Cho em hỏi về nguồn DC -100A ạ
    - cái bếp từ thì tớ đã tháo vài lần rùi bạn bqv, tớ thấy nó hông quá phức tạp đâu. sửa thành công thì có cái bếp tớ đang dùng, nó báo lỗi E0, kiểm tra hết linh kiện (trừ ic ra) thấy cháy con trở 1000K (phản hồi điện áp từ igbt về ic dao động gì đó) thay vào là xong. ko thành công là cái bếp tàu của @ hàng xóm (mua 6-700k gì đó) nó bị yếu nấu mãi chẳng sôi cũng kiểm tra hết linh kiện chẳng hỏng gì ( mấy con tụ to to thì nhổ luôn con khác gần gần giống vậy thay vào) kết luận là hỏng ic dao động hoặc vđk...
    - lại để bạn ht... chê cười rùi. ý tưởng mắc // của bạn ấy cũng hay, tớ có lần tháo máy hàn ra (sửa giúp thay con tụ 400 mi thì phải, nó có 4 con mắc song song lọc nguồn vào) thấy phần công suất nó dùng 3 bax kích thước như ở các nguồn atx rởm ấy chứ hông to khủng như ban đầu nghĩ...
    do đó bạn chủ thớt làm 3 hoặc 4 mạch (sò công suất + bax + đi ốt ) mỗi mạch tầm 1 kw rùi mắc // tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, các mạch ấy dùng chung mạch điều khiển dao động cho đỡ tốn kém...
    - về ic dao động tớ đề nghị hông theo họ 384x, hãy dùng tl494 ấy
    Bqv nói vụ đó đấy : mạch nguồn bếp tàu khựa dùng dao động LM339 rất đơn giản, nhưng sửa thì mệt. Hàng tốt hơn một chút dùng vi điều khiển dao động chỉ sửa được kiểu ăn may mà thôi, vi điều khiển hỏng là vứt.
    Máy hàn chạy ở chế độ ngắn hạn lặp lại nên tất cả linh kiện đều hoạt động quá tải. Không so sánh nó với bộ nguồn được. Bộ nguồn 27V 100A tức là chạy tối thiểu hàng giờ với tải 100A; máy hàn 200A thực tế chỉ chạy 200A trong vài chục giây rồi nghỉ cả phút mới chạy tiếp.
      Nguồn 20V 30A (600W) dùng biến áp sắt từ và SCR ít nhất cũng phải to cỡ bắp đùi. Vậy thì cái nguồn 27V 100A (gần 3KW) to cỡ cái bàn 1m2.
        Bác qv này nói tức cười quá! nhưng có lý.
          Mình nghĩ mua cái máy hàn int cũ rồi mod thêm, tăng bo thêm sò, điode ... và thêm hồi tiếp áp nữa.
            Quan trọng nó chạy ổn (chịu đc dòng liên tục, chịu quá tải tốt). Bác nói 1m2 thì hơi quá, mấy cái hàn hồ quang ngày xưa đến cả 300-400A cũng ko đến 1m2 đâu bác. Đây cũng chỉ là 1 ý kiến góp ý với chủ thớt, còn lựa chọn như thế nào lại là khác. Chẳng có cái gì mà trọn vẹn "ngon bổ rẻ" cả.
            (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
              - bạn chủ thớt chắc nản rùi hông thấy phản hồi gì cả
              - dễ thành công nhất là mua cái nguồn viễn thông cũ về tháo bax ra trích lấy áp 27v rùi nắn lọc...
              - bạn nào thích mua thì vô cái link này tớ vừa tìm thấy hỏi xem còn hông, hông biết bạn ht... có nghi ngờ tố cáo tội quảng cáo trá hình gì gì đó hông nhỉ...
              http://forum.cncprovn.com/threads/73...volt-or-48volt
                thấy các bác bàn tới bàn lui mà thấy nản. làm từ máy hàn điện tử sang là ngon nhất, tuy nhiên phải có trình độ, kinh nghiệm và độ lì..kèm theo học phí cao và rất cao. còn chế mới theo luồn hàn xung thì em xin can. không dễ ăn đâu. em mất vài triệu igbt rồi. vẫn còn cái đang vứt xó ngốn hết 2 triệu igbt vẫn cứ kéo nửa que là nổ.
