Nguyên văn bởi an thanh hai
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Bác nói rõ dùm em với ạ. Hiện tại là bên sơ cấp có điện bình thường. Nhưng mà em không biết điện áp chuẩn ở các chân con IC nguồn STR 6267 là bao nhiêu bác à...giúp em với...Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây xem xác định Bên Sơ hay Thứ Rồi tính tiếp cho nhanh Bác ạ ...
bác có fw 40av10v giúp em vóiNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtfw rôm là qui định toàn bộ cấu hình của 1đời máy bác ạ ko lẽ gì mà hãng lại thay tên ko đâu
Thưa AE !
Em có con TV 14" TOSHIBA đa hệ đời trước IC tổng TA8659 với bệnh tình thế này :
Cắm điện ,bật contac chỉ nghe nguồn chạy thôi,dòng im bặt khoảng 6 - 7 tiếng đhồ sau tự nhiên chạy lại bình thường.
Em đã kiểm tra hết,kg thấy hư gì cả...là sao các bác...
Toshiba 32in hinh bi dan chieu doc (32pu200v).
Tinh hinh la em nhan mot cai to 32 lcd hinh bi dan len phia tren va duoi co len khoang 2cm.menu cung bi dan mat chi con hai dong o duoi.logo vtv mat tieu khong thay .bac nao biet giup em voi.xin cam on cac bac
kg trung dau bácNguyên văn bởi Bùi Trí Hải Xem bài viếtanhnamdinh cho hỏi file tohiba40pd10v trùng với 40av10v không bác
romot khong thay nut zom .ma menu bi dan mat dong hien thi phia tren khong biet duong moNguyên văn bởi lykhang Xem bài viếtbác chỉnh khung hình lại thử xem có được không(nút trên remote)
Co roi ban a. Nhung no chi co lai mot it thoi .va neu chinh ty le 4:3 thi ngang co rat nhieu ma doc khong co lai van nhu cu.Nguyên văn bởi lykhang Xem bài viếtRemote bac kieu j.vd ct90336.nut co hinh vuong hai mui ten chia vao, nam o vi tri hang dau tien tu trai wa nut so 2.
hôm nay, 20:23 -
