Mình mới tập tành 1 ít, thì các cao nhân cho hỏi là mạch này sài 2 con d718 thì công suất đầu ra được bao nhiêu Watt vậy?,dây đầu ra dây 0.8mm đầu vào dây 2mm hồi tiếp dây bao nhiêu với quấn bao nhiêu vòng chỉnh mình với ạ, mình sử dụng biến áp xung EE42,tiện cho mình hỏi biến áp lõi hở với lõi khít khác gì nhau,mình cảm ơn.
Mạch kích điện 12v lên 220v
vậy mình mắc mỗi bên 2 con d718(tổng 2 bên là 4 con) thì công suất tăng lên bao nhiêu vậy ạ.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtcó thể được 60W, rất nóng D718. cuộn hồi tiếp cho cực B thì quấn từ 2/10 tới 1/2 số vòng cuộn dao động. Loại dao động này nên để lõi hở
còn tùy cái biến áp bạn quấn nữa, khó nói được. bạn cứ thử bóng dây tóc từ 40W lên 100W chừng 5-10 phút xem, nếu BAX và transistor có thể sờ đầu ngón tay vào 2-5s thì tạm ok,Nguyên văn bởi Lê Gia Tứ Xem bài viết
Còn theo lí thuyết thì 2 con D718 song song tản nhiệt tốt có thể chạy13A thì P ~150W, nhưng cái EE42 chạy mạch này không phát huy hết công suất vì thường nó chỉ tầm vài trăm tới vài Kz thôi. Dùng BA thường, lõi to to theo tính toán mới được 150W
- 1 like
Chú cho cháu xin nguồn viết chỗ này với ạNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtcó thể được 60W, rất nóng D718. cuộn hồi tiếp cho cực B thì quấn từ 2/10 tới 1/2 số vòng cuộn dao động. Loại dao động này nên để lõi hở
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viết... nên để lõi hở...Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtlõi bão hoà thì dòng tăng đột ngột làm chết trans
Cháu thấy vô lý quá. Mạch dao động nghẹt 1 vế như trong vợt muỗi thì còn lo bão hòa lõi, nên cần lõi hở -> Cháu tháo lõi vợt muỗi lõi có khe hở thật
Mạch dao động 2 vế này không lo bão hòa lõi, vì khi lõi bão hòa thì vế này ngắt, vế kia dẫn. Dòng không thể tăng đột ngột. Cháu chưa được tiếp xúc nhiều các chú có thể cho cháu xem 1 mạch dạng 2 vế này mà lõi có khe hở được không ạ.
- 1 like
Bão hoà chỗ màu đỏ đấy.Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viếtMạch dao động 2 vế này không lo bão hòa lõi, vì khi lõi bão hòa thì vế này ngắt, vế kia dẫn. Dòng không thể tăng đột ngột. Cháu chưa được tiếp xúc nhiều các chú có thể cho cháu xem 1 mạch dạng 2 vế này mà lõi có khe hở được không ạ.
Bão hoà xảy ra rồi, sau đó mới đổi vế.sau.ph
- 2 yêu thích
Vậy lõi hở với lõi khít truyền tải công suất có khác nhau không vâỵ ạ, với lại hình như cách quấn sơ cấp phải khác phải không bạn ?.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này dao động nghẹt, lõi thường xuyên bị bão hoà. Khe hở để nó bớt bão hoà.
(lõi bão hoà thì dòng tăng đột ngột làm chết trans)
(lõi bão hoà thì dòng tăng đột ngột làm chết trans)Đấy ạ, ngay khi bão hoà sẽ chuyển sang nửa chu kỳ kia. Khác với bão hoà liên tục. Nó bão hoà chỉ tại thời điểm đổi vế. Với lại mạch này truyền năng lượng trực tiếp từ sơ cấp đến thứ cấp. Điện cảm rò càng nhỏ càng tốt. Thêm khe hở là tầm phào. Khác gì bảo đem cái biến áp nửa cầu trong nguồn atx "nên có khe hở", mọi lõi có khe hở đều tăng điểm bão hoà lõi, nhưng biến áp có phải chỉ mỗi cái bão hoà lõi là duy nhất thôi đâu.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết
Thằng thớt chắc cú làm mạch đánh cáNguyên văn bởi Lê Gia Tứ Xem bài viết... đầu vào dây 2mm hồi tiếp dây bao nhiêu với quấn bao nhiêu vòng...
Mạch 1 vế cũng vậy, đâu có bão hoà liên tục. Ngay khi bão hoà sẽ chuyển sang trạng thái ngắt.Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viếtĐấy ạ, ngay khi bão hoà sẽ chuyển sang nửa chu kỳ kia. Khác với bão hoà liên tục. Nó bão hoà chỉ tại thời điểm đổi vế. Với lại mạch này truyền năng lượng trực tiếp từ sơ cấp đến thứ cấp. Điện cảm rò càng nhỏ càng tốt. Thêm khe hở là tầm phào. Khác gì bảo đem cái biến áp nửa cầu trong nguồn atx "nên có khe hở", mọi lõi có khe hở đều tăng điểm bão hoà lõi, nhưng biến áp có phải chỉ mỗi cái bão hoà lõi là duy nhất thôi đâu.
Có thể chủ thớt muốn làm mạch đổi điện để cắm củ sạc đt trên xe chứ không phải kích cá.sau.ph
- 1 like
Cái này về lí thuyết mình không rành lắm, nhưng theo quan điểm cá nhân thì có thể dđ nguồn ATX nó khác với dđ mạch nghẹt này về bản chất: thứ nhất là sóng vuông và sóng sin, thứ hai là mos và bjt.Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
Thực tế thì mình thấy BAX mạch nghẹt đó luôn có khe hở, mình cũng thí nghiệm, nếu bỏ khe hở thì công suất giảm hẳn. Bạn cũng thấy, ngày xưa các đèn tube bình người ta toàn dùng lõi thẳng.
Còn nếu nói về bão hòa từ do bất cân đối từ thông thì mình còn có một thắc mắc khi làm inverter sin chuẩn cùa bạn Tp_Electro, mà từ đó đến nay chưa ai thử giải thích: tại sao mạch PP của mình, khi sơ cấp có số vòng lẻ ( vd 1.5T, 2.5T,...) thì công suất bị nhỏ rất nhiều, nếu chỉ chạy 1 vế lại cao bình thường như khi chạy 2 vế với số vòng chẵn! Bạn có thể tìm lại chủ đề đó nha. ( ở đây chỉ giới hạn với thiết kế bo công suất của bạn thanhfdc: điểm giữa ở bên đối diện với lõi E so với 2 đầu ra mos. Nếu điểm chung 2 cuộn sơ cấp ở cùng một phía với 2 đầu ra mos thì bình thường)
P/S: page 171, #2565 :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...BA%A7m/page171
- 1 like
Có lẽ vậy. Ngưng chủ đề này, vì vấn đề môi trường!Nguyên văn bởi vandong1111 Xem bài viết
- 1 like
Hôm qua, 00:05 -