                nếu làm trong nguồn cho ứng dụng quan trọng thì mua cái nguồn tổ ong 24v/40a hay 24v/30a. loại tốt. nếu 100a thì mua dư lên 150a. vd có nguồn 24v/30a thì mua 5 cái. ghép song song bằng 5 con diot. kiếm vài con diot trong nguồn atx loại xác to. 30a/45v.
                chỉnh áp ra đồng loạt trên nguồn là 27.5vdc rồi ghép lại với nhau. nên kiếm cái ổn áp tăng áp lên 235vac để dự trữ độ rộng xung.
                  Người ít kinh nghiệm làm nguồn dòng lớn là đánh đố. Kể cả có đầy đủ thiết kế trong tay, làm nguồn 27V 10A chạy đúng đã mệt rồi, đừng nói 100A. Nó mà dễ, mấy ông làm nguồn xạc ắc-quy, bể mạ ... chắc ra đứng đường hết.
                  Chưa có kinh nghiệm mà làm 27V/5A mà chạy đúng là đã mệt rồi chứ nói gì đến 10A.
                    Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
                    Mấy cái nguồn xung thường dải điện áp vào rất rộng rồi thì cần gì phải tăng áp đầu vào để dự trữ độ rộng xung?
                      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                      Vì mình chỉnh ra tới 27.5vdc va muốn đạt 30a.trong khi nguyên bản thiết kế thì chỉ 24v30a. Cái này em cũng nghịch qua rồi. Nếu tăng hệ số dự trữ lên 200% em nghĩ k cần ổn áp cũng được. Nó sẽ k bị sụt áp khi có tải.
                        Lâu lâu quay lại thấy nhiều người... ngu hơn mức tiểu học.
                        Làm 5 cái nguồn 100 A nối tiếp nhau chả dễ hơn ư???
                        Còn thằng nào nói nguồn hàn lại càng ngu, bởi nguồn hàn có tính ổn áp đâu?
                        Thằng nào nói nguồn to công suất to lại càng ngu. Công suất, hiệu suất là khác nhau. Học lại đi đã.
                          Bạn này có vẻ thông minh nhất nhỉ.
                          • #28
                            máy hàn cần can thiệp phần ổn áp, và hạn dòng max để khi chập cọc sẽ ngắt. vấn đề là can thiệp phần ổn áp và ổn dòng thì cơ hội thành công với người ít kinh nghiệm là khá thấp và học phí khá cao.chứ mua cái máy hàn về dùng luôn thì nói làm gì.
                            ra đời bị chửi ngu mà học được chút ít thì vẫn vui, chứ người ta khen mình khôn mà chả được gì thì cũng chả ích gì. có người tận tình chỉ bảo sai sót thì là đáng quý,./ mà tóm lại cứ là dân đen thì '' một là tham , hai là ngu'' cứ như ông quan làm hầm ở đà nẵng phát biểu.
                            • #29
                              Cảm ơn các anh em. Đợt rồi đi công tác nên mình ko online được. Căn bản là khi thử tải dòng cũng chỉ lên tới 50-60A lúc khởi động thôi. Còn hoạt động là 30-40A. bọn mình có cái của Nga cũ to đùng như cái tủ mà, to bằng cái bàn 1m2 thì ko vấn đề gì=))
                              Nói chung sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của anh em, rất cảm ơn anh em đã nhiệt tình đóng góp/
                              • #30
                                ... Học lại đi đã.
                                Ặc ặc... Anh Nhà Thùng lâu ngày không ghé. Nay chỉ "hơi" ghé tý mà phát biểu nóng thấy rõ.
                                Chỗ này tôi cũng thấy mình ngu nên xin hỏi một chút:
                                - Nguồn ổn áp dòng thấp và nguồn ổn áp dòng cao, (cùng điện áp ra) - cái nào dễ làm hơn ?
                                - Và: nguồn ổn áp điện áp thấp và nguồn ổn áp điện áp cao (cùng dòng ra) - cái nào dễ làm hơn ?
                                Có lẽ mình phải cắp sách vở và vài chai (rượu) đi học lại.
                                hungvo1989 Tìm hiểu thêm về hungvo1989
