may nay minh lam binh nay lau lam roi ?neu ban kiem tra von day du thi ban do chan ic8981<chan reset la 4v8 o do co con transsitor bi hong ban thay la may chay thoi nhung nho phai thay dung so vi loai transsitor nay khac transsitor binh thuong > chuc ban thanh cong
bạn cho hỏi chân reset khi có 4v8 là chạy hay 0 vôn là chạy?
cảm ơn bác trước nhé!
anh cho hỏi chút nhé.
4.8 v này là từ IC cấp ra hay từ mạnh ngoài cấp cho IC vậy anh ơi!
em kiểm tra nguồn chân 39 IC vẫn có 7.8v còn chân reset thì là 0v vì từ chân 64 chân iC này có 2.7v vào cực B một transitor đóng xuống MASS vì chân C transitor này nối với chân reset > chân reset là dúng 0v.
liệu còn cách kiểm tra nào khả thi cho con này không các anh.
Chào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Giờ AI phát triển, thậm chí bảng cửu chương chúng còn học thuộc sơ sơ nửa là học mấy cái đó, khi mà yêu cầu cái là nó xuất ra đẹp, hay hơn mình làm nhiều!!!
Cháu tiếc thời cháu không được học nhạc, tới cấp 2 học về điện...
Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có một câu hỏi dành cho mọi người.
