Cho em hỏi cách cấp nguồn đôi cộng trừ 5V hoặc 12V cho opamp 741
  • Cho em hỏi cách cấp nguồn đôi cộng trừ 5V hoặc 12V cho opamp 741
    Em là dân ngoại đạo ạ. Em mới học điện tử.
    Em đang làm mạch có sử dụng opamp LM 741. Khi mô phỏng mạch trên proteus thì em phải cấp nguồn cộng trừ 5V cho chân 7 va 4 của opamp thì mới mô phỏng được mạch với máy oscilloscope (trên proteus).
    Còn nếu em cho chân 4 nối mass chứ không cấp nguồn trừ -5V vào thì không mô phỏng được mạch.
    Bây giờ em đang tìm hiểu để vẽ mạch in nhưng chưa biết cấp nguồn cho mạch kiểu gì? Đây là lần đầu tiên em làm mạch nên em không biết phải cấp nguồn đôi + - 5V cho opamp 741 này kiểu gì. Và khi ra cửa hàng điện tử phải nói mua nguồn như thế nào?
    Nếu dùng nguồn đôi thì mass với nguồn âm nối như thế nào ạ?
    Trường hợp nếu em dùng nguồn đơn cấp thì có hoạt động được không ạ? Em có đọc datasheet của opamp 741 thấy có thể dùng nguồn đơn, nhưng mà mô phỏng nguồn đơn thì trong proteus em mô phỏng không được ạ- trên library có 2 con opamp là opamp 741 và LM 741.
    Nguyên văn bởi dnkt182 Xem bài viết
    Em là dân ngoại đạo ạ. Em mới học điện tử...
    Proteus mô phỏng OPAMP dùng nguồn đơn được nhé bạn!
    Còn vấn đề dùng nguồn đơn hay nguồn đôi là dựa vào ứng dụng của mạch dùng để làm gì để biết nên dùng loại nguồn nào cho phù hợp. ví dụ bạn cần mạch để tạo xung kích Relay thì dùng nguồn đơn là đủ, tuy nhiên nếu bạn cần mạch để làm một bộ khuếch đại thì phải dùng tới nguồn đôi, ...
    Biến áp giờ có nhiều loại lắm, đa phần là biến áp đôi công suất nhỏ chừng 5A trở lại. bạn cứ tùy vào nhu cầu dòng, áp của mạch mà mua về. Có thể mua biến áp đôi về mà chỉ sử dụng 1 bên thôi - hơi phí một chút.
    Hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn.
    Thân!
      Nguyên văn bởi hd03 Xem bài viết
      Thân!
      Em cảm ơn anh!
      Cho em hỏi là mạch của em để tạo xung kích- ra dạng xung vuông mức cao mức thấp thôi. Như vậy có thể dùng nguồn đơn đúng không ạ? Có điều lạ là lúc mô phỏng em dùng nguồn đơn cấp cho opamp 741- một môt chân nối Vcc một chân nối mass thì không có dạng sóng chỉ khi cấp cho opamp nguồn đôi cộng trừ 5V thì mới mô phỏng ra dạng sóng.
      Còn Nếu em mua biến áp đôi là có thể tạo ra điện áp +5V và -5V cho opamp đúng không ạ?
        mạch chỉ tạo xung kích thì bạn dùng nguồn đơn là đủ rồi. trong mạch RV2, RV3 có thể thay bằng điện trở cùng giá trị cho đỡ lãng phí.
        Dù bạn có muốn dùng nguồn đôi hay nguồn đơn thì cũng phải làm hẳn 1 mạch nguồn qua các IC ổn áp này nọ để tạo áp ổn định cho mạch làm việc. nguồn từ biến áp đưa thẳng vào mạch dễ gây nhiễu, cháy nổ lắm. Do đó, mặc dù trên biến áp có ghi +/- 5V nhưng bạn vẫn chưa sử dụng ngay được nếu mạch yêu cầu độ chính xác, ổn định.
        Gửi kèm bạn 1 mạch tạo xung PWM dùng IC NE555, LM741 và vài IC khác, mạch có thể điều chỉnh được tần số và độ rộng xung nhờ vào 2 biến trở RV1 và RV2. mạch đang chạy 2 kênh đảo pha nhau. bạn có thể bỏ phần sau để cho chạy 1 kênh theo ý muốn.
        Chú ý: Mạch này KHÔNG dùng để đóng ngắt relay!!
        chú thích hình ảnh:
        màu vàng: kênh PWM1
        màu xanh: kênh PWM2 - đảo pha của kênh 1
        màu hồng: ngõ ra xung của LM741
        Thân!
          chú thích hình ảnh:
          màu vàng: kênh PWM1
          Thân!
