Tình hình là ổn áp nhà em bị hư rồi, xài gần 15 năm rồi, nay em muốn mua cái ổn áp mới để thay mà còn non kinh nghiệm quá , mọi người tư vấn giúp em với
[tư vấn] mua ổn áp cho tủ lạnh 180 lít
bạn mua cái bảo vệ tủ lạnh hay cái ổn áp đấy ?Nguyên văn bởi loveboom3012 Xem bài viếtTình hình là ổn áp nhà em bị hư rồi, xài gần 15 năm rồi, nay em muốn mua cái ổn áp mới để thay mà còn non kinh nghiệm quá , mọi người tư vấn giúp em với
cái cục theo tủ lạnh đó là cái bảo vệ tủ lạnhhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cái ổn áp bác ah ! cái củ hiệu LIOA xài gần 15 năm rồiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn mua cái bảo vệ tủ lạnh hay cái ổn áp đấy ?
Lioa nhà bác công suất bao nhiêu? Mua cái như vậy hoặc lớn hơn là được mà.Nguyên văn bởi loveboom3012 Xem bài viếtcái ổn áp bác ah ! cái củ hiệu LIOA xài gần 15 năm rồiKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
mình sửa ổn áp nhiều và thấy lioa có thương hiệu nhưng giờ ko tốt bằng STANDA,Standa ra sau nhưng chạy ổn định và ít hỏng hơn,ví dụ về cái 5KW,của lioa dùng 1 chổi quét,của standa dùng 2 chổi quét,nên thời gian đáp ứng của standa cũng nhanh hơn.(ngày xưa 5kw lioa cũng dùng 2 chổi quét,nhưng giờ thì k như vậy nữa)Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nhà em sắp mua cái tủ lạnh, mẹ em thì tính mua thêm cái ổn áp, tham khảo trên mạng thì thấy nói nếu điện áp ổn định thì ko cần mua.
Điện nhà em thì ngay đầu cột đèn nên cũng ổn định ở 220V chỉ có điều nhà có cái kiot cho thuê sửa xe nên người thêm có dùng máy hàn, dây từ kiot tới đồng hồ tổng nhà em dài 30m, má em tính đặt tủ ngay dưới đồng hồ tổng luôn, vậy cho em hỏi nếu máy hàn họ chạy thì điện ngay đồng hồ tổng nhà em sụt nhiều hay ít ?
Em thấy có người dùng cái ổn áp cho tủ lạnh sao mà nó nhỏ quá, nó bự gần bằng cục gạch ống hà, liệu có đủ công suất cho tủ ko ạ?|
cái đó không phải ổn áp mà là bộ bảo vệ của tủ lạnh đó bạn. nếu bạn sử dụng ổn áp chỉ dùng cho tủ lạnh thôi thì dùng ổn áp 500VA nguồn vào 60V hoặc 90V điện áp sẽ tương đối ổn định hơn khi sử dụng máy hànNguyên văn bởi quangminh Xem bài viếtNhà em sắp mua cái tủ lạnh, mẹ em thì tính mua thêm cái ổn áp, tham khảo trên mạng thì thấy nói nếu điện áp ổn định thì ko cần mua.
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
