Quý anh em cho mình hỏi: trước đây mình có làm mạch điều khiển từ xa sử dụng modun thu phát rf 315 mhz. Mạch sử dụng ổn nhưng giờ đây nó bắt sóng yếu là do lỗi gì vậy ạ. Em đã thay pin remote ( em thích điện tử nên làm mò ko phải là người đc học cơ bản nên các bác đừng ném đá em)
Mạch điều khiển từ xa rf 315
nếu nguồn của bạn còn tốt, tụ lọc không hư thì khả năng là lâu ngày các cuộn dây hay trị số điện cảm đã bị thay đổi do rung động/di chuyển. Bạn thử tháo remote (hoặc bộ) thu ra, bên trong có cuộn dây có ốc vít chỉnh. Từ từ vặn nó 30-45 độ theo một chiều nhất định. sau mỗi lần vặn thì bấm thử xem bắt sóng tốt chưa ( có thể để xa remote và bộ thu 3-5m để chỉnh. Nếu nó càng yếu và không bắt sóng nữ thì vặn ngược vít chỉnh lại từ từ)
- 1 like
Mình đã thay mạch thu rồi mà vẫn như thế. Chắc do remote phát, ko biết thạch anh có ảnh hưởng đến koNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtnếu nguồn của bạn còn tốt, tụ lọc không hư thì khả năng là lâu ngày các cuộn dây hay trị số điện cảm đã bị thay đổi do rung động/di chuyển. Bạn thử tháo remote (hoặc bộ) thu ra, bên trong có cuộn dây có ốc vít chỉnh. Từ từ vặn nó 30-45 độ theo một chiều nhất định. sau mỗi lần vặn thì bấm thử xem bắt sóng tốt chưa ( có thể để xa remote và bộ thu 3-5m để chỉnh. Nếu nó càng yếu và không bắt sóng nữ thì vặn ngược vít chỉnh lại từ từ)
Trước kia bắt sóng xa và qua cả tường chắn. Bjo đã thay mạch thu sóng mà đứng gần mới điều khiển đcNguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtBạn để xa remote và mạch thu mấy mét? Có cách tường rào j không? Và xung quanh ấy có nhiều thiết bị phát sóng vô tuyến không?
khi xưa sài ổn xa bao nhiêu mét bắt tốt và bây giờ kém thì phải vào bán kính bao nhiêu mét ms bắt tốt?
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
