mình có độ 1 cái đôgf hồ led 7seg lên xe đẻ coi giờ. dùng điện bình accu. bình thường nếu ko đề máy thì chạy rất chính xác . nhưng khi máy nổ hay đi ga mạnh là treo luôn. mình có gắn tụ tùm lum những vẫn thế nên xin xỏ cái mạch lọc nhiễu cho nguồn điện trên xe. ae giúp nhá. thanks
help mạch chống nhiễu cho nguồn điện xe máy
chịu khó chế tạo một mạch DC-DC , lấy nguồn từ accu qua mạch giống inverter rồi trở lại DC để cấp cho đồng hồ thì mới tránh được lỗi , chứ không có mạch lọc nào dùng được cho trường hợp này cả . (mạch điện giống như đèn tube xài bình đó , chỉ có thay đổi cuộn dây ra , ít vòng hơn để phù hợp với áp của đồng hồ , cộng với diode nắn và tụ lọc nữa thôi .Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtmình có độ 1 cái đôgf hồ led 7seg lên xe đẻ coi giờ. dùng điện bình accu. bình thường nếu ko đề máy thì chạy rất chính xác . nhưng khi máy nổ hay đi ga mạnh là treo luôn. mình có gắn tụ tùm lum những vẫn thế nên xin xỏ cái mạch lọc nhiễu cho nguồn điện trên xe. ae giúp nhá. thanks
Ý kiến anh Quốc Thái hay, dùng nguồn xung Buck hạ áp là tốt nhất. Anh có thể coi thử Video dưới đây. Video 1 trang cuối tôi có hình mạch xung Buck đưa xuống 5V. Anh có thể mua mạch tương tự dùng LM2596-ADJ. Mạch này chỉnh được điện áp ra ngoài. Video #2 tôi có thí nghiệm mạch nầy. Anh mua mạch nầy gắn vào và chỉnh điện áp là có thể xài ngay.
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0
https://www.youtube.com/watch?v=FFAd3hBxrfo
với nguồn điện bị nhiễu "bẩn" như vậy , thì các mạch điện có VXL hoặc mạch đếm thì rất hay bị lỗi khi vận hành , nên điều quan trọng là phải cách ly chúng ra , chứ dùng chung đường dây mass hay B+ trong mạch là thế nào cũng bị bất ổn , vì xung nhiễu đánh lửa cao áp , nhiều gai hài đa bậc , thì hầu như không mạch lọc nguồn nào ngăn triệt để được , biện pháp mạch nguồn DC ra DC cách li là hoàn hảo , tùy theo cấu trúc của mạch điện này , dùng cặp bán dẫn đẩy kéo biến áp xung , đường B+ sơ cấp nên dùng cuộn cảm để chận, thứ cấp nắn và lọc rồi một tầng ổn áp nữa là sạch .
phức tạp quá, kiểu này là dạng cách ly DC DC chắc chống nhiễu ngon nhưng cực. Thanks bạnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtchịu khó chế tạo một mạch DC-DC , lấy nguồn từ accu qua mạch giống inverter rồi trở lại DC để cấp cho đồng hồ thì mới tránh được lỗi , chứ không có mạch lọc nào dùng được cho trường hợp này cả . (mạch điện giống như đèn tube xài bình đó , chỉ có thay đổi cuộn dây ra , ít vòng hơn để phù hợp với áp của đồng hồ , cộng với diode nắn và tụ lọc nữa thôi .
Nghĩ sao dùng 2596 vậy bác bản chất nó đã là nguồn xung rồi , thêm cái source nhiễu thì ko bít nó nhiễu kiểu gì luôn.Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viếtÝ kiến anh Quốc Thái hay, dùng nguồn xung Buck hạ áp là tốt nhất. Anh có thể coi thử Video dưới đây. Video 1 trang cuối tôi có hình mạch xung Buck đưa xuống 5V. Anh có thể mua mạch tương tự dùng LM2596-ADJ. Mạch này chỉnh được điện áp ra ngoài. Video #2 tôi có thí nghiệm mạch nầy. Anh mua mạch nầy gắn vào và chỉnh điện áp là có thể xài ngay.
đang dùng 78xx đây lọc tụ các kiểu còn cuộn cảm thì ko có thông số nên ko bít mua bao nhiêu , tính gắn thêm máy cục ferrite lọc nhiễu hay gắn trên các đầu dây vga, tín hiệu.Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtdùng cuộn cảm với tụ giấy để lọc đi bạn. nếu dùng ic ổn áp thì tớ thích dùng họ 78xx cho trường hợp này bởi tải bé với lại các máy móc dính dáng mcu vẫn hay dùng nữa...
