Nguyên văn bởi coi_tn1
Loa sub vi tính bị ù mong được giúp đỡ !!!
thay như thế nào bạn , bạn hướng dẫn mình tí đc ko , thks ban nhìu nhìu !!Nguyên văn bởi xuanluu_1989 Xem bài viếtthay ic lọc đi bác
mình đã thử hết các cách rồi , chắc phải để tiền kiếm bộ khác thôi hihi , cám ơn ae đã quan tâm
mình cũng thay jack cấm , nối đất ok hết , dời cục sub , thay đổi kich thước ống hơi...... nối hung la tất cả các cách ae đã bày cho mình nhung cung ko cải thiện đc
ah còn nữa nếu giảm volume thì bớt ù nhưng tiếng bass cũng ko còn
có bác nào còn cao kiến nào nữa ko giúp mình với , chứ giờ mình cũng chỉ rút ra dc 1 kinh nghiệm : " đừng ham đồ rẻ tiền !" hihihi
một lần nữa cám ơn ae đã quan tâm !!!!
bị nhiễu trường rồi cái này khó chữa, do linh kiện rẻ tiền nên bị xuống cấp ý mà, làm cái mới thôi(ko nên đục phá nếu không có kinh nghiệm nhé vì chỉ làm cho nó tệ hơn thôi)Nguyên văn bởi nguyenmhckb Xem bài viếtmình đã thử hết các cách rồi , chắc phải để tiền kiếm bộ khác thôi hihi , cám ơn ae đã quan tâm
Em làm nhiều thấy có 1 số kinh nghiệm xem có giúp gì đc bác không. bác ngắt nguồn âm vào phần lọc siêu trầm rồi cắm điện xem có bị ù nữa không, nếu không ù nữa thì thay cái dây tín hiệu ra biến trở chỉnh bass xem. thay bằng loại dây chống nhiễu nhé. kiểm tra xem phần lọc siêu trầm có gần nguồn quá không, nếu gần quá thì nhổ hết những chân linh kiện nối mass lên, câu nó ra chỗ khác xa nguồn một chút, chỗ tín hiệu vào là tốt nhất !Last edited by superspeed; 26-12-2012, 21:25.
Xài 1 time thì xuống cấp như vậy là do
TH1:
1: xem tụ lọc nguồn có bị phù hay rò không ( tụ to nhất và gần với biến thế nhất, nối từ biến thế sang cầu diod rùi đến tụ này) dễ biết nhất là cắm loa vào, mở nhạc và đo điện nguồn trên tụ, tiếng bass lớn mà điện áp sụt xuống nhiều là hỏng ( thường sụt k đến 1 V đâu)
2: 4 loa vệ tinh không bị hư hỏng j hết (nghe bt phải k) đo con 4558, hay nào có 4 chân nằm gần con IC của mạch bass, xem có +-12 hay +-15 đầy đủ k, mấy cái tụ gần con này tháo ra đo xem có bị chạm hay rỉ không. (cái này cần xíu KT về điện tử hehe)
TH2:
Củ loa bass bị nhũn (độ đàn hồi kém rùi do nó vận động nhiều) kiếm cái củ loa khác gắn vào xem thế nào, nếu ok thì đem củ bass ra quấn lại thay màng khác.
vài lời
gắn sao được, cái amply nó cho loa bốc khói ngayNguyên văn bởi cauongtroi78 Xem bài viếtcác bạn cho hỏi loa vi tính soundmax a2600 có thể chế dây gắn vào amply cali ko(mong các bạn hướng dẫn)
thank
ấy chết bác cứ nhầm....Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtgắn sao được, cái amply nó cho loa bốc khói ngay
gắn được mà nhưng chiết áp volume chỉ được nhích lên.........1mm thôi
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Mình cũng bị tình trạng này, loa Nasin, nhưng nặng hơn. ko cắm input vào, vừa mới mở lên chừng 20s là nó rền rền to chà bá lửa rùi các bác ạh.
mở ra thì thấy loa bass lúc đầu nó ko kêu, sau 10s là nó rung dzữ dội. mún nghe nhạc phải vặn nhỏ hết cở volum bass thì may ra.
Còn vấn đề nữa là volum to nhỏ mình vặn sơ là nó xào xào (rất lớn).
Xử lý làm sao đây các bác?
ko lẽ đem bán ve chai? hic
Bạn dò từ đường ra loa xem nó chạy về đâu. Có phải dòng IC 5 chân không. Nếu đúng chạy về chân 4 của IC 5 chân thì đo (thang DC) từ chân 4 đó xuống mass xem có phải lúc mới bật nguồn thì không có DC sau đó thì DC tăng lên vài volt.Nguyên văn bởi tatdat Xem bài viếtMình cũng bị tình trạng này, loa Nasin, nhưng nặng hơn. ko cắm input vào, vừa mới mở lên chừng 20s là nó rền rền to chà bá lửa rùi các bác ạh.
Nếu đúng, thì thay IC được rồi, không phải tại mạch mà là tại IC.
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
hôm nay, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
hôm nay, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
17-05-2026, 19:29 -
17-05-2026, 10:51 -
16-05-2026, 22:15 -
16-05-2026, 13:49 -
15-05-2026, 14:18 -
14-05-2026, 21:17 -
