Chào các anh em,
Em không chuyên về điện tử, nhưng hay mày mò mà kiến thức hạn hẹp, nhiều thứ không thể hiểu nổi nên lên đây hỏi mọi người. Em xin có vài câu hỏi như sau:
1. Trên cục sạc ghi Output 5.2V - 2.4A (12W) là sao? Input 100 - 240V ~ 0.5A nghĩa là sao? Tại sao Input 240V ~ 0.5A mà Output lại 5.2V - 2.4A được, cơ chế gì quyết định điều này?
2. Trên pin iPad Pro ghi 3.77V - 30.8Whr - 8134mah nghĩa là gì? Những thông số này có tương tác gì với các thông số trên cục sạc bên trên không?
3. Khi em sạc iPad Pro trên củ sạc đo được là 5.2V - 0.9 (hoặc 1A) lên xuống, trong khi em thấy khi sạc iPad chỉ số này thường là 2.4A? Linh kiện, thiết bị nào là thiết bị chính để quyết định con số 1A dòng vào như vậy chứ không phải là 2.4A? Những vấn đề gì có thể dẫn tới việc không đạt được 2.4A như vậy?
4. Em đọc vài nơi bảo việc chai pin có thể ảnh hưởng đến con số 2.4A lúc sạc đó (charge current), vậy chai pin là gì? Việc dung lượng pin không còn như thiết kế ban đầu (chai pin?) tại sao lại ảnh hưởng đến dòng vào của iPad Pro? Công thức nào hay nguyên lý nào để xảy ra việc pin có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng tới dòng vào iPad Pro như vậy? Nếu pin chai không phải vấn đề thì có phải do IC nguồn điều chỉnh dòng vào chỉ là 1A hay không? Nếu pin thực sự chai thì có phải IC nguồn hoạt động tốt nên mới điều chỉnh dòng vào là 1A không (và tại sao lại phải chỉnh xuống 1A?)
Em cảm ơn tất cả mọi người đã đọc. Xin mọi người thông não cho em với ạ.
. Nhưng hỏi như #3 thì dễ trả lời hơn:
