Hê nói về tụ điện và điện trở thì nhiều lắm bạn ah.tôi tự tổng hợp được có gì các bác trong diễn đàn chia xẻ thêm. Tụ điện:
- Cho điện áp xoay chiều đi qua và ngăn điện áp một chiều lại,tụ được sử dụng để truyền tín hiệu giữa các tầng khuyếch đại có chênh lệch về điện áp một chiều.
-Loc điện áp xoay chiều sau khi đã được chỉnh lưu ( loại bỏ pha âm ) thành điện áp một chiều bằng phẳng . đó là nguyên lý của các tụ lọc nguồn
- Với điện AC ( xoay chiều ) thì tụ dẫn điện còn với điện DC( một chiều ) thì tụ lại trở thành tụ lọc . Điện trở:
-Khống chế dòng điện qua tải cho phù hợp
-Mắc điện trở thành cầu phân áp để có được một điện áp theo ý muốn từ một điện áp cho trước
Còn nhiều ứng dụng khác mong các bác trong diễn đàn phân tích cho mọi người cùng sáng tỏ.nếu thấy bài có ý nghĩ các bác thank cho em phát
Mình đóng góp thêm một tác dụng của điện trở trong mạch điện. Khi bạn kết nối một chú đèn led vào một chân của vi điều khiển 89C51. Bạn viết chương trình để chú led đó bật tắt nhưng bạn thấy rằng ánh sáng của nó phát ra tương đối yếu.
Bạn nối thêm một điện trở (ví dụ 1k ôm) một chân vào led, một chân vào dương nguồn thì thấy rằng đèn led sáng choang. Đấy là tác dụng hỗ trợ của điện trở cho mạch.
GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
-phủ xanh: 40.000 đ/dm2
-không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
-Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
email:
sao thấy là lạ nhỉ,ko có trở sáng yếu,còn có trở sáng mạnh bạn nói nó ngược với công dụng của điện trở là hạn dòng.
P/S: edit lại cái chữ kí nhé,làm anh em mừng hụt ko à,giá cả ko cập nhật gì cả.
sáng yếu là do mắc chân của vdk xuống mass. còn dùng điện trở + nối vào dương nguồn led sẽ sáng mạnh hơn . cái này gọi là chế độ treo áp hay sao ý. chả nhớ rõ
Người ước mơ để chốn tránh thực tế.
Kẻ ước mơ để thay đổi thực tại vĩnh viễn.
~~Sochiro Honda~~
Phone: 01693268565
Gmail:
Ặc ặc!!! Con vdk 89C51 hay 89S52 khi kết nối trực tiếp với led thì phải kết nối theo kiểu dòng sink tối đa là 15mA, chứ kết nối theo kiểu dòng source chỉ được tới hàng uA thôi. Muốn kết nối theo kiểu source thì phải dùng con đệm như 75HC245. Vdk PIC thì chơi thoải mái sink source gì cũng được tất
Cái của bạn nói là phương pháp điện trở kéo lên, dùng để giữa mức logic cho ngõ ra của vdk đúng 5V hoặc 0V, nếu không dùng thì có khi chỉ được trong khoảng [4V,5V) thôi
Anh em cho mình hỏi vấn đề về tụ điện thế này nhé .
Máy hàn của mình dùng tụ film 10mf - 500v . Vậy nếu mình dùng tụ 20mf - 500v nó sẽ ảnh hưởng thế nào ? Và nếu dùng tụ 5mf - 500v sẽ thế nào ?
Cái này thì em không có nói gì rồi nhưng em xin chỉnh 1 chút lại là tụ chỉ ch0 dòng điện 1 chiều đi qua còn điện xoay chiều thì ngăn lại và trả nó lại về nguồn phát mà không làm hao tổn điện áp
Còn cái làm mạch chỉnh lưu thì thực chất là nó tích và phóng điện áp để lấp bù phần bị trống đó. Có nghĩa là khi qua cầu diode thì điện áp vẫn còn hình dạng sóng vuông nên tụ sẽ tích điện và phóng điện lấp đầy chỗ còn thiếu để cho điện áp ra có hình dạng là 1 đg` thẳng.
Cái này là em đọc mấy quyển sách của mấy ông Nga viết vs nghe ba em nói vậy nên có gì không đúng xin các anh chỉ giáo
Hình như bác viết ngược rồi, tụ cho dòng xoay chiều đi qua và chặn dòng một chiều chứ