Cách li ra có đo được didenj áp đầu vô ko bác, tại mạch của em có đo điện áp bình nữa, hix, nhiễu như thế mà sao bộ FI của xe chạy tốt quá nhỉ, có công nghệ gì trong đó ko ?? nó đổ 1 cục nhựa nên chả làm gì dcNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvới nguồn điện bị nhiễu "bẩn" như vậy , thì các mạch điện có VXL hoặc mạch đếm thì rất hay bị lỗi khi vận hành , nên điều quan trọng là phải cách ly chúng ra , chứ dùng chung đường dây mass hay B+ trong mạch là thế nào cũng bị bất ổn , vì xung nhiễu đánh lửa cao áp , nhiều gai hài đa bậc , thì hầu như không mạch lọc nguồn nào ngăn triệt để được , biện pháp mạch nguồn DC ra DC cách li là hoàn hảo , tùy theo cấu trúc của mạch điện này , dùng cặp bán dẫn đẩy kéo biến áp xung , đường B+ sơ cấp nên dùng cuộn cảm để chận, thứ cấp nắn và lọc rồi một tầng ổn áp nữa là sạch .
CK6C -HUI
làm mạch hạ áp cách ly thì bạn làm cái bờ lốc king như vợt muỗi ấy dễ ẹc. áp ra lấy tầm 20v rùi qua 78... ổn áp nắn lọc là xong... về chống nhiễu cho mấy cái thiết bị xe máy nó làm như của bạn quoc... nói ấy. tớ từng cạy 1 cái khóa từ ra trong nó có mạch nguồn cách ly...
Tôi toàn làm LM2596 - 5 chạy phe phé có sao đâu. Vừa lắp cả LCD, GPS, khóa thông minh và điều khiển từ xa.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cái biến thế vợt muỗi xuất dòng 9v 200ma được không nhỉ. ? , mà bung ra quấn lại các kiểu nữa hixNguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtlàm mạch hạ áp cách ly thì bạn làm cái bờ lốc king như vợt muỗi ấy dễ ẹc. áp ra lấy tầm 20v rùi qua 78... ổn áp nắn lọc là xong... về chống nhiễu cho mấy cái thiết bị xe máy nó làm như của bạn quoc... nói ấy. tớ từng cạy 1 cái khóa từ ra trong nó có mạch nguồn cách ly...
sao ko nhiễu hay vậy bác? mạch có gì đặc biệt không ạh ? hiện tại e gắn thêm 3 cuộn choke để lọc đầu ra sau ổn áp 7809 thấy có vẻ ổn hơn trước , chạy hôm qua h chưa thấy treo. Em thì vẫn tin tưởng ổn áp tuyến tínhNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTôi toàn làm LM2596 - 5 chạy phe phé có sao đâu. Vừa lắp cả LCD, GPS, khóa thông minh và điều khiển từ xa.
, bác cho e xin cái mạch lọc nhiễu DC nào ngon ngon được không, e tính gỡ bộ lọc EMI trong nguồn máy tính ra dùng mà nghĩ nó AC mà dùng DC chắc cũng ko khá
CK6C -HUI
Nhiễu của bạn ở đây phải khảo sát chất lượng điện bằng osilo mới chính xác " nhiễu" ở đây bản chất là gì ? sai số điện áp ? gai nhiễu , xung nhiễu và nhiều khi do linh kiện khối dao động VXL bị tác động bởi tia lửa điện trong buồng đốt làm VXL treo đơ ,
1/ Thử thay đổi vị trí lấy nguồn VCC và mass trên xe .
2/ Bọc giấy bạc xung quanh đồng hồ .
3/ Thay nguồn DC-DC này kinh điển vẫn là MC34063AP hoặc LM2596-5 như anh Quedương ,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cái biến áp xung vợt muỗi có thể cho ra chục oát ấy chứ cái đồng hồ bé xíu của bạn ăn thua gì. ngày trước tớ dùng nó làm bóng compact chạy 12v ấy sáng chói luôn... tớ bảo bạn làm mạch dạng ấy cho đơn giản thôi chứ bax đầy ra ấy từ bóng compact sạc đt nguồn các loại đều có lõi bax dư sức cho công suất vài w hơi đâu mà lấy cái cục bé xíu của vợt muỗi. còn về tháo nó ra thì dùng bật lửa hơ thật nóng lõi là tách dễ dàng. quấn thì lại càng nhanh có 3 cuộn chẳng cần cuộn nào quá 20 vòng. transistor thì gần như con nào cũng dùng đc hết. mạch công suất nhỏ xíu cũng chẳng cần wan tâm mấy đến hiệu suất nữa. cái mạch ấy chắc chắn là khó hơn mắc mấy cuộn lọc rùi nên dùng cuộn cảm lọc đc thì chẳng cần bàn thêm gì nữa...
bởi theidiotcatGiải pháp hoàn hảo giữa tâm bão giá linh kiện
Trong thời buổi bão giá linh kiện hiện nay, việc tìm kiếm một bộ PC vừa vặn túi tiền nhưng vẫn đủ sức "gánh" mọi tựa game là bài toán đau đầu của rất nhiều bạn trẻ. Nổi lên...-
Hôm qua, 08:50 -
bởi theidiotcatTrong giai đoạn biến động của thị trường linh kiện máy tính, việc xây dựng một bộ máy PC trở thành bài toán cân não đối với nhiều người dùng. Đặc biệt, khi giá RAM DDR4/DDR5 hay chi phí cho các linh kiện rời liên tục thay đổi, người...
01-06-2026, 11:14 -
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
