hj' làm theo người ta thui mà có mỗi cái tụ điện la em tự nghĩ cách làm ngon bổ rẻ,du sao cũng thank bác
xin hướng dẫn làm tesla coil
hí vui wa
,em lười ra phố mua linh kiện nên tìm mấy em điện trở với còn 4 con d718 của kick cá rap tạm vào nhưng hoạt động ổn định lắm(em có lắp cái quat tản nhiệt cua máy tính)
mạch đây bác em lấy trên mạng về
,đợi em tý pót cái hình của em làm thực sự cho nó thật,nếu bác làm được mạch công suất lớn hơn thì phóng điện ảo lắm,em mới phóng được khoảng 4cm thuiSỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
cái này là phần inverter thôi mà bác,em định dùng TL494 với MOSFET cho tiện,còn phần phần tạo phóng điện cao áp thì sao ạNguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthí vui wa
Keep moving forward...
Bạn có thể cung cấp thông số cuận biến áp được không vậy và có yêu cầu gì đặc biệt về cuận biến áp này không.Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthí vui wa
Xin cảm ơn.VNATR Forum:
chào bác ! hình như theo em thấy, bác chưa sử dụng cuộn tesla ah ???!Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viếthí vui wa
theo so do mach bác mới nâng điện từ 24V qua cuộn cao áp của TV thì áp ra dưới 30.000V rồi thì bác kéo trực tiếp lên bóng đèn tròn ở trên luôn ah ?!
nếu dùng cuộn Tesla thì cuộn sơ cấp đó bác dùng dây đồng có đường kính từ 5mm trở lên thì mới hiệu quả... nếu làm tốt áp ra có thể lên đến ..NỮA TRIỆU VÔN (500.000) khi đó nó phóng xa 0.5m đấy ....
em đã làm rồi, nhưng bỏ ngoài quê, không chụp hình được ! hihiMail :
cùng ý tưởng với bác ! dùng MosFet thì chuyên nghiệp hơn và dể dàng điều chỉnh công suất ! phần tạo điện cao áp ban đầu nên chọn để áp ra khoảng dưới 10.000V cho dể dàng làm tụ cao áp (nếu áp quá lớn thì làm tụ rất khó khăn). phần TESLA thì cuộn sơ cấp quấn khoảng 7 vòng (dây có đường kính > 5mm) và quấn theo vòng tròn có đường kính lớn và quấn rất gần nhau (dể nó nằm thấp dưới chân cuộn TESLA). trong cuộn TESLA mỗi vòng dây tạo ra áp cả nghìn vôn ... vì thế nếu sơ cấp đặt quá gần hoặc quấn có chiều cao lớn thì sẽ có hiện tượng phóng điện từ thứ cấp sang sơ cấp.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái này là phần inverter thôi mà bác,em định dùng TL494 với MOSFET cho tiện,còn phần phần tạo phóng điện cao áp thì sao ạ
cuộn TESLA thường quấn đến cả nghìn vòng..... mỗi vòng cả nghìn vôn thì áp ra từ cuộn TESLA là 1 TRIỆU Vôn... phóng xa được 1m (nếu môi trường ẩm lớn có thể phóng xa hơn)
nhìn sẽ đẹp cực kỳ !!!!Mail :
1,đầu tin nếu có fly-back rồi thì thôi,không có thì bay ra tiệm sửa tivi nơi gần nhất mua hoặc xin lấy 1 cái,về bác lấy dây 0,5mm quấn 10 vòng quanh cái lõi ferit ở ngoài ấy hình đây quấn chặt đẹp rùi dùng keo nhiệt(8k/1) gắn vào cho chắc chắn,10 vòng này là 10 vòng hồi tiếp,1 đầu nối với cực B của tran và 1 đầu nối với điểm giữa của 2 điện trở(phân áp),thế là xong phần hồi tiếp.(phần dây nhỏ trên hình)
2,fly-back lên nhìn chân em nó điếm từ trái wa phải có 10 chân xếp theo hình chữ U lộn ngược,còn lại đầu C của tran và dương nguồn,đầu C em đấu vào chân số 7,còn dương nguồn em đấu vào chân số 1,chân số 3 em đấu 1 dây ra làm dây thoát mass
3,về phần tran công suất thì bác có thể dùng 2N3055,d718...,cứ nối 1 con vào mạch chạy được thì nối thêm các con khác vào chân B với B,C với C,E với E,xong nhanh gọn nhẹ,thêm cái quạt chạy cả tiếng
lưu ý :nếu không chạy đảo đầu dây trên cuộn sơ cấp và hồi tiếp,không phải là đảo hồi tiếp sang sơ cấp đâu nha!!
