Nguyên văn bởi voicoi365
pin điện thoại bị phồng thì làm thế nào ?
Sợ thật ... thế này bọn sản xuất pin điện thoại chắc đói dài răng
1) đi mua cục pin đúng loại thay vào
2) mua cục pin có kích cỡ tương tự hoặc nhỏ hơn ... chế vào
3) Chích kim cho nó xì ra ... lấy búa đập nó nó nhỏ lại
( phương pháp này là rất phù hợp với độ tận dụng cả bã ... của chủ thớt
4) Không cần chích ... cứ thế lấy búa đập ... nó cũng sẽ nhỏ lại thôi
5) Phương án cuối : cho luôn cục pin đó vào sọt rác .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trường hợp không thể mua hoặc độ lại được thì kiểm tra nó coi thử dung lượng điện còn khá không, nếu khá thì hãy cứu nó lại để mà dùng tạm một thời gian nữa,đầu tiên là phải xả cho hết điện, chờ khoảng 15 phút lại xả tiếp , dùng bóng đèn 6v loại nhỏ mà cắm vào đầu cực của pin cho đèn sáng lên và sẽ hết điện, sau đó cùng một cây kin nhọn và cứng đâm nhẹ vào giữa viên pin ở phía có mạch điện , chú ý ở giữa là chỗ rộng nhất nằm ở gần đầu của pin, chỗ phần vỏ kim loại, nhớ đừng đâm sâu quá, khi đâm kim vào nhớ để mắt tránh xa hoặc đeo kính vào, vì khi đâm lủng rồi sẽ có một ít chất lỏng phun ra, và sau đó dùng một thanh gỗ đè nhẹ cho nó xẹp xuống, lau sạch chỗ lủng , hàn lại nếu vỏ bằng thép(pin xịn) hoặc nhôm thì dùng keo dán bít lại , và xài tiếp , lưu ý có thể cục xạc đó bị hư áp ra hơi cao nên pin dễ bị phồng,KHÔNG ĐƯỢC đâm khi pin còn điện, sẽ gây cháy viên pin!!!Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtem có cái điện thoại beeline , bây gio no bị phồng mất cục pin 400mah rồi
, không biết có cách nào làm cho nó lành lại không ạ hay là thay cục khác .
Em thử thay rồi không có cục nào vừa , pin nào cũng lớn hơn nó
Các anh chị trong diễn đàn hãy cho em xin cao kiến
cách này của bác cũng chẳng khác cách của voicoi365 là mấy chỉ là dùng gỗ đè cho xẹp đi thôi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtTrường hợp không thể mua hoặc độ lại được thì kiểm tra nó coi thử dung lượng điện còn khá không, nếu khá thì hãy cứu nó lại để mà dùng tạm một thời gian nữa,đầu tiên là phải xả cho hết điện, chờ khoảng 15 phút lại xả tiếp , dùng bóng đèn 6v loại nhỏ mà cắm vào đầu cực của pin cho đèn sáng lên và sẽ hết điện, sau đó cùng một cây kin nhọn và cứng đâm nhẹ vào giữa viên pin ở phía có mạch điện , chú ý ở giữa là chỗ rộng nhất nằm ở gần đầu của pin, chỗ phần vỏ kim loại, nhớ đừng đâm sâu quá, khi đâm kim vào nhớ để mắt tránh xa hoặc đeo kính vào, vì khi đâm lủng rồi sẽ có một ít chất lỏng phun ra, và sau đó dùng một thanh gỗ đè nhẹ cho nó xẹp xuống, lau sạch chỗ lủng , hàn lại nếu vỏ bằng thép(pin xịn) hoặc nhôm thì dùng keo dán bít lại , và xài tiếp , lưu ý có thể cục xạc đó bị hư áp ra hơi cao nên pin dễ bị phồng,KHÔNG ĐƯỢC đâm khi pin còn điện, sẽ gây cháy viên pin!!!
vấn đề là mình đã làm như thế và XÀI được 9 tháng trong khi tìm mua được cục pin khác để thay, người ta hỏi vì có khó khăn , mình ĐÃ biết thì mình trình bày cho người ta mà thôi, vì đây là nơi để chia sẻ mà!!! Miễn sao đừng xúi dại người ta là được rồi!Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcách này của bác cũng chẳng khác cách của voicoi365 là mấy chỉ là dùng gỗ đè cho xẹp đi thôi.
hoặc chích cho nó xì ra ... hoặc vứt đi !Nguyên văn bởi aoeage10 Xem bài viếtvậy là phải vứt đi ạModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Đây là linh kiện gì?bởi mèomướpNó là biến áp cao áp để kích điện lên tạo plasma. Bạn tự tìm mua trên mạng có đấy
hôm nay, 06:22 -
bởi thanhtam87Năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh, kéo theo yêu cầu duy trì hiệu suất và tuổi thọ hệ thống ngày càng rõ ràng hơn với các đơn vị làm điện mặt trời. Để dàn pin vận hành đúng công suất thiết kế trong thời gian dài, kiểm tra định...17-04-2026, 15:03
16-04-2026, 22:20 -
16-04-2026, 15:01 -
AI hát tương đối khá, chỉ còn vài ba chỗ chưa đúng tone giọng. Chúc cả nhà nghe...-
16-04-2026, 13:38 -
bởi notooth1Chào mọi người,
Mình cảm ơn nhiều!
16-04-2026, 03:49 -
15-04-2026, 02:24 -
14-04-2026, 14:41 -
14-04-2026, 12:20 -
13-04-2026, 19:47 -
