Ai cho mình hỏi ký hiệu trong hình vẽ sơ đồ mạch điện có 4 gạch song song nhỏ dần là gì vậy?
Ký hiệu hình vẽ
Điểm trọng khồi GND (masse).
Đó là ký hiệu điểm trọng khối, điểm cấp hay thoát điện tử chung của mạch, ngày xưa được hiểu như chassis (sườn, vỏ) của máy móc kim loại, còn gọi la điểm nối đất. Đôi khi nó được thay bằng ký hiệu GND (ground), và còn được gọi là masse theo tiếng Pháp hay Na Uy.Nguyên văn bởi dangnhan Xem bài viếtAi cho mình hỏi ký hiệu trong hình vẽ sơ đồ mạch điện có 4 gạch song song nhỏ dần là gì vậy?
Tóm lại, ký hiệu đó (GND) dành cho một điểm nối chung của mạch điện tử hay một bộ phận của mạch, có thể là nguồn âm hay nguồn dương tuỳ theo cơ chế của mạch điện, thường gắn liền với khái niệm vỏ máy, khung sườn máy dù chưa hẳn như vậy.
GND có ý nghĩa kỹ thuật học rất quan trọng trong ngành thiết bị điện + điện tử + viễn thông. Nhưng hình như là nó có vẻ đơn giản nên được dành rất ít giờ giảng trong chương trình. Đa số các bạn trong ngành này được Lan Hương thăm dò đều có một chút ít mù mờ về nó.
Ví dụ trong các thiết bị mà hoạt động của nó gắn liền với các tác động hoá học hoặc để chống xâm thực hoá học làm dơ bẩn các tiếp điểm thì người ta dùng GND # nguồn dương, hiệu ứng anod hoà tan sẽ làm cho các tiếp điểm mạ bạc hay platine sạch bóng, ít bám bụi bẩn.
Thân ái.
Lan Hương.
Bạn nói sai rồi, cần đọc kỹ lại nhé.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtký hiệu đó là ký hiệu của cực âm trong nguồn điện,nghĩa là khi có ký hiệu đó thì bạn phải nối chung lại với nhau và nối với cực âm.
Trong bài trên, Lan Hương đã có nói rõ, nhưng xin đưa thêm ví dụ cụ thể hơn để dễ thấy :Nguyên văn bởi lanhuong... ký hiệu đó (GND) dành cho một điểm nối chung của mạch điện tử hay một bộ phận của mạch, có thể là nguồn âm hay nguồn dương tuỳ theo cơ chế của mạch điện ...
1/. Các mạch Viễn Thông hữu tuyến thường dùng GND = dương nguồn.
2/. Các mạch điện sử dụng BJT thuận (PNP) là chủ yếu như các radio Phillip, Standard v.v... đều sử dụng GND = nguồn dương.
Thân ái.
Lan Hương.
Đã có trả lời cho bạn ở đây :Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtchào Lan Hương bạn có thể qua mục hứơng dẫn tìm thông tin linh kiện,chọn tranzito(caovanhuong) để trả lời giúp mình được không?
XIN CẢM ƠN.
http://dientuvietnam.net/forums/show...563#post147563
Lan Hương
Cũng tùy mạch điện mới trả lời chính xác được. Trong nhiều trường hợp, thì VR có nghĩa là biến trở (Variable Resistor); VC có nghĩa là tụ thay đổi (Variable Capacitor); CF có nghĩa là gốm áp điện (Ceramic Filter) cũng có thể gọi linh kiện này là thạch anh.Nguyên văn bởi le gia Xem bài viếtcác pac cho em hỏi ký hiệu VR,VC,CF trong mạch điện là gì vậy
với mạch điện thông thường thì 4 vạch đó chỉ cực âm nguồn điện,khi đấu nối các dây âm của phụ tải có thể nối chung vào điểm đó hoặc trên đường dây đó,nếu các thiết bị điên trong nhà máy ,hoặc các trạn phụ tải lớn thì ký hiệu đó là bắt buộc phải có dây tiếp đất .còn trong từng mạch người ta sẽ có quy định cụ thể ban ạ .Thân áiĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
SIG : Signal: tín hiệu, tức tín hiệu âm thanh ra từ (mạch) micro.Nguyên văn bởi missingd Xem bài viếtMình đào thớt chút nha, cho mình hỏi cái này micro camera nhưng mình không hiểu 3 ký hiệu trên đó: SIG, GND, V+
Mọi người giải thích giúp mình nha, cám ơn nhiều lắm
ảnh của nó đây ạ:
GND: là Gnd hay mass.Ở đây là cực âm nguồn.
V+: là nguồn dương cấp cho (mạch) micro.
- 2 yêu thích
Trả lời cho Mạch mở đèn led dâybởi dataonline
Hôm qua, 23:18 -
Hôm qua, 23:05 -
bởi dataonlineMình có mạch này nhưng khi hoàn thiện thì tụ k5 bị nổ và không sáng đèn led. Mọi người phân tích giúp mình cho phù hợp với ạ. Nguồn vào 24vac 6a. Đầu ra led dây 24vdc 100w. Mình cảm ơn
Hôm qua, 23:05 -
02-04-2026, 21:10 -
02-04-2026, 15:02 -
bởi chinhnguyen9
02-04-2026, 08:44 -
- AcuSen
01-04-2026, 15:54 -
Nguồn...-
31-03-2026, 22:19 -
31-03-2026, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
