Các bác cho cháu hỏi với 2 điện cực một cực âm một cực dương đặt gần nhau rồi cho một que đồng ở giữa (que đồng không chạm vào 2 điện cực), với cường độ điện trường đủ lớn thì dòng điện có thể chạy từ điện dương, qua que đồng rồi đêns cực âm không ạ? Cháu cảm ơn
Làm súng điện từ
tất nhiên là đc nếu đạt đc 1 số điều kiện của nó. Mavit là 1 ví dụ!Nguyên văn bởi TrMhBo Xem bài viếtCác bác cho cháu hỏi với 2 điện cực một cực âm một cực dương đặt gần nhau rồi cho một que đồng ở giữa (que đồng không chạm vào 2 điện cực), với cường độ điện trường đủ lớn thì dòng điện có thể chạy từ điện dương, qua que đồng rồi đêns cực âm không ạ? Cháu cảm ơn
- 1 like
khi cho que đồng (vật dẫn điện)vào giữa đã làm giảm khoảng cách giữa 2 cực dẫn đến cường độ điện trường tăng lên so với ban đầu nên có thể tạo ra phóng điện giữa 2 cực thông qua que đồng ấy.Nguyên văn bởi TrMhBo Xem bài viếtCác bác cho cháu hỏi với 2 điện cực một cực âm một cực dương đặt gần nhau rồi cho một que đồng ở giữa (que đồng không chạm vào 2 điện cực), với cường độ điện trường đủ lớn thì dòng điện có thể chạy từ điện dương, qua que đồng rồi đêns cực âm không ạ? Cháu cảm ơn
- 1 like
Với cường độ điện trường đủ lớn ... thì chả cần que gì nó cũng chạy qua! Sét là 1 ví dụ!Nguyên văn bởi TrMhBo Xem bài viếtCác bác cho cháu hỏi với 2 điện cực một cực âm một cực dương đặt gần nhau rồi cho một que đồng ở giữa (que đồng không chạm vào 2 điện cực), với cường độ điện trường đủ lớn thì dòng điện có thể chạy từ điện dương, qua que đồng rồi đêns cực âm không ạ? Cháu cảm ơnTập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
- 1 like
Bạn muốn nói tới cái này sao:Nguyên văn bởi TrMhBo Xem bài viếtThế thì có nghĩa là cái súng điện từ Mĩ họ không cần một cái đuôi đạn đằng sau để nối hai điện cực
Họ bảo ma sát trong nòng khi bắn ra quá lớn do đuôi phải chạm hai điện cực và vẫn đang phải cải thiện thêm
https://www.tienphong.vn/hanh-trang-...am-1250643.tpo
Súng điện từ tạo từ trường cực mạnh trong nòng súng để đẩy đầu đạn kim loại đi nguyên lý tương tự như tàu đệm từ nhưng đầu đạn còn bị ma sát do chạm nòng súng không như tàu đệm từ cách ly khỏi đương ray nên ma sát bằng 0 .Nguyên văn bởi TrMhBo Xem bài viếtThế thì có nghĩa là cái súng điện từ Mĩ họ không cần một cái đuôi đạn đằng sau để nối hai điện cực
Lúc trước cũng nghĩ nó dùng cuộn dây để hút đầu đạn. Bây giờ Gúc thì thấy nó truyền điện vào viên đạn chắc là để tăng lực đẩy. Dòng điện cả triệu Ampe !!!
Nếu TĂNG ÁP để phóng điện thì DÒNG GIẢM rất nhiều. Chắc phải dùng súng phóng plasma ( giống máy cắt KL bằng plasma) để tạo cầu dẫn điện.
Công nghệ này các phòng thí nghiệm lớn còn đang nghiên cứu hoàn thiện. Bạn muốn chế tạo thử thì thật là bái phục.sau.ph
Làm cái máy bắn đinh ghim thì còn dễ tin . Chứ bắn đầu đạn như súng thì e khó đạt yêu cầu .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
