Tôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
Việc thay bình accu cho UPS APC...
thay accu cho UPS APC
Chào cả nhà!Nguyên văn bởi DuyTuanpdt Xem bài viếtTôi đang có con UPS của thằng APC, không hiểu tại sao khi mất điện xong bật lên cứ phải chờ 5 đền 10 phút!
Còn trong trường hợp mất điện đột ngột thì nó không thể cấp nguồn duy trì cho máy tính được!
Mọi người có ai thông thạo cái này comment lại cho mình nhé!!!
Thank
TH bạn, nếu có đk thử thay thế bằng các Accu mới_khác, xem sao...
Bạn cho thông tin cụ thể đi để xem có phương án giải quyết ko...Nguyên văn bởi thichhocnghe Xem bài viếtTôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
Cách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
Chỉ 1 phút là xong.
Các bác cứ làm theo khỏi tốn 200k cho hãng APC.
và đây là cableCode:http://www.joeteck.com/apc-repair.htm
[/QUOTE]Code:http://www.nullmodem.com/ups.htm
Chao ban minh cung da gap van de tuong tu nhu ban. nhung minh da co cach giai quyet roi de khi nao ranh minh gui cho ban nheNguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viếtChào bạn!
Bạn hiểu vấn đề của mình rất chính xác, mình thấy rất vui, tiếc là lại không có phướng án giải quyết, đành bó tay. Ở 1 giới hạn nào đó, nếu không đụng chạm đến bát cơm của người khác thì sự sẽ chia kinh nghiệm là rất đáng giá. Dẫu sao củng cám ơn bạn đã có ý kiến.
Thân chào!
co gi ban lien he cho minh theo so0904652726
UPS cua ban khoang 1KVA den 1,5 KVA. Viec ban thay acquy 20Ah vao se khong anh huong gi cho UPS ca nhung mach sac cua ban se khong sac duoc cho binh 20A hoac la sac rat lau. Ban cu tinh dong sac phu hop cho binh se bang 1/10 dung luong binh. Binh cu cua ban la binh 7Ah - 12VDc thi dong sac cho no se gan 1A, con binh 20 A cua ban phai can mach sac cung cap dong khoang 2A. Ma thoi co gi ban can giup thi alo cho minh 0904652726
[/QUOTE]Nguyên văn bởi tintintin Xem bài viếtCách reset thời gian sạc của bình của bác lkt1827 chỉ mình đã test rất OK với APC dòng SUA 2K và SUA 3K.
Chỉ 1 phút là xong.
cho minh hoi chut khi ban reset bang Hyper terminal cho UPS APC thi ban dung day gi de ket noi voi may tinh vay day RS232 co duoc khong hay la day theo may. day day ngoai cho co ban ko
Mình đã độ cái UPS 3KVA dùng bình ngoài 60Ah có thể xài quạt và đèn > 6 tiếng (chưa thử tải lớn hơn do chưa có mạch xạc ngoài).Nguyên văn bởi thichhocnghe Xem bài viếtTôi có cái UPS APC hỏng accu, tôi định dùng loại accu có dung lượng lớn hơn cái zin ( khoảng 65Ah) để sự dụng thắp sáng cho cả nhà (Công suất không quá 1000W) khi có sự cố cúp điện lưới, nhưng để sạc lại accu này thì tôi không dùng mạch sac của UPS mà tôi dùng máy sạc ngoài. Nhưng khi xem các bài viết của các bạn về việc thay thế cái accu zin thì có lẽ gặp nhiều vấn đề trở ngại rồi, tôi đã sử dụng accu lớn này rồi nhưng thời gian thử chưa quá 15 phút, không lẽ dung lượng bình lớn như vậy mà không dùng được lâu sao, thật sự tôi rất thắc mắc. có ae nào rành về vấn đề này thì nói lên cho mọi người cùng hiểu. Thanks
Xin chia sẻ một số thông tin sau cho các bạn tham khảo:
- Thời gian sử dụng điện bình của UPS được tính toán và lưu trong EEPROM, vì vậy khi thay bình mới (17Ah) hoặc cứ 1 năm thì cần phải calibrate lại để UPS tính toán đúng thời gian sử dụng.
- Nếu ta thay bình có dung lượng lớn hơn bình zin (17Ah) thì phải làm động tác giả là add thêm battery cho UPS. UPS có một ngõ DC in ở đằng sau để cho phép gắn thêm các tổ hợp bình (của chính hãng
) để tăng thời gian sử dụng. Vì vậy nếu tui sử dụng bình 60Ah thì sẽ lấy 60/17 = 3.5 (chọn 2 là số tổ hợp bình add thêm và).
- Cable để nối PC và UPS thì làm theo sơ đồ này
- Nối cable vào cổng COM của PC và UPS rồi chạy chương trình Hyper Terminal
- Gõ đại một cái tên vào rồi nhấn OK
- Chọn COM1
- Chọn các thông số như sau
Trong màn hình hyperterminal bấm chữ Y hoa. Nếu UPS trả về SM thì kết nối thành công.
Bấm dấu > UPS sẽ hiện ra số tổ hợp bình (nếu chưa add vào sẽ là 000, của mình đã add nên là 002). Bấm dấu + để tăng số tổ hợp bình, dấu - để giảm. Xong bấm > để kiểm tra lại.
- Thoát khỏi chương trình HyperTerminal
- Xong chạy chương trình APC-Fix download từ http://depositfiles.com/files/yisdoooxl để xem thời gian sử dụng bình của UPS nhé
Nếu các bác nghiên cứu protocol của APC (http://www.networkupstools.org/protocols/apcsmart.html) thì sẽ chỉnh được một số các thông số như: tắt tiếng beep của UPS khi mất điện nguồn, chỉnh điện áp ngõ ra 220V or 240V.
Còn nếu thấy dùng protocol phức tạp thì có thể download Apcupsd tại link này http://www.apcupsd.com/ để chọc ngoáy UPS cho dễ
Last edited by bxngoc; 27-06-2010, 12:34.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
- 1 like
hôm nay, 00:05 -
Hôm qua, 13:38 -
