may nay minh lam binh nay lau lam roi ?neu ban kiem tra von day du thi ban do chan ic8981<chan reset la 4v8 o do co con transsitor bi hong ban thay la may chay thoi nhung nho phai thay dung so vi loai transsitor nay khac transsitor binh thuong > chuc ban thanh cong
bạn cho hỏi chân reset khi có 4v8 là chạy hay 0 vôn là chạy?
cảm ơn bác trước nhé!
anh cho hỏi chút nhé.
4.8 v này là từ IC cấp ra hay từ mạnh ngoài cấp cho IC vậy anh ơi!
em kiểm tra nguồn chân 39 IC vẫn có 7.8v còn chân reset thì là 0v vì từ chân 64 chân iC này có 2.7v vào cực B một transitor đóng xuống MASS vì chân C transitor này nối với chân reset > chân reset là dúng 0v.
liệu còn cách kiểm tra nào khả thi cho con này không các anh.
Spotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
