Nguyên văn bởi gianggino
hỏi về quạt chip
Cả 4 dây đen thì ai phân biệt được để hướng dẫn nhỉ?Nguyên văn bởi Vh14111990hv Xem bài viếtCác bác cho mình hỏi quạt chíp. Có 4 dây đen thì phải đấu như nào cho nó chạy vậy
Thông thường là 2 dây ngoài cùng. Cần 1 cái nguồn đa năng có chỉnh dòng. Nhìn trên quạt xem nó ghi bao nhiêu V, VD 12V thì chỉnh nguồn đúng 12V. Tiếp theo nhìn dòng tiêu thụ của nó, VD: 0.2A thì chỉnh nguồn ở 0.25A sao đó cấp ngẫu nhiên 2 dây nguồn của nguồn đa năng cho quạt. Nếu quạt quay thì đánh dấu lại. Nếu quạt không quay mà nguồn báo quá dòng thì nhanh chóng ngắt nguồn và đổi lại chiều dây, nếu quay thì đánh dấu lại, nếu không quay thì... vứt vào sọt rác heheNguyên văn bởi Vh14111990hv Xem bài viếtCác bác cho mình hỏi quạt chíp. Có 4 dây đen thì phải đấu như nào cho nó chạy vậy
Trả lời cho Xin tài liệu điều khiển động cơ DCbởi truy cậpCan you share one for the bldc motor?...
23-05-2026, 16:27 -
bởi EbeleChào mọi người. Hệ thống CNC của tôi điều khiển tốc độ của biến tần thông qua tín hiệu đầu vào analog 0-10V. Khi chương trình dừng lại, điện áp được cấp là 0V, nhưng trục chính vẫn quay chậm ở tốc độ khoảng 30 vòng/phút.
Khi sử dụng đồng...-
23-05-2026, 14:17 -
19-05-2026, 13:21 -
18-05-2026, 13:02 -
