sữa chữa USB
  • sữa chữa USB
    Hiện nay em thấy trên thị trường thì việc tự trang bị 1 cái USB ( USB flash disk) vô cùng dễ dàng vì có giá thành rẻ
    Nhưng nếu một ngày cái USB này gặp trục trăvj thì sao . Vứt đi thì phí lắm nên em xin giới thiệu cách sữa USB nhé
    Mọi người hãy tuyên truyền giúp em nhé và cảm ơn cho em vui nhé
    oạch! Sửa như thế nào khi nó bị nướng nhỉ!Chỉ mình với???????????
      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
      Oạch bị nướng trên lửa ư cái đó thì dễ thôi đi mua cái khác thì hết hư liền
      Hehehehehehehehehehehe
        Nhà mình còn vài cái USB chết loại xịn, hiện ko dùng đc bạn chữa dùm được ko?
          Nguyên văn bởi khuongdung Xem bài viết
          Dạ em cũng không biết có sữa được không nữa , cái này em phải tự tay text thử thì mới biết được bệnh gì . Anh thử đọc tài liệu của em rồi thử sữa coi ra sao . Còn em thì ở Daklak chắc khá xa ở chỗ anh , tiện thể cho em hỏi chỗ ở của anh .
            Thông tin này lấy bên trang www.lqv77.com đây mà. Bạn nào muốn biết cụ thể hay có vấn đề cần hỏi thì vào đó mà kiếm, trang đó có nhiều thông tin bổ ích lắm
            "Chớ gì bàn tay ta không phải chỉ mở ra để lãnh nhận rồi lại nắm chặt khi phải cho"
              cái đó tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi có ý này: tôi thấy cấu tạo của USB gần giống với cấu tạo của 1 chiếc máy nghe nhạc không màn hình, vậy có cách nào biến cái USB thành cái máy nghe nhạc không màn hình bằng cách thêm 1 vài chi tiết vào không?
              ĐT:01649591262
                Ở đây cũng có nè http://www.kythuatvien.com/hardware/USB-MPx-Mobile
                  Nói chung 10 con USB chết thì 9 con chết hẳn con lại may ra nửa con còn ngáp ngoái may ra thì sống lại được. Mà để sống lại được chắc phải có "thần dược".
                    tôi dám cá là cái mạch in vẫn còn sống trong 10 cái đó, vậy tại sao ta không tháo hết limh kiện ra rồi thay mới toàn bộ, đấy chẳng phải là sửa sao
                    ĐT:01649591262
                      Mình có cái usb 8GB.
                      Do một lần vô tình làm cho nó gần như bị gãy ở cổ, cắm vào PC vẫn nhận nhưng thỉng thoảng lại ko. Bực quá đập mạnh xuống đất, nó vỡ tan, vỏ tung tóe ra, lém vao sọt rác rồi sau mới phát hiện ra chưa back up data --> bới rác tìm usb cắm cái lõi vào mà nó vẫn nhận thế mới sợ chứ. Nhưng sau đó thì lém bỏ rồi, hôm qua phải đi mua cái 2gb, 160k hic hic giờ nghe các bạn nói là chữa được tiếc quá!
                        Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
                        Bác nói có lý quá em rất đồng tình 10x(USB hư)=1x(USB 10 trong 1) không đụng hàng nhưng mà làm sao giải quyết bởi vì linh kiện của chúng quá nhỏ làm sao mà hàn nhỡ nó cháy hay lọt mất thì sao
                          có khó gì đâu.tui sửa hoài.Thấy nhỏ mà không dám sửa hả?To mới sợ chứ=))
                            Sẵn tiện cho em hỏi ở khu nhật tảo có chỗ nào thay chíp nhớ không và những loại chíp nhớ nào dễ thay ( chíp nhớ có dung lượng cao hơn) em có cái usb cũ thấy bên trong có con chíp nhớ nó có chư Japan ko phải 1 con mà là 2 con nằm trên 2 mặt của usb liệu chỉ cần thay 1 bên thì nó có hoạt động không bởi vì em thường thấy usb thường hơn kém nhau 2 lần 4 lần .. dung lượng nhau nếu thay 1 bên thì nó ra cái dung lượng khác không phải gấp 2 4 6 8 nữa
                              Nguyên văn bởi boss9x Xem bài viết
                              Bạn có thể đọc chính xác mã số của con chip nhớ đó không, mình chưa thấy con nào có chữ Japan hết. Nếu bạn muốn thay chip nhớ nhằm tăng dung lượng USB thì nên tháo hẳn 2 con chip nhớ cũ rồi hàn 1 con chip nhớ mới vào (vì 2 con chip nhớ muốn chạy Dual channel phải giống nhau hoàn toàn).
                              thanh_nhan93 Tìm hiểu thêm về thanh_nhan93
