Xin giúp đỡ làm mạch giữ relay 5 - 10 giây
  • Xin giúp đỡ làm mạch giữ relay 5 - 10 giây
    Mình đang cần làm 1 mạch điện
    Cấp nguồn khoảng vài giây thì ngắt nguồn nhưng relay vẫn hoạt động 5 - 10 giây mới ngắt.
    Mục đích của mình là lấy nguồn từ xinhan khi bấm remote trên các xe honda có remote tìm xe.
    Sau đó dùng tụ hóa để nuôi nguồn cho relay 5 chân khoảng 5 - 10 giây. Trong khoảng thời gian đó nếu mở khóa thì sẽ cấp nguồn cho relay, giữ hẳn trạng thái của relay tới khi tắt khóa
    Khi không bấm nút tìm xe, thì mở khóa xe sẽ không được.
    Mình không biết dùng tụ hóa bao nhiêu để có thể nuôi relay 5 chân trong khoảng 5 - 10 giây, hoặc pro nào có phương pháp hay hơn thì chỉ mình với
    Cảm ơn.
    Đọc thì dài dòng nhưng yêu cầu của bạn là chỉ khi nào có tín hiệu remote tìm xe trước thì khi đó mới có thể khởi động xe nổ máy được đúng ko?
    Bạn dùng một trans họ tip như tip122 và một tụ và trở lớn đưa vào B. Nó có thể giữ cho bạn vài phút thoải mái.
      Phải dùng tụ cỡ vài chục ngàn uF để nuôi rờ le. Nếu dùng thêm transistor như bài trên thì chỉ cần tụ khoảng 100uF thôi, nhưng phải cấp nguồn thường trực cho transistor.
      sau.ph
        Nguyên văn bởi moto Xem bài viết
        Bác có thể cho em sơ đồ không, e không biết làm như thế nào cả.
          Nguồn thường trực là sao ạ, là luôn cấp nguồn cho nó à bác
            đọc đi đọc lại mà ko hiểu thớt hỏi cái gì.
              Nguyên văn bởi hungpham Xem bài viết
              Dùng remote tìm xe, tất nhiên khi bấm remote thì xác định vị trí xe. Bạn này muốn thêm chức năng cấp điện giữ relay thêm 5-10s sau khi bấm remote, mà relay thì nối cấp điện cho hệ thống khởi động xe; sau khi xe nổ máy thì relay tự giữ... cho đến khi tắt máy.
              Nếu chưa khởi động trong thời gian đó thì relay nhả, muốn khởi động thì phải bấm remote thêm lần nữa.
              Nếu không có remote (hoặc mất remote hoặc remote hỏng...) thì xe không thế khởi động được.
                Đọc hết còm và thớt tự ngâm cứu lấy.
                  Nguyên văn bởi nvxuyen Xem bài viết
                  Cảm ơn.
                  thị trường có bán timer mini loại nhỏ dùng nguồn 12-24v thời gian 1-30s có vài chục nghìn mua về lắp vào
                    Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                    Vậy bác hướng dẫn chủ thớt cách mắc cho nó nhận tín hiệu từ remote định vị xe, và trong thời gian đó nếu mở khoá xe nó sẽ giữ luôn, không mở khoá nó tự tắt. tắt khoá xe nó sẽ tắt.
                    Yêu cầu của thớt như bác HTTTTH nói phía trên đó.
                      mình có con aolin 999 chống trộm của china nó chỉ bảo vệ khi bấm nút khóa xe còn lại không bảo vệ hoặc bình hết điện cũng không bảo vệ xe.Nhược điểm là hao điẹn bình và hết điện bình nó khong bảo vệ được xe.nay mìnhmuốn chế nó luôn khóa bảo vệ xe khi dùng remote mở mới chạy được trong sơ đồ thấy có 4 con role bạn nào chỉ dùm mình cách với
                        cách hướng dẫn của tôi là đưa lên ý tưởng và phương án chứ tôi chưa bao giờ hướng dẫn cụ thể cả vì thứ nhất tôi ko có thời gian , thứ 2 là để cho người được hướng dẫn tư duy chút xíu .
                          Vậy thà bác đừng nói. Ở đây là thớt điện tử cho người mới bắt đầu nhé bác. Bác cũng ko đọc kỹ yêu cầu của người ta. Nếu ko có thời gian thì bác đừng phán nửa vời như thế.
                            Mình đang có module tìm xe theo kiểu đấy. Bấm nút thì đá nháy xi nhan 2 cái. Muốn nổ máy thì bấm nút để bật relay. Muốn khóa xe (ngắt điện) thì cũng bấm nút. Có cơ chế học lệnh cho các loại remote RF 315/433. Ngoài ra còn có các chức năng như tự động khóa xe, báo động. bạn cần thì có thể liên hệ với mình (có thể tùy biến theo yêu cầu).
                            Phát triển module điểu khiển, lập trình nhúng... M: 0906.28.70.28
                              thì tôi có nói sai đâu chủ thớt yêu cầu cấp nguồn xong ngắt nguồn ra mạch duy trì 5 đến 10 giây ngắt thì dùng timer , cộng thêm con relay trung gian loại 12v . đó là mạch tắt trễ thôi . lúc trước tôi vẫn thiết kế mạch đó cho hệ thống phun sương phòng cháy chữa cháy các trạm điện cho tắt trễ nhằm tránh trường hượp áp suất đường ống thay đổi đột ngột . và mạch ở đây ta lấy tiếp điểm của nó tự reset cho nó luôn . ở đây tôi nói và chỉ cho người đã có chút kiến thức về điện và điện công nghiệp các mạch dùng relay timer cơ bản . vì tôi muốn rút gọn thời gian cho chủ thớt thay vị phải tự lắp mạch trễ thì mua con timer chỉ vài chục về làm .
                              nvxuyen Tìm hiểu thêm về nvxuyen
