tình hình là nhà em rất nhiều chuột..mà mèo thì cũng không có.bắt bằng bẫy sắt mà không được..giờ định chế tạo một cái bẫy bằng mạch điện hiệu suất bắt được chuột cao cao một chút...anh em góp ý nhé
cần mạch bẫy chuột dùng cảm biến hồng ngoại hoặc gì đó cũng được...
Kiếm con mèo hoặc chó bắt chuột tốt là ổn, rẻ hơn thiết bị điện tử, lại có thêm người bạn. Chó tốt không những bắt chuột, còn bắt được cả gián, thạch sùng ...
trước tiên bạn đi kiếm phần động lực là cơ cấu chấp hành rồi mới tính tới mạch điều khiển , cơ cấu dó có thể là một cái bẫy lồng thật to , sau đó ............ dùng luôn chứ làm mạch gì cho phức tạp vừa tiện lợi , an toàn , ổn định , không tốn điện .... mình cũng đã như bạn tính làm một cái sau khi tính toán và thử nghiệm thì mình thấy là cuối cùng cho dù tính toán mạch thế nào thì cũng cần cái lồng hoặc cái bẫy truyền thống làm phần động lực , không thể nào thoát khỏi cái cơ cấu cơ khí đó , nên cuối cùng vẫn là bẫy truyền thống thôi , sợ không bẫy được chuột to àh , cái đó tùy vào khả năng sáng tạo của bạn với cái bẫy cũ thôi , mình từng dúng bẫy lồng bắt con chuột trên 1kg sợ nó đẩy bung lồng nên mình gắn thêm cái móc ở cửa lồng , đập cửa vào thì được nhưng khi đó đã vào móc nên không thể nào chuột đẩy ra được ,
cuối cùng nếu bạn vẫn giữ ý địng làm bẫy điện tử thì gợi 1 ý cho bạn là bạn có thể tham khảo "mạch tắt mở đèn bàng ánh sánh "( cái này trên diễn đàn có nhiều , không thì dùng google cũng vô số ) , mạch điều khiển đại loại cũng vậy thôi , còn tải là nam châm điện hút chốt bẫy ( cuối cùng vẫn cần cái bẫy là khâu cuối rồi )
có đèn làm gì cho chuột sợ, cảm ứng chạm khuếch đại darlington cho BJT là đc.Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếttrước tiên bạn đi kiếm phần động lực là cơ cấu chấp hành rồi mới tính tới mạch điều khiển , cơ cấu dó có thể là một cái bẫy lồng thật to , sau đó ............ dùng luôn chứ làm mạch gì cho phức tạp vừa tiện lợi , an toàn , ổn định , không tốn điện .... mình cũng đã như bạn tính làm một cái sau khi tính toán và thử nghiệm thì mình thấy là cuối cùng cho dù tính toán mạch thế nào thì cũng cần cái lồng hoặc cái bẫy truyền thống làm phần động lực , không thể nào thoát khỏi cái cơ cấu cơ khí đó , nên cuối cùng vẫn là bẫy truyền thống thôi , sợ không bẫy được chuột to àh , cái đó tùy vào khả năng sáng tạo của bạn với cái bẫy cũ thôi , mình từng dúng bẫy lồng bắt con chuột trên 1kg sợ nó đẩy bung lồng nên mình gắn thêm cái móc ở cửa lồng , đập cửa vào thì được nhưng khi đó đã vào móc nên không thể nào chuột đẩy ra được ,
thì không dùng đèn mà dùng hồng ngoại cũng vậy thôi , chắc là chuột không thấy ánh sáng hồng ngoại đâu mà dùng BJT cũng được tóm lại là nhều cách , mà cuối cùng cũng cần cái bẫy làm động lực ( con kiến mà leo càng đa , leo phải cành cụt leo ra leo vào
bắt chuột bằng chó mèo phụ thuộc nó có ... đói ko, có làm biếng ko..., bắt xong nó ăn chừa cái đầu trong góc tủ, 2 ngày sau lại tới phiên mình ...săn đầu chuột
bắt bằng lồng, bẫy đập,.. thì chỉ 1 vài con là chuột nó nghe mùi ( hay gì đó mà khôn lắm ) ko bao giờ vô nữa !
mình cũng đng định làm nhưng chưa rãnh nghiên cứu, chỉ có ý tưởng thôi, bạn nào có hứng thú thì trao đổi nhé .
