ổn áp cho đèn led trên xe máy
  • ổn áp cho đèn led trên xe máy
    chào các bác,tình hình là em mới mua mấy cái bóng luxeon 1w để chế vào đèn demi cho xe máy,em sử dụng ic ổn áp l7812 và đấu nối tiếp 4 bóng với nhau.lúc bật chìa khóa xe lên thì đèn sáng bình thường nhưng khi nổ máy thì có hiện tượng ánh sáng bị nhấp nháy,sáng không đều.em chỉ biết sơ sơ về điện tử nên nhờ các bác chỉ giúp làm sao để khắc phục ạ.em mới post bài lần đầu nên có gì sai xót mong các bác bỏ qua.tks các bác nhiều
    Led khác với luxeon. 4 bóng nối tiếp rồi đấu vào sau 7812 hay còn gì nữa?
      Đối với LED thì bạn phải dùng mạch ổn dòng mới được .
        Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
        trước và sau 7812 có đấu song song mỗi bên một tụ 3300uf bác .em thử đấu trực tiếp vào bình xe thì chỉ bớt thôi chứ không hết được,cảm giác giống như đèn nhấp nháy nhanh chậm theo tua máy vậy,mong bác hướng dẫn có phải mua thêm linh kiện gì để gắn vào nữa không ạ.cám ơn bác nhiều
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          bác hướng dẫn cách làm giúp em được không,cám ơn bác
            Nguyên văn bởi tarao Xem bài viết
            Tôi chỉ định hướng như vậy thôi , còn bạn tìm trên mạng nhiều tài liệu về mạch này lắm . Bạn tự tìm hiểu và làm thì trình độ mới tăng tiến được .
            P/S : Với nguồn 12V bạn chỉ nên mắc 3 led LUXEON nối tiếp thôi , mạch ổn dòng cho nó đơn giản lắm , chỉ khoảng 5,6 cái linh kiện là đc thôi ...
            Chúc bạn thành công !
              Mạch ổn dòng cho LED goi là LED driver, bạn cứ ra của hàng linh kiện hỏi mua, người ta làm sẵn rồi, nhớ là loại 12V/3*1W.
              Còn muốn tự làm thì thử mạch này (U2 có thể là LM2576 hoặc 2596):
                cám ơn 2 bác nhiều ạ.để em làm thử
                  7812 phải dùng với nguồn khoảng 15V trở lên. Bình ắc qui chỉ khoảng 13V nên áp ra không ổn định được, led nhấp nháy là phải rồi.
                  Có thể dùng 7809 với 3 led nối tiếp. Nếu là led trắng (3,3V) thì không cần trở hạn dòng.
                  sau.ph
                  tarao Tìm hiểu thêm về tarao
