Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
  • Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
    em vừa lắp xong mạch công suất TDA2822 nhưng hình như là nó ko ổn: em dùng nguồn pin dtdđ 3.6v, khi cắm vào máy mp3 thì nó phát rất nhỏ, còn âm lượng thì máy mp3 chỉ ở mức 15/31 mà thôi, nếu tăng nữa là nó rè khó chịu mà còn mất tiếng hát nữa, em tưởng nó thiếu nguồn nên câu vào 12v nhưng cũng vậy hà! có cách nào khắc phục ko mấy anh? GIÚP EM VỚI
    email của em là: nndt280491_2007@yahoo.com
    oc..oc...oc.....! nhầm font rồi!
    em vừa lắp xong mạch công suất TDA2822 nhưng hình như là nó ko ổn: em dùng nguồn pin dtdđ 3.6v, khi cắm vào máy mp3 thì nó phát rất nhỏ, còn âm lượng thì máy mp3 chỉ ở mức 15/31 mà thôi, nếu tăng nữa là nó rè khó chịu mà còn mất tiếng hát nữa, em tưởng nó thiếu nguồn nên câu vào 12v nhưng cũng vậy hà! có cách nào khắc phục ko mấy anh? GIÚP EM VỚI [/U]
      Thế Thì chắc là bạn thiếu tụ lọc hoặc là mắc nhầm một số chỗ nào đó trong sơ đồ mạch cơ bản của bạn rồi! bạn có thể đưa mạch đấy lên cho mình xem được không
      Nguyễn Đình Lâm
      Lương Sơn - Hòa Bình
      Y!m: hoctrorongchoi
      Mysite:
        Tui cũng bị như vậy nè 1 loa nghe không được còn 1 loa nghe to thì rè
          ban lap thu dung lm3886 thu di
          so do dơn cai do trong datasheet la co
            Nguyên văn bởi nndt280491 Xem bài viết
            Bạn post mạch bạn lắp lên đi.
            Âm lượng tăng len là nó rè vì khuếch đại lớn quá, méo tien hiệu rồi còn đâu.
              cong suat nho thi ban dung lm386 xem thu
              minh gui ban xem thu dung dc ko nhe chu cai tda 2822 nay minh ko ro lam
                ban xem thu cai nay
                  [?] Khắc phục âm thanh bị rè ở TDA2822m
                  Mọi người chỉ giúp, đang làm cái loa ngoài với con TDA2822m, theo đúng sơ đồ trong datasheet mà rè quá, mọi người có cách nào lọc bớt được không.?
                    bác chạy con này áp bao nhiêu nhi?
                    b/r
                      Nếu dùng loại loa 8 ohm thì dùng áp 9v hoặc 6v, trong datasheet có ghi..
                        Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
                        - Ráp stereo hay mono? Nếu là mono dạng BTL thì Vcc max là 3V-6V.
                        - Khi không có tín hiệu vào thì có rè không? (ngõ vào nối mass). Nếu vẫn rè thì xem lại nguồn, tụ, gain...Chú ý là dây tín hiệu trên board phải cách dây nguồn, hiệu chỉnh gain lại một tý xem sao...
                        Thường là ráp chạy ok chứ đâu có kêu gì đâu.
                          Mình có thể xin nick YM để chat trực tiếp được ko, nói trên forum chờ lâu quá.
                          Mình là dân mới tập tành làm điện tử chơi thôi, chả hiếu stereo hay mono là gì cả, đang lắp cái mạch test trong datasheet. Nguồn & tụ Okie, gain không biết là cái gì luôn, dây tín hiệu nằm khá xa dây nguồn rồi.
                          Lắp xong mạch kêu ok, nhưng mở lớn lên là rè rè...
                            Đều quan trọng là khi kgông có tín hiệu có tiếng rè không? Nếu có thì mới có vần đề với IC này.
                            Cái nữa là IC này chỉ có 550mW mà thôi, bạn không thể tăng biên độ tín hiệu ngỏ vào mãi nhằm cho âm thanh to lên được, khi đó âm thanh sẽ bị rè. Thông cảm không YM lúc này được nha. Đang duyệt trên mobile nên không tiện YM.
                            Chúc thành công.
                              TDA2822M nói chung là OK-dùng cho dii động hay mp3.Mình làm ngon-ko rè-chú ý cách đi dây nha-tụ nữa-
                              nndt280491 Tìm hiểu thêm về nndt280491
                                Trả lời cho Inverter và PF
                                Công tơ tính theo dòng có dòng là quay , 1 thiết bị ghi cs ...w là có tính luôn cả cos rồi , cos phi là hiệu suất sử dụng 1 thiết bị có cs 100 w cos 0,5 thì 50 w là cs hao phí không tác dụng gì .
                                Công tơ quay được do từ trường cuộn dây...
                                hôm nay, 11:35
                                Tụ điện không tiêu thụ điện năng, ( rất nhỏ do ERS, bỏ qua), điều này là hoàn toàn đúng, là chân lý nhé các bạn.
                                Phần in đậm tôi xin giải thích: hoặc bạn chưa hoàn toàn tắt hết các thiết bị của bạn, hoặc là cái tụ của...
                                hôm nay, 11:26
                                Con diod chắc gì nóng do dòng mà không phải do cưỡng ép dùng lk không phù hợp , mạch nguồn này dòng bé tí teo thay diod khác vô nếu hết nóng thì khi có tải áp chắc tụt xuống 0 v ....
                                hôm nay, 11:05
                                Bạn dùng con zen 10W cũng vẫn nóng như thế nhưng chắc chắn bền hơn, sờ tay thì sẽ thấy ít nóng hơn nếu con zen to hơn!
                                Căn nguyên việc nóng là do công suất tiêu tán nhiệt, theo như các bạn mô phỏng và sơ đồ thì:
                                1. Không...
                                hôm nay, 10:27
                                Cũng có thể đúng, tương tự trường hợp "có nên phân cực transistor với áp BE lớn hơn CE"...
                                hôm nay, 09:49
                              • trthnguyen
                                bởi trthnguyen
                                Mình cũng từng thắc mắc là với công tơ cơ thì nó tính cosphi kiểu gì? Vì rất khó để xác định góc lệch pha khi mà nó chỉ gồm các cuộn dây và nam châm, nên mình đã từng nghĩ "cứ có dòng là nó quay", không ngờ đúng thật hehe...
                                hôm nay, 09:31
                                Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?
                                Có nên nếu không đủ sức khỏe hay không kiếm được nghề khác để làm ....
                                Hôm qua, 20:12
                                Điện trên dây dẫn nó đảo chiều 50-60 lần giây như vậy tụ nó có vừa nạp vừa xả không ....
                                Hôm qua, 20:04
                                Xin đừng , ý mình là đừng phí công vô cái mạch rác này làm gì . Nếu nó đúng bài và tiết kiệm thì nó được nhìn thấy trong nhiều đồ điện tử rồi ....
                                Hôm qua, 19:22
                              • T.L.M
                                bởi T.L.M
                                So sáng hộ mạch 1 zener với mạch 2 zener xem cái nào nóng hơn....
                                Hôm qua, 16:20