chúc thành công !!!!SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Mấy cái cao áp ti vi này có vị trí chân bố trí khác nhau bác ơi bác có thể vẽ sơ đồ nguyên lý dùm được không ạ.Nguyên văn bởi h11540 Xem bài viết1,đầu tin nếu có fly-back rồi thì thôi,không có thì bay ra tiệm sửa tivi nơi gần nhất mua hoặc xin lấy 1 cái,về bác lấy dây 0,5mm quấn 10 vòng quanh cái lõi ferit ở ngoài ấy hình đây quấn chặt đẹp rùi dùng keo nhiệt(8k/1) gắn vào cho chắc chắn,10 vòng này là 10 vòng hồi tiếp,1 đầu nối với cực B của tran và 1 đầu nối với điểm giữa của 2 điện trở(phân áp),thế là xong phần hồi tiếp.(phần dây nhỏ trên hình)
chúc thành công !!!!VNATR Forum:
haha chỗ em mà mua linh kiện dễ như chỗ các pro thì em làm hẳn cục này cho nó hoành tráng này
còn tụ điện thì em làm dùng tàm tạm rùi,em là dân không chuyên toàn của nhà có cái ji thì dùng cái đấy vui là chủ yếu,đến tụ cũng phải tự làm mà,tài hèn sức mọn để các pro cười chê rùi
,khi nào em vào đại học thì làm cái to hơn hj'
ác em phải dùng cuộn thứ cấp chứ quấn quanh ống PVC còn ji nữa chứ cho trực tiếp để em toi ak bác xem lại hình di chắc chup điện thoại nên ko nét lắm,hình nét tý này,nó xanh hết bóng nhưng không chụp được:Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viếtchào bác ! hình như theo em thấy, bác chưa sử dụng cuộn tesla ah ???!
còn bác bảo em cho 30.000v vào cái bóng đèn chỉ để chứng minh làm thành công thì em ko có gan đấy,em chua mún chết,hjx,hjxLast edited by h11540; 20-10-2012, 18:58.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
em cũng có TL494 với MOSFET ở trong bộ nguồn ATX nhưng lắp lâu mà em lại hào hứng nghịch nên làm luôn cái này cho nhanh,phần phóng cao áp thì em làm 2 điện cực bằng ốc vít chỉnh được tần số đánh lửa,ngại chup hình nữa thì dài lắm mà cái đấy mấy bác bít hết rùi còn ji nữaNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcái này là phần inverter thôi mà bác,em định dùng TL494 với MOSFET cho tiện,còn phần phần tạo phóng điện cao áp thì sao ạ
,SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
cách đơn giản nhất là bạn đấu dương nguồn vào chân 1 chân còn lại dò từ 2 đến 7 khi nào thấy tia lửa dài nhất là được,chứ sơ đồ thì nó cũng khác nhau đấyNguyên văn bởi dao Xem bài viếtMấy cái cao áp ti vi này có vị trí chân bố trí khác nhau bác ơi bác có thể vẽ sơ đồ nguyên lý dùm được không ạ.SỐNG THEO BẢN CHẤT,KỆ MỌI NGƯỜI NÓI GÌ THÌ NÓI
Hôm qua, 00:05 -
