Nguyên văn bởi dientuvu77
SONY . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu SONY
Nháy 4 nhịp là mất xung đồng bộ dòng ,mành ,,,Rút biến áp DRIVER xem ..Có lần mới đây Mình làm 1 con máy sáng choang ,thế mà đứt chân 1 cuộn sơ đấy..Nguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viếthelp sony 29m53k co luc chay binh thuong, co luc mo may dao dong ngang chay roi cup, den chop 4 nhip, mong ae tren dd giup do.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Đúng như là bác thuancoi1974 quá chính xác & rất nhiệt tình, mình cũng mới vừa làm 1 e như thế, rất cám ơn bác Thuan. chúc bác & tất cả ae trên dđ nhiều sức khỏe & làm ăn phát tàiNguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viếthelp sony 29m53k co luc chay binh thuong, co luc mo may dao dong ngang chay roi cup, den chop 4 nhip, mong ae tren dd giup do.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
may chay VXL 86461 tong cax 2139s. e nhin nham...hj.Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCA 2159 hay CA 2139 vậy?
Bac co so do con nay ko, post len cho anh em cung tham khao. Thank bac truoc
Bạn KT hai đường xung từ chân 17 và chân 5 of IC CXA1239 về chân 9&10 VXL xem sao.H.Sync từ pin 17 qua 1 tranistor về pin 9 của VXL. Còn lại V Sync từ pin 5 qua 2 tranistor về pin 10. Minh kg có sơ đồ bạn ơi!Nguyên văn bởi doan.nguyen Xem bài viếtmay chay VXL 86461 tong cax 2139s. e nhin nham...hj.
[QUOTE=vothaiphong;713319]Bạn KT hai đường xung từ chân 17 và chân 5 of IC CXA1239 về chân 9&10 VXL xem sao.H.Sync từ pin 17 qua 1 tranistor về pin 9 của VXL. Còn lại V Sync từ pin 5 qua 2 tranistor về pin 10. Minh kg có sơ đồ bạn ơi![/Qv
Thank bác! để e ktra xem, co ji e sẽ thông tin lại cho bác.
Bạn mở mã chỉnh xem ,,,Nguyên văn bởi nguyenvanvan Xem bài viếtEm có cái máy 21M80 bị méo gối ,kiểm tra sơ qua thì thấy tốt , mà k biết tìm pan ở đâu các anh giúp em vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Máy chạy IC gì Bạn ơi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtbác nào cho em xin FW của máy SONY HF21P50 em xin cảm ơn !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
chết em quên mất vi 86449 tổng 2139 bác ơi thanks bác !Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy chạy IC gì Bạn ơi ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Chuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
có nà anh thử nha.Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viếtchết em quên mất vi 86449 tổng 2139 bác ơi thanks bác !Attached FilesMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Hôm qua, 18:28 -
22-12-2025, 11:27 -
22-12-2025, 07:20 -
