốt nhạc cháu sẽ thấy rất bức bách khó chịu. Bài Thánh ca buồn của nhạc sĩ Nguyễn Vũ từ thế trần của ông bị các ca sĩ sửa thành thánh đướng Áo trắng thay màu bị ca sĩ đổi thành phai màu..Lúc trước tôi nói có gì to lớn...
Hôm qua, 15:21 -
Trả lời cho Đây là linh kiện gì?bởi mèomướpNó là biến áp cao áp để kích điện lên tạo plasma. Bạn tự tìm mua trên mạng có đấy
19-04-2026, 06:22 -
16-04-2026, 22:20 -
16-04-2026, 15:01 -
