Hôm trước cho thằng bạn mượn cái USB, hôm sau nó trả thì USB không nhận nữa( đèn không sáng)
. Hỏi ra thì nó bảo cắm vô cổng trước --> cháy luôn
(Máy nó mới mua). Đem chuyện này hỏi thằng Google thì nó bảo chắc là cháy con IC nguồn
. Nhưng khổ nỗi mở tung cái USB ra mà không bít con nào là IC nguồn để phá
. Nói thật, em củng có một con cùng hãng nhưng hàng đểu 8Gb
. Chạy được vài hôm nhưng giờ thì nó nhận nhưng không truy cập được( bắt insert disk... gì gì đó)--> hư chíp nhớ. Vậy mà đem cắm vào máy thằng bạn, nó bạn bóc khói thơm lừng mà về cắm lại máy em vẫn nhận tốt
. Thế nên em định xem thay con IC nguồn cho cái cháy xem sao mà không biết con nào là IC nguồn.
--> Vậy nên cho em hỏi IC nguồn của USB là con nào.(Hãng Adata)
Mà các bác xem em nên đem thay IC nguồn cho cái cháy hay thay chip nhớ cho cái còn mà không nhận.
(Văn chương hơi lủng củng môt chút. Viết xong không dám đọc lại lun
. Thế nên em định xem thay con IC nguồn cho cái cháy xem sao mà không biết con nào là IC nguồn.--> Vậy nên cho em hỏi IC nguồn của USB là con nào.(Hãng Adata)
