tình hình là em đang làm đồ án bên quân đội và phải có 1 mạch tạo tiếng súng giả. yêu cầu đồ án hơi phức tạp 1 chút không tiện nêu. nhưng tìm mãi trên mạng mà hầu như không có mạch nào tạo ra tiếng súng nên em nghĩ ra ý tưởng tách phần tiếng súng trong mấy cái súng đồ chơi con nít mà trong đó có con ic giọt nước nên không biết chân cẳng thế nào. nó có rất nhiều âm thanh khác nhau khi ta nhấn cùng 1 nút và lặp lại theo thứ tự. âm thanh tiếng súng lại ở khoảng giữa những lần nhấn nút thành ra không thể lấy được âm thanh đó. có ai biết mạch nào tương tự hay nghĩ cách nào đó giúp em. bài này đăng không đúng mục thì mong MOD xóa dùm em
hỏi về việc tách âm thanh (tiếng súng) từ ic giọt nước trong đồ chơi ?
sao không làm mạch SD card ( WAV, MP3), ghi âm thanh tiếng súng vào vừa chất lượng cao lại có phải đơn giản hơn không !Nguyên văn bởi quocninh1989 Xem bài viếttình hình là em đang làm đồ án bên quân đội và phải có 1 mạch tạo tiếng súng giả. yêu cầu đồ án hơi phức tạp 1 chút không tiện nêu. nhưng tìm mãi trên mạng mà hầu như không có mạch nào tạo ra tiếng súng nên em nghĩ ra ý tưởng tách phần tiếng súng trong mấy cái súng đồ chơi con nít mà trong đó có con ic giọt nước nên không biết chân cẳng thế nào. nó có rất nhiều âm thanh khác nhau khi ta nhấn cùng 1 nút và lặp lại theo thứ tự. âm thanh tiếng súng lại ở khoảng giữa những lần nhấn nút thành ra không thể lấy được âm thanh đó. có ai biết mạch nào tương tự hay nghĩ cách nào đó giúp em. bài này đăng không đúng mục thì mong MOD xóa dùm emModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
yêu cầu bài đồ án này rất khó! thế này nhé. dựng cảnh chiến thuật bắn 3 mục tiêu ở 3 vị trí và thời gian khác nhau, sẽ có 1 ông người (chú bộ đội) cầm súng chạy đến bức tường bắn mục tiêu thứ 1. khi bắn thì mình sẽ dùng VXL kích cho tiếng súng phát ra và liền sau đó là bia số 1 đổ. tiếp theo người lính sẽ đứng dậy nhảy qua tường và nằm xuống kê tay lên bao cát và bắn mục tiêu thứ 2, mục tiêu đổ, tiếp tục đứng dậy chạy đến gốc cây cách đó 20cm rùi bắn mục tiêu thứ 3 xong kết thúc hành trình. cơ cấu cho anh lính đứng, ngồi, nằm rất khó. đang suy nghĩ nát óc đây. cảm ơn bạn đã gợi ý
nghĩa là bạn phải chế tạo là " chú lính " robot ? Chú lính này vừa biết chạy, đứng ngồi, nhảy qua tường rào nữa chứ !Nguyên văn bởi quocninh1989 Xem bài viếtyêu cầu bài đồ án này rất khó! thế này nhé. dựng cảnh chiến thuật bắn 3 mục tiêu ở 3 vị trí và thời gian khác nhau, sẽ có 1 ông người (chú bộ đội) cầm súng chạy đến bức tường bắn mục tiêu thứ 1. khi bắn thì mình sẽ dùng VXL kích cho tiếng súng phát ra và liền sau đó là bia số 1 đổ. tiếp theo người lính sẽ đứng dậy nhảy qua tường và nằm xuống kê tay lên bao cát và bắn mục tiêu thứ 2, mục tiêu đổ, tiếp tục đứng dậy chạy đến gốc cây cách đó 20cm rùi bắn mục tiêu thứ 3 xong kết thúc hành trình. cơ cấu cho anh lính đứng, ngồi, nằm rất khó. đang suy nghĩ nát óc đây. cảm ơn bạn đã gợi ý
Nếu vậy thì bạn giỏi quá rồi ! tôi xin chịu
Tôi chẳng làm được như vậy , nếu tôi làm chú lính ấy tôi lấy sắt "ốp" lên người thay thằng robot đó vậy. Mà đeo nhiều sắt thế , cũng không biết là tôi có nhảy nổi qua cái tường rào đó hay không nữa !
Dùng 1 IC có chức năng REC/Playback như dòng IDS4002, thâu từng đoạn âm thanh như tiếng súng, tiếng bom, ... vào thành từng đoạn messager. Rồi tùy vào ngữ cảnh phát từ đoạn âm thanh này ra là ok.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
dùng cho mục đích voice thì còn được , chứ cho âm thanh mô phỏng thì chất lượng âm của bọn này cùi bắp lắm , nghe mà không thể yêu nổi, chỉ muốn đập đi làm cái khác .Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtDùng 1 IC có chức năng REC/Playback như dòng IDS4002, thâu từng đoạn âm thanh như tiếng súng, tiếng bom, ... vào thành từng đoạn messager. Rồi tùy vào ngữ cảnh phát từ đoạn âm thanh này ra là ok.
Cứ file WAV , MP3 chất lượng 128kbps hoặc lớn hơn 320kpbs thì trong vắt , khỏi phải nghĩ . Sống động như thật luôn !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
