Bác vị có thể post cho chúng cháu xem vài cái hình được không?
Dùng Triac để điều khiển on off bơm nước.
VVM cứ chờ, tôi sẽ vẽ mạch điện điều khiển tốc độ động cơ và post lên. Mà quên, VVM muốn xem scr hay mạch điện?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtBác vị có thể post cho chúng cháu xem vài cái hình được không?
dạ cả hai ạ!Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtVVM cứ chờ, tôi sẽ vẽ mạch điện điều khiển tốc độ động cơ và post lên. Mà quên, VVM muốn xem scr hay mạch điện?* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Đây là sơ đồ cơ bản dùng scr và 4 diode .Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtdạ cả hai ạ!
http://i1137.photobucket.com/albums/...s3d256197.jpegLast edited by vi van pham; 12-08-2014, 12:10.
Bơm công suất 2 ngựa, tức là dòng hoạt động đâu đó 7A. Dòng khởi động cũng không quá 40A. Vậy thì BTA40 chịu thừa sức. Việc nó chỉ chạy một thời gian rồi chết khả năng 99,99% là do tản nhiệt chưa đủ dẫn tới chết vì bị om nhiệt. Dùng linh kiện to hơn nữa, chuyển sang SCR ... thì vẫn phải giải quyết vụ tản nhiệt cho đủ, nếu không vẫn chết linh kiện tiếp như thường.Nguyên văn bởi daicap Xem bài viếtMọi người cho mình hỏi là triac BTA40 chịu được công suất khoảng bao nhiêu.
tại mình đọc datasheet thấy có ghi dòng 40A áp khoảng 600v nhưng khi dùng pic để kích con MOC3020 kích con BAT được khoảng 2 tuần là con triac chết mình chỉ kích cho bơm chạy 3-5s sau đó tắt 1 phút rồi lặp lại, bơm có công suất 2HP~1.5kw.
tại mình chỉ cần on off thôi, nhưng lại có người nói nó chỉ chịu được 1kw thôi.
mạch của mình dùng con MOC3020 mắc y như datasheet để bảo vệ triac khi tải cảm.
Kết luận : để giải quyết vấn đề của người mở luồng chỉ cần mua linh kiện tốt, thay tản nhiệt to hơn, nối giữa linh kiện và tản nhiệt kỹ càng hơn.
Mạch bác đưa ra chạy được nhưng hơi phức tạp bởi vì dùng 1 thy và 4 diot cầu. Nó có gì khác biệt so với triac hoặc hai con thy song ngược không bác Vị?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐây là sơ đồ cơ bản dùng scr và 4 diode .
http://i1137.photobucket.com/albums/...s3d256197.jpeg* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
VVM có thấy rằng dù hiện nay có nhiều linh kiện công suất, nhưng các thiết bị công suất lớn nhà sản xuất hay dùng 2scr đóng gói trong 1 linh kiện có sẳn cánh giải nhiệt, tự nhiên lại quên mất tên linh kiện này ( nếu không lầm là semi-back) mà chẳng dùng triac không?Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtTrong điều khiển góc mở cháu rất quan tân đến yếu tố tin cậy, không biết phương án của bác đưa ra thế nào ạ.
Các thiết bị của Liên sô hay dùng 4 diode, 1 scr và 2 transistor p và n lắp thảnh con transistor đơn nối (UJT) để tạo xung kích điều khiển góc mở. (VVM đoán thử xem triac và scr khác nhau thế nào ?)
Hôm qua, 00:05 -
