Mọi người giúp em với, tình hình là cần đổi chiều quay của cái động cơ chổi than. Cuộn dây roto thì chắc là đổi đầu không đc vì nó đổ keo và bấm chết cứng ngắt rồi. Không biết là bây giờ đổi vị trí của chổi than thì có thể đổi chiều đc không ?
Cái này hồi trước có thử mà lâu quá quên rồi. Để tìm lại xem có giúp gì bạn không.
không tháo cuộn dây nào cả , chỉ cắt dây vào 2 chổi than và thay đổi vị trí của 2 dây này là được , đây hình như là mô tơ của máy may thì phải !
Đúng như một bạn nói, chỉ cần đổi dây đi từ cuộn stator vào chổi than cho nhau là được.
Motor loại này thường là trong máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy may, máy khoan cầm tay..... Sử dụng điện AC hay DC đều được.
đã search google ra ^^. Để chắc ăn mình cũng đã tháo thử cái máy khoan ra coi nó cũng đổi chổi than dẫn tới đổi chiều quấn của cuộn stato sẽ đổi đc chiều quay hihihi
đây là động cơ vạn năng nó có đầu dây của rotor mắc nối tiếp với cuộn dây stato, muốn đổi chiều thì bạn chỉ cần đổi chiều 2 cực của cuộn dây stato mắc với chổi thạn là được , chú ý tùy loại mà đổi chiều có loại quấn tua nhanh thì đổi chiều sẽ bị nẹt lửa cổ góp và dẫn đến cháy máy , nếu bạn đổi chiều động cơ quay ngược mà thấy cổ góp nẹt lửa thì đổi lại ngay nhé