1/ xác định đường đi thường xuyên của chuột ( hoặt đặc mồi )
2/ đóng 2 cọc sắt chữ U ( loại 2cm làm cửa xếp ) xuống đất ( hoặc tấm ván ), cao 15 - 30cm tùy chiều cao chuột, 2 cây cách nhau 15 - 20 cm tùy chuột mập hay ốm và vị trí đường đi của chuột
3/ dùng 1 cây sắt tròn 10mm gác ngang qua 2 cọc đứng, chiều dài vừa đủ lọt lòng chử U, nói chung 3 cây sắt tạo thành chữ H
4/ dùng dây cao su ( loại ràng xe) hay thứ gì đó co giản tốt để kéo thanh ngang xuống sát đất , khi gài mình kéo thanh này lên, chừa chỗ đón em tý, bên trên có chốt gài lại ( Vd làm thanh ngang cố định trên cùng, có khoen lỏng để gài sao cho nó thắng được lực kéo xuống của dây cao su nhưng chỉ cần tác động thêm 1 lực nhỏ thì nó vuột ngay.
5/ ráp 1 mạch cảm biến đại loại như đếm sản phẩm vậy ( để đếm xem có bao nhiêu con chuột chạy wa chữ H bên dưới thanh ngang
6/ khi 1 em tý chạy qua, cảm biến phát lệnh, lúc này mạch khiển relay sẽ làm được nhiều việc tùy vào lòng từ bi của bạn , VD như : phát bản nhạc chúc mừng chuột, đếm số chuột chui qua và hiện lên led 7seg, gọi điện thoại đến 1 số cài sẵn để báo mình biết có chuột chui wa,....
Riêng mình thì hơi thiếu từ bi nên lắp thêm 1 công tắt từ làm chốt gài ( xin lỗi tự dưng wên tên lãng xẹt, nó là 1 cuộn dây, bên trong có 1 lõi sắt, khi cấp điện nó hút lõi sắt rất mạnh, lực này dư sức kéo chốt gài, làm cho cạnh ngang chữ H rớt xuống nhanh do lực kéo của dây cao su, >> .... phập
( kết hợp 1 loa nhỏ báo đã ... phập , hay đơn giản hơn, để 1 võ lon beer trên chữ H và ...lắng nghe tiếng lon rớt )
Ý tưởng này mình có từ lâu nhưng chưa rãnh làm, nay bạn hỏi nên chia xẻ tý, có chỗ nào bất ổn thì cùng nhau góp ý hoàn thiện.
Ai chê dỡ mà chỉ dc chỗ dỡ đó thì thành thật cảm ơn, chê lang man thì tự nghe luôn nhé !
haha mình đọc xong cười muốn xỉu. ý tưởng tương đối hay đó pro. cách này ưu điểm là gọn và ko cần mua cái lồng, khi bẫy đc chuột thì ko cần đem đi...chấn nước vì em nó đã chết bẹp dí dưới thanh sắt rồi.
mình có thể thay thanh sắt bằng lưỡi dao để tạo thành cái.... máy chém. và thết kế thêm 1 hệ thống cơ để sau khi bẫy sập vài giây thì tự động kéo thanh sắt hay lưỡi dao về vị trí thế năng như cũ. nhiệm vụ của mình là sáng thức dậy và đi nhặt từng cái đầu chuột và thân chuột để ráp vào xem cái đầu nào là của con chuột nào. khửa khửa..."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Xong rồi ban đêm ai đó, có thể chính người đặt bẫy (nhưng quên mất) hoặc người khác đi qua ...
Trước cửa nhà tôi người ta bán bún bò,hủ tiếu v.v.Thức ăn dư cứ đổ xuống cống,nơi này là kho thức ăn cho chuột.Có con chuột cống "tu luyện lâu năm đã thành tinh" bẩy lồng không vào,bẫy xập không thèm ăn,lại còn "ị" kế bên bẫy mới tức chứ,keo dính chuột không tác dụng vì nó to như con mèo con.Đêm nào nó cũng vào.
Bà xã ngày nào quét sân cũng phàn nàn con chuột này.Tôi lấy vợt bắt muỗi,bỏ lưới lấy nguồn dc đã nhân điện thế, 1 đầu vào cây đinh có gắn mồi, 1 đầu gắn lên tấm tôn (cách ly điện cẩn thận) .Con chuột thành tinh leo lên tấm tôn,chưa kịp ăn mồi,mới ngâm vào cây đinh đã kêu "chít" lăn kềnh ra,nghe tiếng kêu tôi chạy ra bồi thêm cú đánh vào đầu nó thế là xong.(chẳng biết nếu ko có cú ân huệ này nó có tỉnh lại bò đi nơi khác không?)
(bpviet) Xong rồi ban đêm ai đó, có thể chính người đặt bẫy (nhưng quên mất) hoặc người khác đi qua ...
mình đang nghĩ đến 2 trường hợp: 1 là cái bẫy chuột của bạn tương đương cái máy chém của Mỹ những năm 1960, 2 là có ai đó " đột biến gen " trở thành người tí hon nhỏ hơn con chuột...
(Hard) ...dùng luôn cái bẫy cơ khí hiệu quả hơn nhiều.
theo kn, chuột chỉ vào bẫy cơ khí vài lần là sợ (ko hiểu nổi), còn độ nhạy thì cơ khí sao = hồng ngoại ?
(mattroicodon) làm cả cái mạch như bác crazyled không biết có tốn kiém không nhỉ..
rẻ bèo...! IR bên thu bên phát, 1 con 555, vài trở vài tụ, 1 C1815, 1 cái contac te mua ở vựa ve chay - tính bằng kg, thường có nhiều khi rã máy photocopy hoặc đầu câm ghi băng thời đồ đá. còn như muốn VIP thì xài cặp 2248-2249
Nói chung dùng gì thì dùng, quan trọng nhất là khi gài nhớ cấp điện cho mạch nhen, nếu quên coi chừng chuột nó (....) ướt nhẹp cái mạch là sáng ra bạn thành Từ Hải luôn đó
Dụng cụ:
1 tấm ván dài khoảng 1 hay 2 mét.
1 cây mây thẳng dài hơn tấm ván 20 30 phân.
Thực hiện:
1 đặt dọc tấm ván vào vách, khoảng cách của chân tấm ván với tường nhà khoảng 5 hay 10 phân.(Đặt nơi đường chuột thường đi)
2 khi có chuột núp trong đó khi ta phát hiện và đến thì, tay cầm cây mây, tay dở nhẹ tấm ván tạo khoảng hở giữa tường và tấm ván cho cây mây dể dàng quất từ trên xuống thế là lật hẳn tấm ván ra, bồi cho hắn vài phát cho hắn toi luôn.
Lưu ý:
- Chú ý khoảng hở giữa tay và tường.
- Quất sao cho cây mây luôn song song với mặt nền.
- Nếu chuột cở lớn, nên quất 2 hay 3 phát mới lật tấm ván ra.
Cách này đã áp dụng có hiệu quả. nhưng hơi mệt nếu có nhiều chuột quá.
Chúc vui.
nhưng mà nhà mình không có vách kiểu ấy bạn à...........mình chỉ có cái chuồng gà , vịt với cái chuồng thỏ..thỉnh thoảng sơ suất là chuột xơi ngay mấy con gà với vịtNguyên văn bởi aici Xem bài viếtDụng cụ:
Thực hiện:
Lưu ý:
Chúc vui.
Chết cười với bác, em cũng áp dụng cách giống bác: Chả là nhà em có phòng nghe nhạc. lũ chuột mò vào cắn dây loa tan tành mà em đặt bẫy chống nó không dính. Thê là em nghĩ ra 1 cách là kê hòn gạch dưới cái amply cho nó nghiêng lên để chuột chui vào. Đêm hôm đó em đóng cửa phòng im lìm rồi vài tiếng sau đột ngột bật điện chạy vào, lũ chuột hoảng loạn tìm chỗ chốn thì chúng nó chui hết xuống đúng chỗ em kê cái amply, Ngay lập tức em rút hòn gạch ra thật nhanh làm cái rầm, thấy chúng nó kêu tí tóe, trong đầu em chỉ nghĩ đến việc trả thủ mà không nghĩ đến hậu quả nên em tiện chân bồi thêm mấy phát nữa trên cái amply: Kết quả là 4 chú chuột đã được hóa kiếp. Đêm đó em sướng không ngủ đượcNguyên văn bởi aici Xem bài viếtDụng cụ:
Thực hiện:
Lưu ý:
Chúc vui.
. Nhưng đến tối bật dàn nghe thì hỏng mother nó cái amply. Vác đi sửa mất 2tr2. Méo cả mặt, vậy là 450.000 1 con chuột (chắc được 1 lạng) . Đắt hơn cả cao ngựa
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