          Dạ em cảm ơn anh đã cho em thêm mạch nghiên cứu. Nhưng em đang làm dở mạch cuả em ạ,chắc khi làm xong em mới quay lại làm tiếp được ạ.
          Còn về chuyện cấp nguồn cho mạch opamp 741 dùng nguồn đôi em có thấy trên mạng cấp nguồn như thê này.
          https://www.youtube.com/watch?v=pDJuqhwZ28Q
          Em có thể làm như thế ở ''ngoài đời thực '' được không ạ? Nếu có thể làm như thế được thì khi đấu nguồn dương của pin này với nguồn âm của pin kia và đấu vào mass.
          Vậy mass ở đây là gì ạ?Em biết mass là nối đất nhưng trong trường hợp này thì đấu mass đó vô đâu- ở ngoàithực tế ấy ạ.
          p/s: Em chỉ mới tìm hiểu điện tử và làm một số mạch căn bản thôi ạ nên kiến thức thực tế thì gần như là không có nên có thể câu hỏi của em có phần amateur ạ.
            haha. phải công nhận là anh chàng kia vẽ mạch đi dây xấu kinh.
            còn chuyện cấp nguồn đôi cho LM741 như vậy được nhé bạn. nhưng không ai dại dột gì mà lại mua 2 cái acquy 12V về rồi đấu như vậy cho tốn kém. bạn làm cái nguồn đơn cho nhẹ hoặc nguồn đôi nếu thích rồi nối vào là mạch chạy phè phè.
            Mass ở đây là điểm chung của 2 acquy đó (dương này nối âm kia), ngõ ra của LM741 sẽ so sánh áp với điểm mass này.
            khuyến khích: bạn không cần khiêm tốn vậy đâu, không biết là phải hỏi, hỏi tới cùng cho biết. hehe
              Cấp nguồn +- 5V bạn dùng con ICL7660 . Bạn doawload datasheet về sẽ có sơ đồ.
              (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
                Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
                Em định dùng 2 viên pin 9V(do em có sẵn))- nối đầu dương của pin 1 với đầu âm của pin 2 để tạo mass và lấy hai đầu kia làm nguồn cộng trừ 5V cho nhanh như vậy có được không ạ?
                  Biến áp nguồn chỉ có 2 đầu ra vẫn có thể tạo được nguồn đôi +/-. Dùng 4 diodes nắn cầu, lọc bằng 2 tụ hóa mắc nối tiếp. Điểm giữa 2 tụ nối với 1 trong 2 đầu AC trước cầu diodes. Và đó là điểm 0V. 2 đầu còn lại của các tụ là cặp nguồn +/-.
                    Mình biết. Nhưng mass ảo đó nó rất thiếu ổn định so với nguồn có mass "thật". Và cả bộ nguồn ko tốt.
                      Nối như bác HTTTTH thì cũng ra nguồn đôi nhưng sẽ bị nhấp nhô vì mỗi nguồn chỉ chỉnh lưu bán kỳ. Thật ra chỉ cần dùng 2 con đi ốt thôi. Dùng tới cầu 4 con thì hơi phí vì có 2 con chẳng bao giờ dẫn.
                        @TP: "Mass ảo" với "mass thật" là cái gì thế nhỉ ? Ví dụ ở đây ta cần 3 đường nguồn Vcc = +9V, GND = 0V và Vdd = -9V. Khi mà Vcc - GND = GND - Vdd = 9V thì ta có bộ nguồn +/- 9V theo yêu cầu.
                        Còn nếu ý bạn "thiếu ổn định" là bởi vì điểm GND không được nối cố định vào đâu, và như vậy là không tốt ? Hoàn toàn không. Trước tiên, bạn đo bằng dao động ký, để chế độ 1 chiều, bạn sẽ thấy chẳng có chút nào là "thiếu ổn định". Nếu không an tâm, bạn hãy nối điểm GND đó vào chỗ nào mà bạn coi là sườn máy là xong.
                        Nhấp nhô thì ta dùng Zener. Dòng nuôi 741 chỉ vài mA chứ đáng bao nhiêu.
                          Đấy là em lưu ý phần nhấp nhô để lọc và ổn áp cẩn thận chứ không phải chê là không dùng được.
                          Mass này là mass thật vì điện áp mỗi nguồn (hoặc pin) là tương đối ổn định. Dùng 2 điện trở phân áp nguồn đơn mới là mass giả.
                            Đã là mass lại còn "tương đối ổn định"??? Vậy thiết bị đo của cậu đo theo cái quái gì nhỉ?
                              Khuyên thật em/cháu:Đừng bao giờ tin vào mô phỏng. Phải can đảm tính toán và làm thật mới khá được. Cứ làm thật đi đã rồi lên hỏi tiếp nhé.
                              dnkt182 Tìm hiểu thêm về dnkt182
